[QGIS-it-user] Integrare i grigliati NTv2 in QGIS 3.10 (futura LTR)
Totò
pigrecoinfinito a gmail.com
Dom 5 Gen 2020 00:55:19 PST
Salve a tutti,
ho fatto dei test per integrare i grigliati [0] in QGIS e questa guida [1]
funziona per la versione 3.4.14 di QGIS che ha GDAL/OGR 2.4.3 e PROJ 5.2.0
mentre per la 3.10, che ha GDAL/OGR 3.0.2 e PROJ 6.2.1, la stessa identica
procedura non funziona.
Le due versioni di QGIS (3.14 e 3.10) differiscono per la versione di GDAL e
PROJ quindi penso sia questo il motivo.
La procedura è:
1. incollare il file NTv2 nel percorso (C:\OSGeo4W64\share\proj);
2. Aggiungere nadgrids ( +nadgrids=nameofthefile.gsb) alla definizione Proj
nel campo Parametri.
Qualcuno ha capito come integrare le NTv2 per le versioni >= 3.10 ??
PS: ho provato altre vie [3], per esempio di aggiungere una riga al database
srs.db usando questo comando:
INSERT INTO "tbl_datum_transform"
VALUES(NULL,NULL,4265,4258,9615,'ItalyRome40ToWGS84_NTV2_GN.gsb',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'Crea
una griglia di scostamenti (grid shift) nel formato NTv2 per proiettare "al
volo" temi geografici dal sistema di coordinate geografiche ROMA40 (o Monte
Mario, che è lo stesso, ma occorre creare due differenti trasformazioni, una
per i temi dichiaratamente Monte Mario ed una per quelli per i quali sia
stato dichiarato il sistema ROMA40) al sistema WGS84 per tutto il territorio
siciliano, isole minori comprese ',NULL,1,0,NULL);
ma non funziona!!!
saluti
[0]
http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
[1]
https://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/working_with_projections/working_with_projections.html#integrate-an-ntv2-transformation-in-qgis
[3] https://github.com/qgis/QGIS/pull/1502#issuecomment-50580199
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
