[QGIS-it-user] qgis_process -
Andrea Giudiceandrea
andreaerdna a libero.it
Lun 27 Lug 2020 08:49:44 PDT
Salvatore Larosa-2 wrote
> Credo comunque sia una cosa abbastanza semplice da sistemare.
Quale approccio consiglieresti?
Aggiungere una parametro a qgis_process per specficare un progetto da
utilizzare?
Ci vorrebbe poi un metodo per creare un progetto con le informazioni
necessarie anche in un sistema senza gui.
Oppure aggiungere tanti parametri a qgis_process quante sono le informazioni
memorizzate in un progetto di cui hanno bisogno tutti i vari algoritmi?
Ne andrebbe fatta una ricognizione e poi modificati tutti affinché possano
funzionare in questo modo. E poi ne andrebbero aggiunti ogni volte che un
nuovo algoritmo abbia bisogno di una nuova informazione...
Oppure ancora, modificare gli algoritmi in modo da non generare errori e
continuare l'esecuzione anche in caso di mancanza di un progetto a cui fare
riferimento?
In questo caso però si potrebbero ottenere risultati non corretti.
A presto.
Andrea
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
