[QGIS-it-user] Aprire progetti .qgis tramite Azione
roberto montagnetti rmontagnetti a gmail.com
Gio 21 Maggio 2020 01:23:32 PDT
Grazie mille Andrea,
in realtà sono riuscito a risolvere il problema formulando una semplice
azione di tipo "apri"
dopo di che, ho inserito nell'apposita barra in basso il campo contenente
il fil .qgs che volevo far aprire e funziona.
So che può suonare strana questa esigenza ma lo scopo è quello di far
aprire, in un lavoro di analisi archeologica di un centro urbano, cliccando
sul limite di un edificio, il progetto .qgis contenente l'analisi
stratigrafica dell'elevato murario, ovvero il suo prospetto (cosiddetto
"gis verticale") digitalizzato sempre tramite Qgis.
Comunque adesso posso dire che funziona.
Grazie ad ogni modo dell'aiuto.
Roberto
Il giorno gio 21 mag 2020 alle ore 09:18 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> roberto montagnetti wrote
> > Buongiorno,
> > per caso è possibile far aprire un latro progetto di Qgis tramite azione?
> Ciao Roberto,
> mi pare che QGIS non possa aprire due progetti contemporaneamente nella
> stessa istanza.
> Quindi penso che, o l'azione prevede di avviare una nuova istanza di QGIS
> che carichi il progetto, oppure l'azione deve prevedere la chiusura del
> progetto attuale e l'apertura dell'altro progetto.
> Nel primo caso dovresti poter procedere come per altri casi in cui si
> l'azione deve avviare un programma, mentre per il secondo caso per il
> momento non ho un'idea precisa, ma potresti fare qualche ricerca per capire
> come fare.
> A presto.
> Andrea
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200521/368993e9/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
