[QGIS-it-user] Da gradi sessagesimali a sessadecimali. Livello di precisione
Giuliano Curti giulianc51 a gmail.com
Ven 22 Maggio 2020 02:45:56 PDT
On 5/22/20, Marco Guiducci <marco.guiducci a regione.toscana.it> wrote:
> Il 21/05/2020 22:46, Marco Spaziani ha scritto:
>> Ho una tabella con una decina di punti le cui coordinate sono espresse
>> in gradi sessagesimali..........
ciao Marco,
scusa la franchezza, ma credo che così il problema sia mal posto e
impossibile da risolvere; provo a darne una esemplificazione diversa;
sull'equatore (della Terra, sul sole sarebbe diverso, ma credo la
prima basti per il tuo problema :-) ) un grado corrisponde a
2.pi.R/360 = 111317m (meglio ricontrollare i conti), quindi per avere
precisione centimetrica devi dividere per 1E7; la tua precisione
angolare deve essere di 1E-7 gradi per discriminare il cm sulla faccia
della Terra (stiamo parlando di angoli decimali) :-)
(Detto non per asserire, ma per contribuire a dibattere :-) :-) )
ciao,
giuliano
PS: ho appena visto che Marco Guiducci ha dato già la risposta, ma
aggiungo questa, forse più semplice :-)
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
