[QGIS-it-user] Integrare SAGA 7.x in processing
Stefano Campus skampus a gmail.com
Mer 25 Nov 2020 23:04:54 PST
Certo, assolutamente condivisibile e ne farò tesoro.
Ma il punto è un altro: se un modulo non funziona lo togli, non mi prendi
per il culo dicendo "non so perché l'autore del ticket non abbia usato
altri strumenti".
Io il problema l'ho risolto in altro modo, ma se un modulo non funziona la
prima cosa che penso è che sia il tramite di QGIS a provocare l'errore
(peraltro è proprio così).
Quindi mi aspetto come risposta prima 'grazie della segnalazione' poi il
vademecum.
Il gio 26 nov 2020, 07:58 Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha
scritto:
> Concordo in buona parte, ma è un peccato perdere tutta questa conoscenza,
> e dover rifare daccapo.
> On 25 November 2020 23:11:19 CET, Stefano Campus <skampus a gmail.com>
> wrote:
>> https://github.com/qgis/QGIS/issues/40260#issuecomment-733932354
>> Riporto quanto consigliato da Nyall Dawson a proposito della scelta dei
>> moduli in qgis.
>> "Whenever I'm teaching qgis I always recommend that users pick algorithms
>> in this order:
>> Qgis native provider: it's the most actively maintained and will work
>> with ALL layer sources supported by qgis, also has nice functionality like
>> saving results directly into existing geopackages, postgres database, etc,
>> and the ability to "data define" parameters values so that they vary
>> feature by feature. Also very fast, and no loss of attributes/quality
>> caused by conversion to intermediate formats.
>> Gdal: a fantastic choice for any raster operations. Algorithms are super
>> robust and extremely well tested, and heavily optimised for speed.
>> Grass: algorithms are extremely robust and mature, but very difficult to
>> learn and suffer from a confusing mash of options. You definitely need to
>> read the manual before using a tool. Also can be quite slow due to forced
>> conversion the grass data types, which can also cause loss/modification of
>> attribute information. But on the plus side, an absolute ton of
>> functionality which isn't available elsewhere.
>> Saga. Use as an absolute last resort. Don't touch the vector algorithms
>> as all have better alternatives in the other providers. Badly tested,
>> frequently breaks, and unfortunately also often outputs incorrect results.
>> Use only when there's no other alternative, and make sure you perform your
>> own qa on the results to verify that the tool is indeed working as
>> advertised.
>> That's my 2c at least, but it's based on my years of experience in using
>> and maintaining (and developing) these tools."
>> Il mar 24 nov 2020, 22:57 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
>>> ciao a tutti,
>>> come ben sapete data la pessima abitudine degli sviluppatori di SAGA di
>>> cambiare senza preavviso, al momento la versione standard di SAGA
>>> supportata
>>> in Processing è la versione ltr 2.3.
>>> Tuttavia nel corso degli ultimi mesi ci sono vari tentativi di integrare
>>> in
>>> processing anche le ultime versioni di saga 7.x.
>>> attraverso un plugin di alexander bruy, non più presente nel suo
>>> repository
>>> [1] (c'è comunque il plugin per utilizzare in Processing gli altrettanto
>>> validi moduli di Whitebox GIS) ed ora un plugin di northroad sul repo
>>> ufficiale (Processing Saga NextGen Provider), è possibile, appunto,
>>> utilizzare le ultime versioni di SAGA.
>>> oggi invece scaricando la versione GUI di SAGA per windows nel repo di
>>> Sourceforge [2] ho scoperto che pare che direttamente si possa utilizzare
>>> SAGA in Processing senza plugin terzi.
>>> purtroppo, come spesso succede per la documentazione di SAGA non ho mica
>>> capito quale sia la procedura sinteticamente illustrata nel readme.txt.
>>> chiedo dunque a qualcuno se può cortesemente dare un'occhiata al
>>> contenuto
>>> del file saga4qgis.zip contenuto nel pacchetto [2] e mi può dare una
>>> propria
>>> interpretazione della procedura.
>>> grazie mille
>>> s.
>>> [1] https://plugins.bruy.me/plugins/plugins.xml
>>> [2]
>>> https://sourceforge.net/projects/saga-gis/files/SAGA%20-%207/SAGA%20-%207.8.1/saga-7.8.1_x64.zip/download
>>> Sent from:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201126/474cb2a7/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
