[QGIS-it-user] Integrare SAGA 7.x in processing
Paolo Cavallini cavallini a faunalia.it
Mer 25 Nov 2020 23:53:26 PST
D'accordissimo. Vuoi aiutare il gestore dei tickets?
On 26 November 2020 08:04:54 CET, Stefano Campus <skampus a gmail.com> wrote:
>Certo, assolutamente condivisibile e ne farò tesoro.
>Ma il punto è un altro: se un modulo non funziona lo togli, non mi
>prendi
>per il culo dicendo "non so perché l'autore del ticket non abbia usato
>altri strumenti".
>Io il problema l'ho risolto in altro modo, ma se un modulo non funziona
>la
>prima cosa che penso è che sia il tramite di QGIS a provocare l'errore
>(peraltro è proprio così).
>Quindi mi aspetto come risposta prima 'grazie della segnalazione' poi
>il
>vademecum.
>Il gio 26 nov 2020, 07:58 Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha
>scritto:
>> Concordo in buona parte, ma è un peccato perdere tutta questa
>conoscenza,
>> e dover rifare daccapo.
>> On 25 November 2020 23:11:19 CET, Stefano Campus <skampus a gmail.com>
>> wrote:
>>> https://github.com/qgis/QGIS/issues/40260#issuecomment-733932354
>>> Riporto quanto consigliato da Nyall Dawson a proposito della scelta
>dei
>>> moduli in qgis.
>>> "Whenever I'm teaching qgis I always recommend that users pick
>algorithms
>>> in this order:
>>> Qgis native provider: it's the most actively maintained and will
>work
>>> with ALL layer sources supported by qgis, also has nice
>functionality like
>>> saving results directly into existing geopackages, postgres
>database, etc,
>>> and the ability to "data define" parameters values so that they vary
>>> feature by feature. Also very fast, and no loss of
>attributes/quality
>>> caused by conversion to intermediate formats.
>>> Gdal: a fantastic choice for any raster operations. Algorithms are
>super
>>> robust and extremely well tested, and heavily optimised for speed.
>>> Grass: algorithms are extremely robust and mature, but very
>difficult to
>>> learn and suffer from a confusing mash of options. You definitely
>need to
>>> read the manual before using a tool. Also can be quite slow due to
>forced
>>> conversion the grass data types, which can also cause
>loss/modification of
>>> attribute information. But on the plus side, an absolute ton of
>>> functionality which isn't available elsewhere.
>>> Saga. Use as an absolute last resort. Don't touch the vector
>algorithms
>>> as all have better alternatives in the other providers. Badly
>tested,
>>> frequently breaks, and unfortunately also often outputs incorrect
>results.
>>> Use only when there's no other alternative, and make sure you
>perform your
>>> own qa on the results to verify that the tool is indeed working as
>>> advertised.
>>> That's my 2c at least, but it's based on my years of experience in
>using
>>> and maintaining (and developing) these tools."
>>> Il mar 24 nov 2020, 22:57 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha
>scritto:
>>>> ciao a tutti,
>>>> come ben sapete data la pessima abitudine degli sviluppatori di
>SAGA di
>>>> cambiare senza preavviso, al momento la versione standard di SAGA
>>>> supportata
>>>> in Processing è la versione ltr 2.3.
>>>> Tuttavia nel corso degli ultimi mesi ci sono vari tentativi di
>integrare
>>>> in
>>>> processing anche le ultime versioni di saga 7.x.
>>>> attraverso un plugin di alexander bruy, non più presente nel suo
>>>> repository
>>>> [1] (c'è comunque il plugin per utilizzare in Processing gli
>altrettanto
>>>> validi moduli di Whitebox GIS) ed ora un plugin di northroad sul
>repo
>>>> ufficiale (Processing Saga NextGen Provider), è possibile, appunto,
>>>> utilizzare le ultime versioni di SAGA.
>>>> oggi invece scaricando la versione GUI di SAGA per windows nel repo
>di
>>>> Sourceforge [2] ho scoperto che pare che direttamente si possa
>utilizzare
>>>> SAGA in Processing senza plugin terzi.
>>>> purtroppo, come spesso succede per la documentazione di SAGA non ho
>mica
>>>> capito quale sia la procedura sinteticamente illustrata nel
>readme.txt.
>>>> chiedo dunque a qualcuno se può cortesemente dare un'occhiata al
>>>> contenuto
>>>> del file saga4qgis.zip contenuto nel pacchetto [2] e mi può dare
>una
>>>> propria
>>>> interpretazione della procedura.
>>>> grazie mille
>>>> s.
>>>> [1] https://plugins.bruy.me/plugins/plugins.xml
>>>> [2]
>https://sourceforge.net/projects/saga-gis/files/SAGA%20-%207/SAGA%20-%207.8.1/saga-7.8.1_x64.zip/download
>>>> Sent from:
>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201126/3d980909/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
