[QGIS-it-user] Integrare SAGA 7.x in processing
Stefano Campus
skampus a gmail.com
Gio 26 Nov 2020 01:02:59 PST
la discussione colà si fa sempre più interessante.
peccato non sia la sede giusta (github), ma è molto chiara la differenza di
visione sia di QGIS stesso sia delle linee di sviluppo e delle regole di
"convivenza e collaborazione" tra i vari software.
https://github.com/qgis/QGIS/issues/40260
s.
Il giorno gio 26 nov 2020 alle ore 08:53 Paolo Cavallini <
cavallini a faunalia.it> ha scritto:
> D'accordissimo. Vuoi aiutare il gestore dei tickets?
> On 26 November 2020 08:04:54 CET, Stefano Campus <skampus a gmail.com>
> wrote:
>> Certo, assolutamente condivisibile e ne farò tesoro.
>> Ma il punto è un altro: se un modulo non funziona lo togli, non mi prendi
>> per il culo dicendo "non so perché l'autore del ticket non abbia usato
>> altri strumenti".
>> Io il problema l'ho risolto in altro modo, ma se un modulo non funziona
>> la prima cosa che penso è che sia il tramite di QGIS a provocare l'errore
>> (peraltro è proprio così).
>> Quindi mi aspetto come risposta prima 'grazie della segnalazione' poi il
>> vademecum.
>> Il gio 26 nov 2020, 07:58 Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha
>> scritto:
>>> Concordo in buona parte, ma è un peccato perdere tutta questa
>>> conoscenza, e dover rifare daccapo.
>>> On 25 November 2020 23:11:19 CET, Stefano Campus <skampus a gmail.com>
>>> wrote:
>>>> https://github.com/qgis/QGIS/issues/40260#issuecomment-733932354
>>>> Riporto quanto consigliato da Nyall Dawson a proposito della scelta dei
>>>> moduli in qgis.
>>>> "Whenever I'm teaching qgis I always recommend that users pick
>>>> algorithms in this order:
>>>> Qgis native provider: it's the most actively maintained and will work
>>>> with ALL layer sources supported by qgis, also has nice functionality like
>>>> saving results directly into existing geopackages, postgres database, etc,
>>>> and the ability to "data define" parameters values so that they vary
>>>> feature by feature. Also very fast, and no loss of attributes/quality
>>>> caused by conversion to intermediate formats.
>>>> Gdal: a fantastic choice for any raster operations. Algorithms are
>>>> super robust and extremely well tested, and heavily optimised for speed.
>>>> Grass: algorithms are extremely robust and mature, but very difficult
>>>> to learn and suffer from a confusing mash of options. You definitely need
>>>> to read the manual before using a tool. Also can be quite slow due to
>>>> forced conversion the grass data types, which can also cause
>>>> loss/modification of attribute information. But on the plus side, an
>>>> absolute ton of functionality which isn't available elsewhere.
>>>> Saga. Use as an absolute last resort. Don't touch the vector algorithms
>>>> as all have better alternatives in the other providers. Badly tested,
>>>> frequently breaks, and unfortunately also often outputs incorrect results.
>>>> Use only when there's no other alternative, and make sure you perform your
>>>> own qa on the results to verify that the tool is indeed working as
>>>> advertised.
>>>> That's my 2c at least, but it's based on my years of experience in
>>>> using and maintaining (and developing) these tools."
>>>> Il mar 24 nov 2020, 22:57 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha
>>>> scritto:
>>>>> ciao a tutti,
>>>>> come ben sapete data la pessima abitudine degli sviluppatori di SAGA di
>>>>> cambiare senza preavviso, al momento la versione standard di SAGA
>>>>> supportata
>>>>> in Processing è la versione ltr 2.3.
>>>>> Tuttavia nel corso degli ultimi mesi ci sono vari tentativi di
>>>>> integrare in
>>>>> processing anche le ultime versioni di saga 7.x.
>>>>> attraverso un plugin di alexander bruy, non più presente nel suo
>>>>> repository
>>>>> [1] (c'è comunque il plugin per utilizzare in Processing gli
>>>>> altrettanto
>>>>> validi moduli di Whitebox GIS) ed ora un plugin di northroad sul repo
>>>>> ufficiale (Processing Saga NextGen Provider), è possibile, appunto,
>>>>> utilizzare le ultime versioni di SAGA.
>>>>> oggi invece scaricando la versione GUI di SAGA per windows nel repo di
>>>>> Sourceforge [2] ho scoperto che pare che direttamente si possa
>>>>> utilizzare
>>>>> SAGA in Processing senza plugin terzi.
>>>>> purtroppo, come spesso succede per la documentazione di SAGA non ho
>>>>> mica
>>>>> capito quale sia la procedura sinteticamente illustrata nel readme.txt.
>>>>> chiedo dunque a qualcuno se può cortesemente dare un'occhiata al
>>>>> contenuto
>>>>> del file saga4qgis.zip contenuto nel pacchetto [2] e mi può dare una
>>>>> propria
>>>>> interpretazione della procedura.
>>>>> grazie mille
>>>>> s.
>>>>> [1] https://plugins.bruy.me/plugins/plugins.xml
>>>>> [2]
>>>>> https://sourceforge.net/projects/saga-gis/files/SAGA%20-%207/SAGA%20-%207.8.1/saga-7.8.1_x64.zip/download
>>>>> Sent from:
>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201126/042fce5a/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
