[QGIS-it-user] Operazioni con codici colore
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Lun 12 Lug 2021 13:40:53 PDT
Dimanticavo...
Il 12/07/2021 22:27, Andrea Giudiceandrea ha scritto:
> Il 12/07/2021 13:11, Massimo Figaroli ha scritto:
>> in sostanza la tua espressione che utilizza "array" produce colori
>> praticamente uguali a quelli ottenuti con il metodo manuale (su
>> alcune combinazioni si riscontrano differenze di ±1 unità sui canali
>> R, G, B ma è praticamente impercettibile).
> In realtà, dalla mappa in PDF che mi hai inviato, sono più propenso a
> pensare che la differenza sia dovuta al fatto che quando usi in QGIS
> due layer sovrapposti impostando trasparenza e/o blending e poi
> esporti il layout in PDF, allora la relativa mappa nel PDF sarà una
> immagine jpeg compressa; mentre se usi un unico layer, allora la
> relativa mappa nel PDF non sarà un'immagine ma sarà vettoriale.
Ho dimenticato di scrivere che c'è un plugin apposito per creare legende
bivariate:
https://plugins.qgis.org/plugins/BivariateLegend/ |
https://github.com/webgeodatavore/bivariate_legend/
L'hai provato?
Inoltre, le versioni di QGIS (sia 3.16 che 3.20) installabili con il
nuovo Standalone installer .MSI o tramite il nuovo OSGeo4W Network
Installer v2, permettono di selezione un formato di compressione
lossless, quindi senza artefatti, per l'esportazione nel formato PDF.
A presto.
Andrea
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210712/68064c28/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
