[QGIS-it-user] Supporto per esportazione progetto qgis in file .gdb.
Paola Del Bufalo paola.delbufalo a gmail.com
Dom 28 Mar 2021 08:46:42 PDT
Ciao,
Sono riuscita a rispondere solo ora.
Cerco di far capire come posso.
Allora per prima cosa carico il database con la procedura di apertura di un
nuovo vettore. Apri cartella e poi file gdb. A questo punto caricata la
cartella con tutti i layer, carico i 4 shape file nuovi da aggiungere al
database esistente, come nuovi layer.
Ora, non so se in maniera errata, seleziono tutti i layer presenti e con il
tasto destro clicco su "salva layer come..." e in una nuova cartella creata
salvo come ESRI file.gdb. Caricando il nuovo database creato in Qgis però
mi accorgo che mi carica un unico layer.
Da quello che ho letto anche cercando in rete, questa procedura può essere
applicata solo un layer per volta.
Non so se sono stata chiara.
Io dovrei ottenere il database iniziale aggiornato con i nuovi shape file.
Grazie.
Paola
Il Ven 26 Mar 2021, 20:23 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it> ha
scritto:
> Paola Del Bufalo wrote
> > Ho aperto in Qgis il database esistente e caricato anche i nuovi
> shapefile
> > creati come nuovi layer. Dopo di che ho selezionato tutti i layer ed
> > esportato. Ma quando vado a caricare il nuovo database non  mi appaiono
> > tutti i layer iniziali ma solo uno.
> Ciao Paola,
> potrebbe essere più semplice e rapido poterti aiutare se tu potessi
> chiarire
> con più precisione quale procedura stai seguendo per effettuare tale
> operazione.
> A presto.
> Andrea
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210328/a863d0b6/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
