[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 20
Genna Comite
gennarocomite a gmail.com
Lun 24 Maggio 2021 03:18:19 PDT
Scusa Totò, hai perfettamente ragione.
Uso QGIS LTR 3.16.4 su win 8.
i dati usati sono resi pubblici dal'ISTAT, non posso allegarli per
questioni di MB, ma sono reperibili qui:
https://www.istat.it/it/archivio/104317
selezionando
- in basi territoriali lo zip 03-Lombardia del 2011 WGS84UTM32N
- in variabili censuarie il csv 2011
Ho collegato i dati del csv all'shp attraverso il codice comune "SEZ_2011".
Non so voi, ma io aprendo i dati vedo i numerici come reali a 11 decimali
piuttosto che interi.....
Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 11:59 <
qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
> qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. Re: rinominare file .gpkg (Giacomo Fontanelli)
> 2. Re: rinominare file .gpkg (Andrea Giudiceandrea)
> 3. Re: rinominare file .gpkg (Giacomo Fontanelli)
> 4. Re: rinominare file .gpkg (Totò)
> 5. Re: rinominare file .gpkg (Andrea Giudiceandrea)
> 6. cambiare il formato campi (Genna Comite)
> 7. Re: cambiare il formato campi (Totò)
> Message: 1
> Date: Mon, 24 May 2021 07:44:10 +0200
> From: Giacomo Fontanelli <giacomofontanelli76 a gmail.com>
> To: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
> Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [QGIS-it-user] rinominare file .gpkg
> Message-ID:
> CAO5DHxFRh1yUAn2b3tJ-GP9_nkG4VbpzH+HBrORepRv3FkA9cw a mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Vi faccio un esempio
> mi creo un nuovo layer geopackage
> - al database do il nome "A"
> - alla tabella do il nome "B"
> Questo nuovo layer sarà visualizzato con il nome della tabella, quindi "B".
> Adesso rimuovo il layer da qgis e lo rinomino (in ubuntu) come "C"
> Reimportando lo stesso file mi comparirà nel pannello layer con il nome "C
> B".
> La modalità di importazione (drag & drop etc) non influisce.
> Ad oggi credo che il modo migliore per rinominare il file gpgk, facendo in
> modo che venga importato ogni volta con il nome "C"
> credo sia quello di esportare lo stesso con il nome desiderato, creando un
> nuovo file gpkg uguale al primo.
> Non è un problema, basta saperlo.
> Grazie
> Giacomo
> Il giorno dom 23 mag 2021 alle ore 18:20 Andrea Giudiceandrea <
> andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> > Totò wrote
> > > Unica cosa che accade con il dragAndDrop e geopackage con unica
> tabella è
> > > che nella toc compare il nome del contenitore e il nome della tabella.
> > Quindi forse Giacomo sta proprio facendo confusione tra il nome del file
> > GeoPackage e il nome del layer contenuto nel file GeoPackage (che sono
> > indipendenti uno dall'altro)?
> > Andrea
> > Sent from:
> > http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/8ce1e7f5/attachment-0001.html
> Message: 2
> Date: Mon, 24 May 2021 00:05:34 -0700 (MST)
> From: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Message-ID: <1621839934465-0.post a n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> > "B".
> "C
> > B".
> Ciao Giacomo,
> un GeoPackage è un file che può memeorizzare uno o più layer. Quindi il
> file
> in sè non è un layer, ma contiene un layer. Il nome del layer contenuto nel
> file non può essere modificato normalmente dal gestore di file del sistema
> operativo. Può essere invece modificato chiaramente il nome del file.
> Comunque, a parte questo, ti consiglio di fare una prova: riesegui i
> passaggi della tua procedura tranne la rinominazione. Quale nome ha il
> layer
> dopo averlo importato in QGIS?
> A presto.
> Andrea
> Sent from:
> Message: 3
> Date: Mon, 24 May 2021 10:38:36 +0200
> Message-ID:
> <CAO5DHxECbdQ3zydHr2cKn1ChzMnQabWnBW7rpfa9g6j=
> ZRn7KA a mail.gmail.com>
> Ciao Andrea
> esperimento interessante
> se creo un nuovo layer geopackage e
> se poi rimuovo ed importo lo stesso file mi viene visualizzato con "A B"
> Giacomo
> Il giorno lun 24 mag 2021 alle ore 09:05 Andrea Giudiceandrea <
> > > "B".
> > "C
> > > B".
> > Ciao Giacomo,
> > file
> nel
> sistema
> > layer
> > A presto.
> > Andrea
> > Sent from:
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/b48a98ad/attachment-0001.html
> Message: 4
> Date: Mon, 24 May 2021 01:53:59 -0700 (MST)
> From: Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
> Message-ID: <1621846439098-0.post a n6.nabble.com>
> Buongiorno,
> secondo me in QGIS esiste solo un modo corretto per importare i dati ed è
> quello tramite Il Gestore delle sorgenti Dati (Data Source manager), tutti
> gli altri modi (compreso il panel Browser) sono errati o meglio non
> utilizzano il corretto provider, quindi il DragAnDrop è da evitare in
> produzione.
> saluti
> PS: potrei fare alcuni esempi, vedi i file CSV, con il DragAndDrop viene
> caricata una tabella solo testuale, ecc...
> https://pigrecoinfinito.com/
> Sent from:
> Message: 5
> Date: Mon, 24 May 2021 01:57:24 -0700 (MST)
> Message-ID: <1621846644634-0.post a n6.nabble.com>
> Quindi il tuo problema non dipende dalla rinominazione del file, ma proprio
> da come QGIS assegna il nome nella TOC ai layer importati da un GeoPackage.
> Questo sarà del tipo "nome_file nome_layer", tranne se il GeoPackage
> contiene un solo layer che ha lo stesso nome del file o se, pur contenendo
> più di un layer, utilizzi l'opzione "Add layers to a group" nella finestra
> di importazione.
> A presto.
> Andrea
> Sent from:
> Message: 6
> Date: Mon, 24 May 2021 11:53:09 +0200
> From: Genna Comite <gennarocomite a gmail.com>
> Subject: [QGIS-it-user] cambiare il formato campi
> Message-ID:
> <CAPam6Yd7q5+YwPjN4a3Kpx3k=
> jpYu6weY3SOjW9Z0xcKN2Q3vQ a mail.gmail.com>
> Ciao a tutta la comunità,
> aprendo alcuni dati istat in qgis, campi in origine numerici interi, come
> per esempio il numero abitanti o il progressivo del comune, in qgis vengono
> visti come numeri reali a 11 decimali, e la cosa produce qualche
> difficoltà.
> Secondo voi ho una impostazione nelle preferenze che produce questo
> risultato?
> Per sistemare la cosa l'unica è creare un nuovo campo di tipo intero e
> ricopiarvi dentro le codifiche dei campi errati con l'istruzione
> "to_int(nome_campo_decimale)"oppure ho una strada più veloce consentendo la
> modifica del formato campi esistenti?
> Grazie.
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/d9d93265/attachment-0001.html
> Message: 7
> Date: Mon, 24 May 2021 02:59:16 -0700 (MST)
> Subject: Re: [QGIS-it-user] cambiare il formato campi
> Message-ID: <1621850356244-0.post a n6.nabble.com>
> > vengono
> > difficoltà.
> Ciao,
> devi sempre indicare il tipo di formato del dato (ahapefile, geopackage,
> csv
> ecc...) e la versione esatta di QGIS che stai utilizzando e magari il
> sistema operativo.
> Infine, puoi condivider il link alle risorse?
> saluti
> Sent from:
> Subject: Chiusura del digest
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 67, Numero 20
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210524/0d4534c7/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
