[QGIS-it-user] simbologia tramite regole - layout - legenda - regola "ELSE"
Mirco Cramer mirco.cr a gmail.com
Mar 16 Nov 2021 13:15:23 PST
Salve a tutti, mi piacerebbe capire se quello che sto per descrivere è un
bug noto o meno o se dipende solo dalla mia installazione (QGIS_LTR 3.16.13
tramite OSGEO4W su windows 10).
Allego anche un piccolo progetto di esempio con dei dati (tramite plugin
Memory Layer Saver).
- Create delle geometrie su un nuovo progetto e coloratele a piacere
tramite "Categorizzato" in base ad un campo che potete inventare (per es.
una stringa per 4 categorie "colore1", "colore2", ecc);
- Passate a simbologia "Tramite Regole" e lasciate solo 1-2 categorie
(eliminando le altre) e aggiungete una regola "ELSE"  per colorare allo
stesso modo il resto delle categorie;
- Affinate tutte le regole con "Aggiungi Scala alla regola" (a piacere)
magari variando soltanto la dimensione del simbolo per il range impostato;
- Create un nuovo layout con una semplice mappa e una legenda.
Ora qui è il punto : in generale la legenda nel layout mostrerà di default
tutti i simboli di una categoria alle diverse scale, anche se sulla mappa
vedrete giustamente solo quelli alla scala della visualizzazione. Quindi
provate a impostare nell'oggetto legenda del layout  "Mostra solamente
oggetti all'interno della mappa collegata", facendo attenzione che siano
visibili nella mappa anche le geometrie colorate con la regola ELSE.
Notate qualcosa di strano? A me scompare dalla legenda il simbolo e la
descrizione proprio delle geometrie colorate con la regola ELSE, mentre le
altre restano visibili (se visibili nella mappa ovviamente).
Scusate se sono stato un po' lungo, ma volevo essere chiaro
nell'esposizione.
Grazie per l'attenzione.
Mirco
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211116/1943bd18/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        else_rule.qgz.mldata
Tipo:        application/octet-stream
Dimensione:  1528 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211116/1943bd18/attachment.obj>
Nome:        else_rule.qgz
Dimensione:  8106 bytes
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211116/1943bd18/attachment-0001.obj>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
