[QGIS-it-user] plugin non caricati e Processing smarrito (QGIS 3.22 e 3.24.1)
Totò Fiandaca
pigrecoinfinito a gmail.com
Sab 9 Apr 2022 00:10:33 PDT
Buongiorno,
Andrea, lo so bene che le due versioni sono nel nuovo repository, li
utilizzo giornalmente, e hai ragione a sottolinearlo.
Ma i problemi sui plugin mi hanno portato fuori strada.
saluti
Il giorno sab 9 apr 2022 alle ore 00:04 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Ciao Salvatore,
> QGIS 3.22 e QGIS 3.24 non sono presenti in OSGeo4W v1 ma solo in OSGeo4W
> v2, quindi inevitabilmente Gabriela sta usando quest'ultimo repository.
> Ciao Gabriela,
> non è chiaro se hai aggiornato QGIS alla versione 3.22.5 oppure alla
> versione 3.24.1 e non hai specificato quale versione di QGIS stavi usando
> prima di aggiornarla.
> Inoltre non mi è chiaro cosa tu voglia dire con "non posso usare QGIS":
> QGIS non si avvia? QGIS si avvia ma poi va in crash o si blocca? QGIS non è
> utilizzabile del tutto oppure non sono utilizzabili i plugin compreso il
> plugin core di Processing?
> Per capire quale o quali plugin stiano causando il problema bisognerebbe
> poter leggere l'intero log dei messaggi di errore.
> Comunque, l'installazione di QGIS e l'installazione dei plugin sono
> indipendenti fra loro. I plugin, così come le impostazioni di QGIS, sono
> memorizzati nella cartella del profilo utente in uso di QGIS.
> Quindi, se non riesci a capire dal log dei messaggi di errore quale plugin
> stia creando problemi, ti consiglio:
> - di creare ed usare un nuovo profilo utente di QGIS, verificare che il
> plugin core di Processing e gli altri plugin core preinstallati siano
> funzionanti, e poi di installare uno alla volta i plugin che ti servono per
> verificare quale di questi creano problemi e quindi disinstallarle quelli
> che creano problemi.
> https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#working-with-user-profiles
> - oppure, continuando ad usare lo stesso profilo utente di QGIS
> attualmente in uso, di disattivare (o ancora meglio di disinstallare) tutti
> i plugin di terze parti (non core) tramite il plugin manager, poi riavviare
> QGIS e verificare che il plugin core di Processing sia attivato e funzioni
> e successivamente attivare (o installare) uno alla volta i plugin di terze
> parti che ti servono per verificare quale di questi creano problemi e
> quindi disinstallarle quelli che creano problemi.
> A presto.
> Il 08/04/2022 20:49, Gabriela Osaci-Costache ha scritto:
> Ciao!
> Ho aggiornato ieri sera usando (come sempre) osgeo4W sotto W10, 64 bit. Il
> problema è che 18 plugin non si caricano più e il Processing è smarrito
> (nell'elenco dei plugin ci sono, ma in QGIS, no). Non posso usare QGIS.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
*socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/ <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
<https://twitter.com/totofiandaca>*
43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220409/1f3f9b56/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
