[QGIS-it-user] plugin non caricati e Processing smarrito (QGIS 3.22 e 3.24.1)
Gabriela Osaci-Costache gabrielacatalinaosaci a yahoo.it
Sab 9 Apr 2022 06:35:15 PDT
 Ciao, Andrea!
Grazie mille della risposta.
Anche se ho risolto reinstallando tutto in una nuova cartella, rispondo alle tue domande perché può essere utile agli altri che incontreranno la stessa situazione.
1) Le due versioni (3.24.1 e 3.22.55) le ho ottenuto in seguito all'aggiornamento. Fino a due giorni fa avevo la 3.22.? (non ricordo l'ultima cifra) e la 3.18. Il problema dei plugin si verificava con entrambe le due nuove versioni.2) Ho detto che non posso usare QGIS perché quello che avevo da lavorare necessitava alcuni dei plugin non caricati (soprattutto il Processing e Quick Map Services). QGIS non andava in crash e si poteva lavorare (creare dei strati e modificarli, funzionavano gli altri plugin che non creavano dei problemi ecc.).3) Ieri notte avevo creato un nuovo profilo utente, ma non potevo installare nessun plugin (dall'elenco dei plugin non caricati).4) Usando il vecchio profilo utente alcuni plugin non si potevano nemmeno disinstallare (per esempio Globe Builder).
Così ho deciso di creare una nuova cartella in cui oggi ho installato QGIS (osgeo4w v.2), lasciando inalterata la cartella dei plugin. Una volta finita l'installazione soltanto due plugin avevano ancora problemi e non si caricavano (Profile Tool e Globe Builder): disinstallati e poi reinstallati. Alla fine ho cancellato la vecchia cartella di QGIS.
Ora sembra tutto a posto, eccetto il fatto che manca mi SAGA in QGIS. Non trovo che una sola versione di SAGA (7.8.2), non due come nel passato. Ho trovato un tutorial di Totò, lo leggerò sperando di risolvere il problema.
Grazie mille di nuovo,Gabriela
    Il sabato 9 aprile 2022, 01:04:27 EEST, Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it> ha scritto:
  Ciao Salvatore,
 QGIS 3.22 e QGIS 3.24 non sono presenti in OSGeo4W v1 ma solo in OSGeo4W v2, quindi inevitabilmente Gabriela sta usando quest'ultimo repository.
 Ciao Gabriela,
 non è chiaro se hai aggiornato QGIS alla versione 3.22.5 oppure alla versione 3.24.1 e non hai specificato quale versione di QGIS stavi usando prima di aggiornarla.
 Inoltre non mi è chiaro cosa tu voglia dire con "non posso usare QGIS": QGIS non si avvia? QGIS si avvia ma poi va in crash o si blocca? QGIS non è utilizzabile del tutto oppure non sono utilizzabili i plugin compreso il plugin core di Processing?
 Per capire quale o quali plugin stiano causando il problema bisognerebbe poter leggere l'intero log dei messaggi di errore.
 Comunque, l'installazione di QGIS e l'installazione dei plugin sono indipendenti fra loro. I plugin, così come le impostazioni di QGIS, sono memorizzati nella cartella del profilo utente in uso di QGIS.
 Quindi, se non riesci a capire dal log dei messaggi di errore quale plugin stia creando problemi, ti consiglio:
 - di creare ed usare un nuovo profilo utente di QGIS, verificare che il plugin core di Processing e gli altri plugin core preinstallati siano funzionanti, e poi di installare uno alla volta i plugin che ti servono per verificare quale di questi creano problemi e quindi disinstallarle quelli che creano problemi.
https://docs.qgis.org/3.22/it/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#working-with-user-profiles
 - oppure, continuando ad usare lo stesso profilo utente di QGIS attualmente in uso, di disattivare (o ancora meglio di disinstallare) tutti i plugin di terze parti (non core) tramite il plugin manager, poi riavviare QGIS e verificare che il plugin core di Processing sia attivato e funzioni e successivamente attivare (o installare) uno alla volta i plugin di terze parti che ti servono per verificare quale di questi creano problemi e quindi disinstallarle quelli che creano problemi.
 A presto.
 Il 08/04/2022 20:49, Gabriela Osaci-Costache ha scritto:
   Ciao!
  Ho aggiornato ieri sera usando (come sempre) osgeo4W sotto W10, 64 bit. Il problema è che 18 plugin non si caricano più e il Processing è smarrito (nell'elenco dei plugin ci sono, ma in QGIS, no). Non posso usare QGIS.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220409/c286ae5c/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
