[QGIS-it-user] Problemi con Georeferenziatore
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Mar 12 Apr 2022 02:44:23 PDT
Ciao Massimo,
ci sono stati molti cambiamenti nel funzionamento del plugin core
Georeferencer / Georeferenziatore nelle versioni di QGIS successive alla
versione 3.16, quindi potrebbero anche essere stati introdotti dei bug
oppure alcune procedure che seguivi per effettuare la georeferenziazione
devono essere adattate alla nuova modalità operativa.
Considera anche che la libreria GDAL, che si occupa di effettuare la
trasformazione, è anche cambiata ed è passata dalla versione 3.1 in QGIS
3.16.4 alla versione 3.4 in QGIS 3.22 installati tramite OSGeo4W.
Comunque, potrebbe essere utile se tu indicassi un link per poter
scaricare il file del layer raster usato come input del plugin, i GCP
usati, il metodo di trasformazione e tutte le altre impostazioni del plugin.
A riguardo delle impostazioni del plugin, hai verificato che i valori
della "risoluzione" impostati per il raster di output siano corretti e
non troppo bassi? Sei sicuro che le impostazioni del plugin, i GCP e il
metodo di trasformazione siano gli stesso impostati sia in QGIS 3.16.4
(in cui la georeferenziazione funziona con tale layer) e che in QGIS
3.22.5 (in cui la georeferenziazione non funziona con lo stesso layer)?
A presto.
Andrea
Il 12/04/2022 11:03, Massimo Figaroli ha scritto:
> Buongiorno a tutti.
> Scrivo perché sto incontrando alcuni problemi con il Georeferenziatore.
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
