[QGIS-it-user] Problemi con Georeferenziatore
Massimo Figaroli massimo.figaroli a gmail.com
Mer 13 Apr 2022 01:35:30 PDT
Ciao Andrea,
ho verificato che i parametri fossero gli stessi tra le due versioni di
QGIS utilizzate.
Di seguito il tramite cui procedere al download del materiale: link download
<https://drive.google.com/file/d/1-c5jpGU1WmctjO1Z3QxLQ3QM6q1aN9Rn/view?usp=sharing>
Oltre al raster "Tracciato.jpeg" e al file GCP, sono presenti gli alcuni
screenshot (info delle versioni, parametri e schermate del
georeferenziatore).
L'unica differenza notata tra le due versioni è che con la 3.16.4 mi viene
richiesto l'EPSG del raster, nella 3.22.5. no.
Quello che sto utilizzando nel progetto è il'UTM32N EPSG 32632.
Grazie
*Massimo Figaroli*
Ambientologo e Agrotecnico Laureato
Como (CO) - P.IVA 03422160139
@    massimo.figaroli a gmail.com
pec  massimo.figaroli a aisapec.it
cell. 3381471605
Skype  massimofigaroli <https://join.skype.com/invite/ELrAL4vZBh6W>
Web   www.massimofigaroli.it   Linkedin
<https://www.linkedin.com/pub/massimo-figaroli/22/612/816>   ECOSBN
<https://www.ecosbn.it/>
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Le informazioni contenute in questo
messaggio e in ogni documento o file ad esso allegato sono riservate e
confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario
del messaggio o a diversa persona da questo autorizzata, per le finalità
indicate nel messaggio medesimo. Qualora Lei non fosse la persona cui il
presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema
e a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente
comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del
Regolamento (UE) 2016/679. Regione Lombardia – Giunta Regionale opera in
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 citato. Per qualsiasi informazione
a riguardo si prega di contattarci al seguente indirizzo e-mail:
Il giorno mar 12 apr 2022 alle ore 21:04 <
qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
>         qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>         qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. Problemi con Georeferenziatore (Massimo Figaroli)
>    2. Re: Problemi con Georeferenziatore (Andrea Giudiceandrea)
> Message: 1
> Date: Tue, 12 Apr 2022 11:03:27 +0200
> From: Massimo Figaroli <massimo.figaroli a gmail.com>
> To: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> Subject: [QGIS-it-user] Problemi con Georeferenziatore
> Message-ID:
>         <CALXM+1HkdKZ=
> kGtuti7Hcx_-PzwrSYpb88SynTuTHa_Nv8g2Bg a mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Buongiorno a tutti.
> Scrivo perché sto incontrando alcuni problemi con il Georeferenziatore.
> Utilizzo QGIS, nella versione 3.22.5 standalone su Windows 10.
> Una volta impostati i parametri di trasformazione ed attribuiti i diversi
> GCP al mio raster di dimensione 2,5-2,8 Mb (ho provato con le estensioni
> .pdf, .jpeg, .png), al lancio della georeferenziazione segue la comparsa
> della finestra di avanzamento dell'operazione che, però, non avanza: rimane
> inchiodata allo 0%. Per uscire dall'operazione devo interrompere/terminare
> l'esecuzione di QGIS.
> Ho effettuato le medesime operazioni con la 3.22.3 ottenendo lo stesso
> risultato di blocco.
> Con la 3.16.4 non ho avuto alcun tipo di problemi nell'esecuzione della
> georeferenziazione.
> A qualcuno succede la stessa cosa?
> Vi ringrazio per eventuali consigli,
> buona giornata.
> M.
> *Massimo Figaroli*
> cell. 3381471605
> Regolamento (UE) 2016/679. Regione Lombardia ? Giunta Regionale opera in
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220412/60d9b448/attachment-0001.html
> Message: 2
> Date: Tue, 12 Apr 2022 11:44:23 +0200
> From: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Problemi con Georeferenziatore
> Message-ID: <6c6ba2a7-7b70-b652-0342-fec7add0be29 a libero.it>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
> Ciao Massimo,
> ci sono stati molti cambiamenti nel funzionamento del plugin core
> Georeferencer / Georeferenziatore nelle versioni di QGIS successive alla
> versione 3.16, quindi potrebbero anche essere stati introdotti dei bug
> oppure alcune procedure che seguivi per effettuare la georeferenziazione
> devono essere adattate alla nuova modalità operativa.
> Considera anche che la libreria GDAL, che si occupa di effettuare la
> trasformazione, è anche cambiata ed è passata dalla versione 3.1 in QGIS
> 3.16.4 alla versione 3.4 in QGIS 3.22 installati tramite OSGeo4W.
> Comunque, potrebbe essere utile se tu indicassi un link per poter
> scaricare il file del layer raster usato come input del plugin, i GCP
> usati, il metodo di trasformazione e tutte le altre impostazioni del
> plugin.
> A riguardo delle impostazioni del plugin, hai verificato che i valori
> della "risoluzione" impostati per il raster di output siano corretti e
> non troppo bassi? Sei sicuro che le impostazioni del plugin, i GCP e il
> metodo di trasformazione siano gli stesso impostati sia in QGIS 3.16.4
> (in cui la georeferenziazione funziona con tale layer) e che in QGIS
> 3.22.5 (in cui la georeferenziazione non funziona con lo stesso layer)?
> A presto.
> Andrea
> Il 12/04/2022 11:03, Massimo Figaroli ha scritto:
> > Buongiorno a tutti.
> Subject: Chiusura del digest
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 78, Numero 12
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20220413/1a6323e2/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
