[QGIS-it-user] Disposizione dei pannelli e interfaccia utente (Andrea Giudiceandrea)
Franco Cazzola
franco.cazzola a idroambiente.it
Lun 6 Giu 2022 02:07:31 PDT
Grazie Andrea per il chiarimento
Uso la versione QGIS: 3.24.2 su Windows 10
Shortcut per Amministratore
"C:\Program Files\QGIS 3.24.2\bin\qgis-bin.exe" --customizationfile C:\Applicazioni\Config\Utente_admin.ini --profile amministratore --project C:\Applicazioni\ReteTec.qgz
Shortcut per Utente
"C:\Program Files\QGIS 3.24.2\bin\qgis-bin.exe" --customizationfile C:\Applicazioni\Config\Utente_user.ini --profile user --project c:\Applicazioni\ReteTec.qgz
Posso chiederti:
1. che ruolo svolge il file
C:\Users\franco.cazzola\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\amministratore\QGIS\QGIS3.ini settabile da Option->Advanced rispetto al file del profilo: Utente_admin.ini
2. posso eliminare completamente il popup menu che viene visualizzato con il tasto dx su un layer o se possibile oscurare delle voci ?
Grazie
Franco Cazzola
Message: 1
Date: Wed, 1 Jun 2022 12:28:43 +0200
From: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Subject: Re: [QGIS-it-user] Disposizione dei pannelli e interfaccia
utente
Message-ID: <c94ba815-ec33-0146-781e-d6a3ac703e07 a libero.it>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Ciao Franco,
non hai specificato quale versione di QGIS esattamente stai utilizzando e quale sistema operativo stai utilizzando.
Comunque sia, tutte le impostazioni di QGIS dovrebbero essere normalmente memorizzate nelle relative cartelle dei profili utente.
Anche il file di personalizzazione dell'interfaccia grafica viene normalmente memorizzato nella cartella del profilo utente.
Quindi normalmente non dovresti avere bisogno di utilizzare l'opzione ?customizationfile a meno che tu non voglia usare diverse personalizzazioni della GUI per lo stesso utente o la stessa personalizzazione per pił utenti.
Sei sicuro di aver scritto correttamente le i comandi di esecuzione di QGIS tramite shortcut?
Potresti riportare esattamente le stringhe di esecuzione che stai utilizzando e magari anche i file di personalizzazione della GUI?
A presto.
Il 30/05/2022 10:36, Franco Cazzola ha scritto:
> Buongiorno
> Ho creato due profili utenti: uno Gestore e uno Visualizzazione e
> quindi due file .ini distinti oscurando le voci che non voglio vedere
> nel secondo profilo.
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
