[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 88, Numero 5
giacomo amerio gamerio955 a gmail.com
Gio 9 Feb 2023 23:50:19 PST
Il problema l'avevo già riscontrato ai primi di dicembre 2022, Non ricordo
quale versione stessi utilizzando allora, ma, forse a seguito di qualche
aggiornamento avevo superato. Da un po' di tempo intendo che il problema mi
si è  riproposto da circa 15 gg, sia con la versione 3.28.2 che con la
3.28.3 che ho scaricato la scorsa settimana.
Ho seguito comunque il tuo consiglio ed ho accertato che il problema non mi
ricompare. A questo punto credo sia riconducibile a qualche plugins che sto
utilizzando nell'ultimo periodo. Di conseguenza farò delle prove con il
nuovo profilo allo scopo di individuare con quale plugins può interferire.
Grazie
Il giorno gio 9 feb 2023 alle ore 21:00 <
qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
>         qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>         qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. Problema di visualizzazione e gestione della "sceda"
>       Proprietà di Progetto (giacomo amerio)
>    2. Re:  Problema di visualizzazione e gestione della "sceda"
>       Proprietà di Progetto (Marco Spaziani)
>    3. Re:  Problema di visualizzazione e gestione della "sceda"
>       Proprietà di Progetto (Andrea Giudiceandrea)
> ---------- Forwarded message ----------
> From: giacomo amerio <gamerio955 a gmail.com>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Cc:
> Bcc:
> Date: Thu, 9 Feb 2023 13:36:49 +0100
> Subject: [QGIS-it-user] Problema di visualizzazione e gestione della
> "sceda" Proprietà di Progetto
>  Ciao, sto usando la versione 3.28.3 (ma mi succede anche la LTR) su
> windows 10. Da un po di tempo ho difficoltà a visionare e gestire
> correttamente la videata delle proprietà di progetto che si raggiunge con
> comandi "Progetto → Proprietà” in quanto troppo lunga e con con i comandi
> tra i quali “salva” e altri che non riesco a visionare in quando finiscono
> oltre la barra in fondo pagina (ed oltre la barra stessa). Riesco a
> lavorare sulle dimensioni in larghezza sia in riduzione che in ampliamento
> mentre non riesco a ridurre la “scheda” – non conosco la dicitura corretta-
> in altezza e nemmeno cliccando in altro a sinistra per ridurre l’intera
> dimensione (nemmeno digitando sul tasto ridimensiona che compare cliccando
> con il tasto destro sulla prima riga in alto). Cliccando i due comando la
> videata mi si sposta verso il basso per poi scomparire dalla vista. Temo di
> aver modificato qualcosa inavvertitamente. Ringrazio anticipatamente se
> qualcuno mi potrà aiutare. grazie
> From: Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> To: giacomo amerio <gamerio955 a gmail.com>
> Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> Bcc:
> Date: Thu, 9 Feb 2023 14:31:02 +0100
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Problema di visualizzazione e gestione della
> Confermo il problema
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> From: Andrea Giudiceandrea <andreaerdna a libero.it>
> Cc:
> Bcc:
> Date: Thu, 9 Feb 2023 16:48:18 +0100
> *giacomo amerio*
> *Gio 9 Feb 2023 04:36:49 PST*
> Ciao Giacomo,
> cosa intendi esattamente con "da un po di tempo": il problema si è
> presentato con l'aggiornamento di QGIS (da quale versione a quale versione
> esattamente)? oppure il problema si è presentato da un certo momento in poi
> senza correlazione con un aggiornamento di QGIS?
> Hai verificato se il problema si presenta ugualmente con un nuovo profilo
> utente di QGIS?
> A presto.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230210/06b78e54/attachment.htm>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
