[QGIS-it-user] ANOMALIA QGIS - CREA LAYER PUNTUALE DA TABELLA
Marco Guiducci
marco.guiducci a regione.toscana.it
Ven 3 Mar 2023 01:26:55 PST
Il 03/03/2023 09:57, Gennaro Comite ha scritto:
> Ciao a tutti,
> è la seconda volta che mi capita un problema e forse sono io a
> sbagliare qualcosa.
> Tabella di punti con coordinate geografiche in formato Excel 97-2003
> che voglio trasformare in vettoriale.
> La mia piattaforma: Win 10 Pro - QGIS LTR 3.22.16-Białowieża
> Eseguo questi passaggi:
> 1) Salvo la tabella excel in "CSV UTF-8" ed opero con questo file da
> qui in avanti;
> 2) Carico il csv in qgis dove ho impostato EPSG:4326;
il csv lo carichi con "Testo delimitato"? Se si il risultato è già un
layer che devi vedere sulla canvas. Se non lo vedi il problema è al punto 2.
Poi puoi fare salva con nome ed salvare il layer in altro formato.
Attenzione quando si salva da excel: c'è una casellina che chiede
"esporto come visualizzato?" mi pare. ovvero: se la larghezza della
colonna è più stretta e non visualizza tutti i decimali (coordinate
geografiche) queste verranno troncate in esportazione. Se succede il
bbox del layer ne risente, oltre alle coordinate dei singoli punti.
mg
> 3) Geoprocessing: "Crea layer puntuale da tabella", imposto X e Y su
> longitudine e latitudine, EPSG: 4326 e salvo come layer temporaneo;
> 4) Il processing avviene immediatamente, senza segnalazione di errori
> e mi ritrovo il layer temporaneo "Punti tabella" nel pannello layer;
> 5) Sul layer temporaneo, attivo "Mostra conteggio elementi" e verifico
> che il numero di elementi coincide con quello della tabella csv
> originaria;
> 6) Apro la tabella attributi del layer temporaneo e trovo tutti i
> records completi e corretti;
> PROBLEMA:
> Nella canvas non visualizzo alcun punto! Neanche eseguendo zoom su layer;
> Se nella tabella attributi (del file temporaneo) seleziono un record
> qualsiasi, ancora tutto ok ma appena chiedo lo zoom sull'elemento
> selezionato, qgis mi restituisce il messaggio:
> *_Impossibile eseguire lo zoom agli elementi selezionati: L'estensione
> non può essere determinata._*
> Qualcuno di voi si è imbattuto mai nello stesso problema?
> Grazie in anticipo, Genna
> Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per
> la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti
> da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il
> contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle
> norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Marco Guiducci 055 4383194
Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e pianificazione del territorio
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
