[QGIS-it-user] ANOMALIA QGIS - CREA LAYER PUNTUALE DA TABELLA
Daniele Rinaldi
daniele.rinaldi a regione.piemonte.it
Ven 3 Mar 2023 02:45:24 PST
Per comprendere meglio la natura del problema,
una volta creato in qgis il layer temporaneo puntuale problematico, suggerirei per testare l'effettiva esistenza delle geometrie, di provare a trasformarlo da puntuale a poligonale (es. Vector geometry -> Buffer) e riportalo quindi in puntuale creando il centroid del buffer circolare. Se anche questa procedura non andasse a buon fine, il problema potrebbe essere dovuto all'assegnazione del CRS.
daniele
----- Messaggio originale -----
> Da: qgis-it-user-request a lists.osgeo.org
> A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Inviato: Venerdì, 3 marzo 2023 10:35:04
> Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 89, Numero 2
> Argomenti del Giorno:
> 1. ANOMALIA QGIS - CREA LAYER PUNTUALE DA TABELLA (Gennaro Comite)
> 2. Re: ANOMALIA QGIS - CREA LAYER PUNTUALE DA TABELLA
> (Marco Guiducci)
> Message: 1
> Date: Fri, 3 Mar 2023 08:57:41 +0000
> From: Gennaro Comite <g.comite a padania-acque.it>
> To: "qgis-it-user a lists.osgeo.org" <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> Subject: [QGIS-it-user] ANOMALIA QGIS - CREA LAYER PUNTUALE DA TABELLA
> Message-ID:
> <HE1P190MB04574F4ACF7113E3EFB85DE0A5B39 a HE1P190MB0457.EURP190.PROD.OUTLOOK.COM>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Ciao a tutti,
> è la seconda volta che mi capita un problema e forse sono io a sbagliare
> qualcosa.
> Tabella di punti con coordinate geografiche in formato Excel 97-2003 che voglio
> trasformare in vettoriale.
> La mia piattaforma: Win 10 Pro - QGIS LTR 3.22.16-Bia?owie?a
> Eseguo questi passaggi:
> 1) Salvo la tabella excel in "CSV UTF-8" ed opero con questo file da qui in
> avanti;
> 2) Carico il csv in qgis dove ho impostato EPSG:4326;
> 3) Geoprocessing: "Crea layer puntuale da tabella", imposto X e Y su longitudine
> e latitudine, EPSG: 4326 e salvo come layer temporaneo;
> 4) Il processing avviene immediatamente, senza segnalazione di errori e mi
> ritrovo il layer temporaneo "Punti tabella" nel pannello layer;
> 5) Sul layer temporaneo, attivo "Mostra conteggio elementi" e verifico che il
> numero di elementi coincide con quello della tabella csv originaria;
> 6) Apro la tabella attributi del layer temporaneo e trovo tutti i records
> completi e corretti;
> PROBLEMA:
> Nella canvas non visualizzo alcun punto! Neanche eseguendo zoom su layer;
> Se nella tabella attributi (del file temporaneo) seleziono un record qualsiasi,
> ancora tutto ok ma appena chiedo lo zoom sull'elemento
> selezionato, qgis mi restituisce il messaggio:
> Impossibile eseguire lo zoom agli elementi selezionati: L'estensione non può
> essere determinata.
> Qualcuno di voi si è imbattuto mai nello stesso problema?
> Grazie in anticipo, Genna
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL:
> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20230303/5ddc8aff/attachment-0001.htm>
> Message: 2
> Date: Fri, 3 Mar 2023 10:26:55 +0100
> From: Marco Guiducci <marco.guiducci a regione.toscana.it>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-it-user] ANOMALIA QGIS - CREA LAYER PUNTUALE DA
> TABELLA
> Message-ID: <41599217-1cce-d047-846a-65a9c1217fb3 a regione.toscana.it>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
> Il 03/03/2023 09:57, Gennaro Comite ha scritto:
>> Ciao a tutti,
>> sbagliare qualcosa.
>> che voglio trasformare in vettoriale.
>> qui in avanti;
> il csv lo carichi con "Testo delimitato"? Se si il risultato è già un
> layer che devi vedere sulla canvas. Se non lo vedi il problema è al punto 2.
> Poi puoi fare salva con nome ed salvare il layer in altro formato.
> Attenzione quando si salva da excel: c'è una casellina che chiede
> "esporto come visualizzato?" mi pare. ovvero: se la larghezza della
> colonna è più stretta e non visualizza tutti i decimali (coordinate
> geografiche) queste verranno troncate in esportazione. Se succede il
> bbox del layer ne risente, oltre alle coordinate dei singoli punti.
> mg
>> longitudine e latitudine, EPSG: 4326 e salvo come layer temporaneo;
>> e mi ritrovo il layer temporaneo "Punti tabella" nel pannello layer;
>> che il numero di elementi coincide con quello della tabella csv
>> originaria;
>> records completi e corretti;
>> PROBLEMA:
>> qualsiasi, ancora tutto ok ma appena chiedo lo zoom sull'elemento
>> *_Impossibile eseguire lo zoom agli elementi selezionati: L'estensione
>> non può essere determinata._*
>> Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per
>> la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti
>> da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il
>> contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle
>> norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Marco Guiducci 055 4383194
> Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e pianificazione del territorio
> Subject: Chiusura del digest
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 89, Numero 2
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
