[QGIS-pt] Ordenar dados numa tabela POSTGIS com base num campo
Fred Lehodey
lehodey gmail.com
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2014 - 04:08:15 PDT
Olá Alexandre,
as views "simples" (ver doc) já são editáveis com o pg9.3
http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/sql-createview.html
Abr.
2014-08-20 11:19 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com>:
> Bom dia,
> No QGIS, pode ordenar a tabela de atributos com base num campo, clicando
> sobre o nome do dito campo. Clicando várias vezes, alterna entre a
> ordenação ascendente e descendente.
> Esta operação terá de ser repetida, sempre que abrir uma nova tabela de
> atributos e portanto poderá não ser a solução que procura.
> Existe um Feature request para esta funcionalidade, mas aparentemente não
> despertou o interesse de nenhum programador, nem de nenhum patrocinador:
> http://hub.qgis.org/issues/1597
> Se os dados estiverem numa base de dados, tal como vem descrito no Feature
> request, uma das formas de obter o que pretende é criar uma view (ou usar o
> dbManager para criar o SQL equivalente) que coloque os dados por ordem.
> De notar que as views não são directamente editáveis no QGIS. Por isso se
> necessitar dessa hipótese terá de criar um trigger para direccionar as
> edições da view para a tabela original.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> 2014-08-20 10:24 GMT+01:00 Manuel Almeida <manuel.dalmeida at gmail.com>:
>> Bom dia,
>> Tenho uma tabela postgis sobre a qual pretendia ordenar os seus dados com
>> base num campo, por forma a que estes fiquem ordenados na tabela de acordo
>> com essa regra.
>> Geralmente copio no QGIS os elementos por ordem para uma nova tabela, mas
>> o ideal seria fazer isso de forma automática.
>> Alguma sugestão?
>> Cumprimentos
>> MA
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140820/8e111157/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt
