[QGIS-pt] Ordenar dados numa tabela POSTGIS com base num campo
Alexandre Neto
senhor.neto gmail.com
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2014 - 08:45:04 PDT
2014-08-20 12:08 GMT+01:00 Fred Lehodey <lehodey gmail.com>:
> Olá Alexandre,
> as views "simples" (ver doc) já são editáveis com o pg9.3
> http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/sql-createview.html
> Abr.
É bom saber! Obrigado
> 2014-08-20 11:19 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto gmail.com>:
> Bom dia,
>> No QGIS, pode ordenar a tabela de atributos com base num campo, clicando
>> sobre o nome do dito campo. Clicando várias vezes, alterna entre a
>> ordenação ascendente e descendente.
>> Esta operação terá de ser repetida, sempre que abrir uma nova tabela de
>> atributos e portanto poderá não ser a solução que procura.
>> Existe um Feature request para esta funcionalidade, mas aparentemente não
>> despertou o interesse de nenhum programador, nem de nenhum patrocinador:
>> http://hub.qgis.org/issues/1597
>> Se os dados estiverem numa base de dados, tal como vem descrito no
>> Feature request, uma das formas de obter o que pretende é criar uma view
>> (ou usar o dbManager para criar o SQL equivalente) que coloque os dados por
>> ordem.
>> De notar que as views não são directamente editáveis no QGIS. Por isso se
>> necessitar dessa hipótese terá de criar um trigger para direccionar as
>> edições da view para a tabela original.
>> Cumprimentos,
>> Alexandre Neto
>> 2014-08-20 10:24 GMT+01:00 Manuel Almeida <manuel.dalmeida gmail.com>:
>>> Bom dia,
>>> Tenho uma tabela postgis sobre a qual pretendia ordenar os seus dados
>>> com base num campo, por forma a que estes fiquem ordenados na tabela de
>>> acordo com essa regra.
>>> Geralmente copio no QGIS os elementos por ordem para uma nova tabela,
>>> mas o ideal seria fazer isso de forma automática.
>>> Alguma sugestão?
>>> Cumprimentos
>>> MA
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140820/16264315/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
