[QGIS-pt] Ajuda na alteração do sistema de coordenadas
Alexandre de Paula
apa.cadastro at gmail.com
Tue Mar 19 06:28:11 PDT 2019
Não há razão para demonizar o formato shapefile. Esse formato tem suas
limitações, mas foi muito útil, e para muitos continua sendo. Como tudo na
área relacionada ao geoprocessamento, evoluções de formato ocorrem, mas nem
por isso o que era bom até então passa a ser horrível.
Alexandre
On Thu, Mar 14, 2019 at 4:19 PM Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>
wrote:
> Olá Susana,
> Ao analisar a captura de ecra verifico que as coordenadas dos seus dados
> são provavelmente WGS84: (ver anexo)
> -9.0111,39.39.3839
> E o problema está em, como disse, estar a atribuir às camadas o EPSG:3763
> (PT-TM06) quando elas são EPSG:4326 (WGS84).
> Experimente atribuir às camadas o EPSG:4326.
> É por isso que é tempo de deixar de usar formatos obsoletos como o
> shapefile, por não trazerem integrados nos dados o sistema de coordenadas
> usado e evitar essas confusões. A alternativa é usar o formato e a norma
> aberta nacional (RNID <https://ansol.org/normasabertas/rnid>): Geopackage
> (gravar como no QGIS).
> Um conselho que dou a todos, quando lhe fornecerem dados em shapefile, *peça-os
> em geopackage*!
> http://switchfromshapefile.org/#shapefileisbad
> Cumprimentos,
> Ricardo Pinho
> Susana Serrazina <suserrazina gmail.com> escreveu no dia quinta,
> 14/03/2019 à(s) 16:57:
>> Olá,
>> Segui os conselhos do Ricardo, e carreguei "no canto inferior direito da
>> janela do QGIS, onde aparece EPSG:3857
>> de modo a aceder à janela de configuração do SRC do projeto QGIS e
>> escolher EPSG:3763. Assim está a dizer ao QGIS que quer visualizar os dados
>> nesse SRC e ele vai transformar a camada Bing para esse SRC.", alterei as
>> camadas vectoriais também para o mesmo sistema de coordenadas EPSG:3763
>> (devo fazê-lo, certo?), mas quando enquadro as camadas a camada bing
>> aparece-me totalmente verde (ver figura no link).
>> https://drive.google.com/open?id=1P0GZhpZ1wd6ngpNZg5dm1j8NRdeQrRnn
>> A versão que estou a utilizar é a 3.4.5
>> Obrigada!
>> Cumprimentos
>> Susana
>> Em qui, 14 de mar de 2019 às 11:29, Pedro Venâncio <
>> pedrongvenancio gmail.com> escreveu:
>>> Olá Susana,
>>> De facto, faltam-nos aqui algumas informações para podermos ajudar.
>>> 1) Que versão do QGIS está a utilizar? Por defeito, o QGIS 3 tem a
>>> re-projeção on-the-fly ativa. Portanto, a menos que entre nas propriedades
>>> do projeto e no separador CRS ative a opção "No projection", a
>>> transformação on-the-fly está ativa.
>>> 2) Qual é a fonte da layer do Bing? Isto é importante porque,
>>> normalmente, as layers de serviços como o Bing ou o Google, estão no
>>> Sistema de Referência EPSG:3857 e não no EPSG:4326.
>>> Tendo estas informações, a única coisa com que tem de se preocupar é:
>>> a) Definir o Sistema de Coordenadas que pretende para o projeto QGIS
>>> (Project -> Properties -> CRS);
>>> b) Indicar o Sistema de Coordenadas de cada uma das layers que tem
>>> carregadas (Botão direito sobre o nome da layer -> Set CRS -> Set layer
>>> CRS).
>>> Se estiver a usar o QGIS 2.x (totalmente desaconselhado neste momento),
>>> o procedimento é ligeiramente diferente.
>>> Em todo o caso, se o problema que acontece é a layer do Bing não ficar
>>> corretamente sobreposta à restante informação, eu apostaria que será pelo
>>> facto de lhe estar a atribuir o EPSG:4326, em vez do EPSG:3857.
>>> Cumprimentos,
>>> Pedro Venâncio
>>> 14/03/2019 à(s) 11:06:
>>>> Bom dia, e obrigada Bruno e Ricardo.
>>>> De facto posso não me ter explicado muito bem.
>>>> Eu altero o sistema de coordenadas como me indicam nas camadas
>>>> vectoriais, mas quando tento no mapa bing não percebo como ativar a
>>>> transformação on the fly.
>>>> Nas propriedades da camada bing satélite não me aparece essa
>>>> possibilidade.
>>>> Cumprimentos,
>>>> Susana
>>>> Em qua, 13 de mar de 2019 às 20:29, Bruno Moreira <
>>>> arq.bruno.moreira gmail.com> escreveu:
>>>>> Boa noite! A minha resposta anterior foi muito “sucinta” pois estava
>>>>> ao telemóvel. Contudo é como o Ricardo referiu.
>>>>> - um projecto do QGIS tem um sistema de coordenadas definido (é o que
>>>>> aparece no canto inferior direito) que é o sistema no qual a informação é
>>>>> visualizada;
>>>>> - cada camada que se adiciona pode ter o seu sistema específico; se
>>>>> for igual ao do projecto não acontece nada à informação, se for diferente a
>>>>> informação é transformada em tempo real (“on the fly”) pelo QGIS para o
>>>>> sistema de coordenadas do projecto (desde que a opção esteja activada nas
>>>>> definições do QGIS);
>>>>> - pode-se transformar a informação de forma persistente (I.e. criar um
>>>>> novo ficheiro com novo sistema de coordenadas); algumas operações
>>>>> geo-espaciais requerem informação no mesmo sistema de coordenadas, mas se é
>>>>> para visualizar apenas (penso que é o caso) não é necessária a
>>>>> transformação persistente;
>>>>> - transformar on-the-fly ou de forma persistente imagens raster
>>>>> (compostas por pixels, como as fotografias aéreas) é mais complicado que
>>>>> transformar camadas vectoriais, porque dará origem a deformações nos pixels;
>>>>> - as fotografias aéreas do BING, Google, etc. são servidas num sistema
>>>>> de coordenadas global (WGS84) e transformar esta informação para um sistema
>>>>> local como o português ETRS... dará deformações e é desnecessário.
>>>>> Em síntese!
>>>>> 1) criar um projecto QGIS;
>>>>> 2) inserir o mapa do BING (creio que estará a ser feito via plugin,
>>>>> quick map services?);
>>>>> 3) colocar o sistema de coordenadas do projecto em WGS84 (o do mapa
>>>>> raster do BING);
>>>>> 4) inserir a camada em ETRS...; com a transformação on the fly do QGIS
>>>>> activada, a informação (vectorial) será convertida sem problemas para WGS84.
>>>>> Cumprimentos,
>>>>> Bruno Moreira.
>>>>> No dia 13/03/2019, às 20:12, Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>
>>>>> escreveu:
>>>>> Bem-vinda Susana!
>>>>> Sim claro que consegue fazer tudo o que imagina e muito mais com o
>>>>> QGIS!!!
>>>>> O QGIS permite fazer transformação de coordenadas em tempo real
>>>>> (on-the fly) de modo a que diferentes camadas em diferentes sistemas de
>>>>> coordenadas possam ser visualizadas devidamente sobrepostas na janela de
>>>>> visualização do QGIS. Para tal apenas tem de atribuir a cada camada o
>>>>> sistema de coordenadas correto, em que cada uma delas foi produzida.
>>>>> Em alternativa o QGIS pode transformar (na opção "gravar como") uma
>>>>> camada do sistema de coordenadas em que foi produzido para outro que
>>>>> indicar nas opções de gravar como.
>>>>> Para a comunidade poder ajudar é necessário que faça um esforço para
>>>>> dar o máximo de informação possível e minimizar o esforço que as pessoas
>>>>> dispostas a ajudar têm que despender. Se seguir este principio lógico, será
>>>>> mais fácil para todos.
>>>>> Cumprimentos,
>>>>> Ricardo Pinho
>>>>> Susana Serrazina <suserrazina gmail.com> escreveu no dia quarta,
>>>>> 13/03/2019 à(s) 17:55:
>>>>>> Boa tarde,
>>>>>> Acabei de me registar nesta lista de discussão. Sou utilizadora
>>>>>> recente do qgis e estou com alguma dificuldade em sobrepor todas as camadas
>>>>>> no mesmo sistema de coordenadas.
>>>>>> Pretendo alterar o sistema de coordenadas WGS84 EPSG:4326 para
>>>>>> ETR89/POrtugal TM06 EPSG:3763.
>>>>>> Nas camadas vetoriais consigo fazer essa alteração sem qualquer
>>>>>> problema a dificuldade está na imagem satélite da web bing.
>>>>>> É possível fazê-lo? Quais os passos para essa alteração?
>>>>>> Antecipadamente grata,
>>>>>> Com os melhores cumprimentos
>>>>>> Susana Serrazina
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190319/2fe7e4bd/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
