[QGIS-pt] Ajuda na alteração do sistema de coordenadas
Ricardo Pinho
ricardodepinho at gmail.com
Tue Mar 19 12:27:01 PDT 2019
Boa tarde Susana,
Não tem nada que agradecer.
Disponha sempre!
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
Susana Serrazina <suserrazina gmail.com> escreveu no dia sexta, 15/03/2019
à(s) 15:06:
> Boa tarde,
> Ricardo, Alexandre, Bruno, Pedro e ... de facto o problema está na base
> das camadas (nas coordenadas dos dados). Penso que por agora resolvi o
> problema.
> Muito obrigada. Foram espetaculares.
> Cumprimentos
> Susana
> Em sex, 15 de mar de 2019 às 02:45, Alexandre Neto <senhor.neto gmail.com>
> escreveu:
>> Bom dia,
>> Concordo com o Ricardo, os dados aparentam estar em valores de latitude e
>> longitude, e daí a suspeita recair normalmente no WGS84 (EPSG: 4326), que
>> aliás foi o sistema que a Susana referiu desde o inicio. Em caso de dúvida,
>> questione quem lhe forneceu os dados sobre qual é o sistema correcto a
>> usar. É boa prática não tentar adivinhar (embora com alguma experiência
>> todos o façamos).
>> Note que, ao escolher o SCR no QGIS, não está a alterar os sistema de
>> coordenadas da camada, apenas está a alterar a forma como o QGIS interpreta
>> os valores. Se realmente quiser transformar os dados em ETRS89-TM06
>> (vulgarmente chamado de reprojectar), escolha no QGIS a SRC correcta
>> (EPSG:4326) para cada camadas, e use a opção Exportar > Gravar elementos
>> como, aí pode escolher o SRC de saída.
>>> É por isso que é tempo de deixar de usar formatos obsoletos como o
>>> shapefile, por não trazerem integrados nos dados o sistema de coordenadas
>>> usado e evitar essas confusões. A alternativa é usar o formato e a norma
>>> aberta nacional (RNID <https://ansol.org/normasabertas/rnid>):
>>> Geopackage (gravar como no QGIS).
>>> Um conselho que dou a todos, quando lhe fornecerem dados em shapefile, *peça-os
>>> em geopackage*!
>>> http://switchfromshapefile.org/#shapefileisbad
>> Mas que não se esqueçam de usar o SRC correcto no QGIS antes da
>> exportação, caso contrário a confusão aumenta. :-)
>> Alexandre Neto
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190319/9c6ba328/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
