[QGIS-pt] Ajuda na alteração do sistema de coordenadas
Susana Serrazina suserrazina at gmail.com
Fri Mar 15 08:06:19 PDT 2019
Boa tarde,
Ricardo, Alexandre, Bruno, Pedro e ... de facto o problema está na base das
camadas (nas coordenadas dos dados). Penso que por agora resolvi o problema.
Muito obrigada. Foram espetaculares.
Cumprimentos
Susana
Em sex, 15 de mar de 2019 às 02:45, Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
escreveu:
> Bom dia,
> Concordo com o Ricardo, os dados aparentam estar em valores de latitude e
> longitude, e daí a suspeita recair normalmente no WGS84 (EPSG: 4326), que
> aliás foi o sistema que a Susana referiu desde o inicio. Em caso de dúvida,
> questione quem lhe forneceu os dados sobre qual é o sistema correcto a
> usar. É boa prática não tentar adivinhar (embora com alguma experiência
> todos o façamos).
> Note que, ao escolher o SCR no QGIS, não está a alterar os sistema de
> coordenadas da camada, apenas está a alterar a forma como o QGIS interpreta
> os valores. Se realmente quiser transformar os dados em ETRS89-TM06
> (vulgarmente chamado de reprojectar), escolha no QGIS a SRC correcta
> (EPSG:4326) para cada camadas, e use a opção Exportar > Gravar elementos
> como, aí pode escolher o SRC de saída.
>> É por isso que é tempo de deixar de usar formatos obsoletos como o
>> shapefile, por não trazerem integrados nos dados o sistema de coordenadas
>> usado e evitar essas confusões. A alternativa é usar o formato e a norma
>> aberta nacional (RNID <https://ansol.org/normasabertas/rnid>):
>> Geopackage (gravar como no QGIS).
>> Um conselho que dou a todos, quando lhe fornecerem dados em shapefile, *peça-os
>> em geopackage*!
>> http://switchfromshapefile.org/#shapefileisbad
> Mas que não se esqueçam de usar o SRC correcto no QGIS antes da
> exportação, caso contrário a confusão aumenta. :-)
> Alexandre Neto
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190315/1cb5eb4f/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
