[QGIS-pt] Ajuda na alteração do sistema de coordenadas
Alexandre Neto
senhor.neto at gmail.com
Thu Mar 14 19:45:40 PDT 2019
Bom dia,
Concordo com o Ricardo, os dados aparentam estar em valores de latitude e
longitude, e daí a suspeita recair normalmente no WGS84 (EPSG: 4326), que
aliás foi o sistema que a Susana referiu desde o inicio. Em caso de dúvida,
questione quem lhe forneceu os dados sobre qual é o sistema correcto a
usar. É boa prática não tentar adivinhar (embora com alguma experiência
todos o façamos).
Note que, ao escolher o SCR no QGIS, não está a alterar os sistema de
coordenadas da camada, apenas está a alterar a forma como o QGIS interpreta
os valores. Se realmente quiser transformar os dados em ETRS89-TM06
(vulgarmente chamado de reprojectar), escolha no QGIS a SRC correcta
(EPSG:4326) para cada camadas, e use a opção Exportar > Gravar elementos
como, aí pode escolher o SRC de saída.
> É por isso que é tempo de deixar de usar formatos obsoletos como o
> shapefile, por não trazerem integrados nos dados o sistema de coordenadas
> usado e evitar essas confusões. A alternativa é usar o formato e a norma
> aberta nacional (RNID <https://ansol.org/normasabertas/rnid>): Geopackage
> (gravar como no QGIS).
> Um conselho que dou a todos, quando lhe fornecerem dados em shapefile, *peça-os
> em geopackage*!
> http://switchfromshapefile.org/#shapefileisbad
Mas que não se esqueçam de usar o SRC correcto no QGIS antes da exportação,
caso contrário a confusão aumenta. :-)
Alexandre Neto
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190315/9bb8266b/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
