[QGIS-pt] Ajuda na alteração do sistema de coordenadas
Ricardo Pinho ricardodepinho at gmail.com
Thu Mar 14 12:19:32 PDT 2019
Olá Susana,
Ao analisar a captura de ecra verifico que as coordenadas dos seus dados
são provavelmente WGS84: (ver anexo)
-9.0111,39.39.3839
E o problema está em, como disse, estar a atribuir às camadas o EPSG:3763
(PT-TM06) quando elas são EPSG:4326 (WGS84).
Experimente atribuir às camadas o EPSG:4326.
É por isso que é tempo de deixar de usar formatos obsoletos como o
shapefile, por não trazerem integrados nos dados o sistema de coordenadas
usado e evitar essas confusões. A alternativa é usar o formato e a norma
aberta nacional (RNID <https://ansol.org/normasabertas/rnid>): Geopackage
(gravar como no QGIS).
Um conselho que dou a todos, quando lhe fornecerem dados em shapefile, *peça-os
em geopackage*!
http://switchfromshapefile.org/#shapefileisbad
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
Susana Serrazina <suserrazina  gmail.com> escreveu no dia quinta, 14/03/2019
à(s) 16:57:
> Olá,
> Segui os conselhos do Ricardo, e carreguei "no canto inferior direito da
> janela do QGIS, onde aparece EPSG:3857
> de modo a aceder à janela de configuração do SRC do projeto QGIS e
> escolher EPSG:3763. Assim está a dizer ao QGIS que quer visualizar os dados
> nesse SRC e ele vai transformar a camada Bing para esse SRC.", alterei as
> camadas vectoriais também para o mesmo sistema de coordenadas EPSG:3763
> (devo fazê-lo, certo?), mas quando enquadro as camadas a camada bing
> aparece-me totalmente verde (ver figura no link).
> https://drive.google.com/open?id=1P0GZhpZ1wd6ngpNZg5dm1j8NRdeQrRnn
> A versão que estou a utilizar é a 3.4.5
> Obrigada!
> Cumprimentos
> Susana
> Em qui, 14 de mar de 2019 às 11:29, Pedro Venâncio <
> pedrongvenancio  gmail.com> escreveu:
>> Olá Susana,
>> De facto, faltam-nos aqui algumas informações para podermos ajudar.
>> 1) Que versão do QGIS está a utilizar? Por defeito, o QGIS 3 tem a
>> re-projeção on-the-fly ativa. Portanto, a menos que entre nas propriedades
>> do projeto e no separador CRS ative a opção "No projection", a
>> transformação on-the-fly está ativa.
>> 2) Qual é a fonte da layer do Bing? Isto é importante porque,
>> normalmente, as layers de serviços como o Bing ou o Google, estão no
>> Sistema de Referência EPSG:3857 e não no EPSG:4326.
>> Tendo estas informações, a única coisa com que tem de se preocupar é:
>> a) Definir o Sistema de Coordenadas que pretende para o projeto QGIS
>> (Project -> Properties -> CRS);
>> b) Indicar o Sistema de Coordenadas de cada uma das layers que tem
>> carregadas (Botão direito sobre o nome da layer -> Set CRS -> Set layer
>> CRS).
>> Se estiver a usar o QGIS 2.x (totalmente desaconselhado neste momento), o
>> procedimento é ligeiramente diferente.
>> Em todo o caso, se o problema que acontece é a layer do Bing não ficar
>> corretamente sobreposta à restante informação, eu apostaria que será pelo
>> facto de lhe estar a atribuir o EPSG:4326, em vez do EPSG:3857.
>> Cumprimentos,
>> Pedro Venâncio
>> 14/03/2019 à(s) 11:06:
>>> Bom dia, e obrigada Bruno e Ricardo.
>>> De facto posso não me ter explicado muito bem.
>>> Eu altero o sistema de coordenadas como me indicam nas camadas
>>> vectoriais, mas quando tento no mapa bing não percebo como ativar a
>>> transformação on the fly.
>>> Nas propriedades da camada bing satélite não me aparece essa
>>> possibilidade.
>>> Cumprimentos,
>>> Susana
>>> Em qua, 13 de mar de 2019 às 20:29, Bruno Moreira <
>>> arq.bruno.moreira  gmail.com> escreveu:
>>>> Boa noite! A minha resposta anterior foi muito “sucinta” pois estava ao
>>>> telemóvel. Contudo é como o Ricardo referiu.
>>>> - um projecto do QGIS tem um sistema de coordenadas definido (é o que
>>>> aparece no canto inferior direito) que é o sistema no qual a informação é
>>>> visualizada;
>>>> - cada camada que se adiciona pode ter o seu sistema específico; se for
>>>> igual ao do projecto não acontece nada à informação, se for diferente a
>>>> informação é transformada em tempo real (“on the fly”) pelo QGIS para o
>>>> sistema de coordenadas do projecto (desde que a opção esteja activada nas
>>>> definições do QGIS);
>>>> - pode-se transformar a informação de forma persistente (I.e. criar um
>>>> novo ficheiro com novo sistema de coordenadas); algumas operações
>>>> geo-espaciais requerem informação no mesmo sistema de coordenadas, mas se é
>>>> para visualizar apenas (penso que é o caso) não é necessária a
>>>> transformação persistente;
>>>> - transformar on-the-fly ou de forma persistente imagens raster
>>>> (compostas por pixels, como as fotografias aéreas) é mais complicado que
>>>> transformar camadas vectoriais, porque dará origem a deformações nos pixels;
>>>> - as fotografias aéreas do BING, Google, etc. são servidas num sistema
>>>> de coordenadas global (WGS84) e transformar esta informação para um sistema
>>>> local como o português ETRS... dará deformações e é desnecessário.
>>>> Em síntese!
>>>> 1) criar um projecto QGIS;
>>>> 2) inserir o mapa do BING (creio que estará a ser feito via plugin,
>>>> quick map services?);
>>>> 3) colocar o sistema de coordenadas do projecto em WGS84 (o do mapa
>>>> raster do BING);
>>>> 4) inserir a camada em ETRS...; com a transformação on the fly do QGIS
>>>> activada, a informação (vectorial) será convertida sem problemas para WGS84.
>>>> Cumprimentos,
>>>> Bruno Moreira.
>>>> No dia 13/03/2019, às 20:12, Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
>>>> escreveu:
>>>> Bem-vinda Susana!
>>>> Sim claro que consegue fazer tudo o que imagina e muito mais com o
>>>> QGIS!!!
>>>> O QGIS permite fazer transformação de coordenadas em tempo real (on-the
>>>> fly) de modo a que diferentes camadas em diferentes sistemas de coordenadas
>>>> possam ser visualizadas devidamente sobrepostas na janela de visualização
>>>> do QGIS. Para tal apenas tem de atribuir a cada camada o sistema de
>>>> coordenadas correto, em que cada uma delas foi produzida.
>>>> Em alternativa o QGIS pode transformar (na opção "gravar como") uma
>>>> camada do sistema de coordenadas em que foi produzido para outro que
>>>> indicar nas opções de gravar como.
>>>> Para a comunidade poder ajudar é necessário que faça um esforço para
>>>> dar o máximo de informação possível e minimizar o esforço que as pessoas
>>>> dispostas a ajudar têm que despender. Se seguir este principio lógico, será
>>>> mais fácil para todos.
>>>> Cumprimentos,
>>>> Ricardo Pinho
>>>> Susana Serrazina <suserrazina  gmail.com> escreveu no dia quarta,
>>>> 13/03/2019 à(s) 17:55:
>>>>> Boa tarde,
>>>>> Acabei de me registar nesta lista de discussão. Sou utilizadora
>>>>> recente do qgis e estou com alguma dificuldade em sobrepor todas as camadas
>>>>> no mesmo sistema de coordenadas.
>>>>> Pretendo alterar o sistema de coordenadas WGS84 EPSG:4326 para
>>>>> ETR89/POrtugal TM06 EPSG:3763.
>>>>> Nas camadas vetoriais consigo fazer essa alteração sem qualquer
>>>>> problema a dificuldade está na imagem satélite da web bing.
>>>>> É possível fazê-lo? Quais os passos para essa alteração?
>>>>> Antecipadamente grata,
>>>>> Com os melhores cumprimentos
>>>>> Susana Serrazina
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190314/b1beb7ec/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190314/b1beb7ec/attachment-0001.png>
More information about the QGIS-pt mailing list
