[QGIS-pt] Ajuda na alteração do sistema de coordenadas
Susana Serrazina suserrazina at gmail.com
Thu Mar 14 09:57:33 PDT 2019
Olá,
Segui os conselhos do Ricardo, e carreguei "no canto inferior direito da
janela do QGIS, onde aparece EPSG:3857
de modo a aceder à janela de configuração do SRC do projeto QGIS e escolher
EPSG:3763. Assim está a dizer ao QGIS que quer visualizar os dados nesse
SRC e ele vai transformar a camada Bing para esse SRC.", alterei as camadas
vectoriais também para o mesmo sistema de coordenadas EPSG:3763 (devo
fazê-lo, certo?), mas quando enquadro as camadas a camada bing aparece-me
totalmente verde (ver figura no link).
https://drive.google.com/open?id=1P0GZhpZ1wd6ngpNZg5dm1j8NRdeQrRnn
A versão que estou a utilizar é a 3.4.5
Obrigada!
Cumprimentos
Susana
Em qui, 14 de mar de 2019 às 11:29, Pedro Venâncio <
pedrongvenancio  gmail.com> escreveu:
> Olá Susana,
> De facto, faltam-nos aqui algumas informações para podermos ajudar.
> 1) Que versão do QGIS está a utilizar? Por defeito, o QGIS 3 tem a
> re-projeção on-the-fly ativa. Portanto, a menos que entre nas propriedades
> do projeto e no separador CRS ative a opção "No projection", a
> transformação on-the-fly está ativa.
> 2) Qual é a fonte da layer do Bing? Isto é importante porque, normalmente,
> as layers de serviços como o Bing ou o Google, estão no Sistema de
> Referência EPSG:3857 e não no EPSG:4326.
> Tendo estas informações, a única coisa com que tem de se preocupar é:
> a) Definir o Sistema de Coordenadas que pretende para o projeto QGIS
> (Project -> Properties -> CRS);
> b) Indicar o Sistema de Coordenadas de cada uma das layers que tem
> carregadas (Botão direito sobre o nome da layer -> Set CRS -> Set layer
> CRS).
> Se estiver a usar o QGIS 2.x (totalmente desaconselhado neste momento), o
> procedimento é ligeiramente diferente.
> Em todo o caso, se o problema que acontece é a layer do Bing não ficar
> corretamente sobreposta à restante informação, eu apostaria que será pelo
> facto de lhe estar a atribuir o EPSG:4326, em vez do EPSG:3857.
> Cumprimentos,
> Pedro Venâncio
> Susana Serrazina <suserrazina  gmail.com> escreveu no dia quinta,
> 14/03/2019 à(s) 11:06:
>> Bom dia, e obrigada Bruno e Ricardo.
>> De facto posso não me ter explicado muito bem.
>> Eu altero o sistema de coordenadas como me indicam nas camadas
>> vectoriais, mas quando tento no mapa bing não percebo como ativar a
>> transformação on the fly.
>> Nas propriedades da camada bing satélite não me aparece essa
>> possibilidade.
>> Cumprimentos,
>> Susana
>> Em qua, 13 de mar de 2019 às 20:29, Bruno Moreira <
>> arq.bruno.moreira  gmail.com> escreveu:
>>> Boa noite! A minha resposta anterior foi muito “sucinta” pois estava ao
>>> telemóvel. Contudo é como o Ricardo referiu.
>>> - um projecto do QGIS tem um sistema de coordenadas definido (é o que
>>> aparece no canto inferior direito) que é o sistema no qual a informação é
>>> visualizada;
>>> - cada camada que se adiciona pode ter o seu sistema específico; se for
>>> igual ao do projecto não acontece nada à informação, se for diferente a
>>> informação é transformada em tempo real (“on the fly”) pelo QGIS para o
>>> sistema de coordenadas do projecto (desde que a opção esteja activada nas
>>> definições do QGIS);
>>> - pode-se transformar a informação de forma persistente (I.e. criar um
>>> novo ficheiro com novo sistema de coordenadas); algumas operações
>>> geo-espaciais requerem informação no mesmo sistema de coordenadas, mas se é
>>> para visualizar apenas (penso que é o caso) não é necessária a
>>> transformação persistente;
>>> - transformar on-the-fly ou de forma persistente imagens raster
>>> (compostas por pixels, como as fotografias aéreas) é mais complicado que
>>> transformar camadas vectoriais, porque dará origem a deformações nos pixels;
>>> - as fotografias aéreas do BING, Google, etc. são servidas num sistema
>>> de coordenadas global (WGS84) e transformar esta informação para um sistema
>>> local como o português ETRS... dará deformações e é desnecessário.
>>> Em síntese!
>>> 1) criar um projecto QGIS;
>>> 2) inserir o mapa do BING (creio que estará a ser feito via plugin,
>>> quick map services?);
>>> 3) colocar o sistema de coordenadas do projecto em WGS84 (o do mapa
>>> raster do BING);
>>> 4) inserir a camada em ETRS...; com a transformação on the fly do QGIS
>>> activada, a informação (vectorial) será convertida sem problemas para WGS84.
>>> Cumprimentos,
>>> Bruno Moreira.
>>> No dia 13/03/2019, às 20:12, Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
>>> escreveu:
>>> Bem-vinda Susana!
>>> Sim claro que consegue fazer tudo o que imagina e muito mais com o
>>> QGIS!!!
>>> O QGIS permite fazer transformação de coordenadas em tempo real (on-the
>>> fly) de modo a que diferentes camadas em diferentes sistemas de coordenadas
>>> possam ser visualizadas devidamente sobrepostas na janela de visualização
>>> do QGIS. Para tal apenas tem de atribuir a cada camada o sistema de
>>> coordenadas correto, em que cada uma delas foi produzida.
>>> Em alternativa o QGIS pode transformar (na opção "gravar como") uma
>>> camada do sistema de coordenadas em que foi produzido para outro que
>>> indicar nas opções de gravar como.
>>> Para a comunidade poder ajudar é necessário que faça um esforço para dar
>>> o máximo de informação possível e minimizar o esforço que as pessoas
>>> dispostas a ajudar têm que despender. Se seguir este principio lógico, será
>>> mais fácil para todos.
>>> Cumprimentos,
>>> Ricardo Pinho
>>> Susana Serrazina <suserrazina  gmail.com> escreveu no dia quarta,
>>> 13/03/2019 à(s) 17:55:
>>>> Boa tarde,
>>>> Acabei de me registar nesta lista de discussão. Sou utilizadora recente
>>>> do qgis e estou com alguma dificuldade em sobrepor todas as camadas no
>>>> mesmo sistema de coordenadas.
>>>> Pretendo alterar o sistema de coordenadas WGS84 EPSG:4326 para
>>>> ETR89/POrtugal TM06 EPSG:3763.
>>>> Nas camadas vetoriais consigo fazer essa alteração sem qualquer
>>>> problema a dificuldade está na imagem satélite da web bing.
>>>> É possível fazê-lo? Quais os passos para essa alteração?
>>>> Antecipadamente grata,
>>>> Com os melhores cumprimentos
>>>> Susana Serrazina
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-pt mailing list
>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190314/e787a132/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
