[QGIS-pt] Ajuda na alteração do sistema de coordenadas
Pedro Venâncio
pedrongvenancio at gmail.com
Thu Mar 14 04:28:34 PDT 2019
Olá Susana,
De facto, faltam-nos aqui algumas informações para podermos ajudar.
1) Que versão do QGIS está a utilizar? Por defeito, o QGIS 3 tem a
re-projeção on-the-fly ativa. Portanto, a menos que entre nas propriedades
do projeto e no separador CRS ative a opção "No projection", a
transformação on-the-fly está ativa.
2) Qual é a fonte da layer do Bing? Isto é importante porque, normalmente,
as layers de serviços como o Bing ou o Google, estão no Sistema de
Referência EPSG:3857 e não no EPSG:4326.
Tendo estas informações, a única coisa com que tem de se preocupar é:
a) Definir o Sistema de Coordenadas que pretende para o projeto QGIS
(Project -> Properties -> CRS);
b) Indicar o Sistema de Coordenadas de cada uma das layers que tem
carregadas (Botão direito sobre o nome da layer -> Set CRS -> Set layer
CRS).
Se estiver a usar o QGIS 2.x (totalmente desaconselhado neste momento), o
procedimento é ligeiramente diferente.
Em todo o caso, se o problema que acontece é a layer do Bing não ficar
corretamente sobreposta à restante informação, eu apostaria que será pelo
facto de lhe estar a atribuir o EPSG:4326, em vez do EPSG:3857.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
Susana Serrazina <suserrazina gmail.com> escreveu no dia quinta, 14/03/2019
à(s) 11:06:
> Bom dia, e obrigada Bruno e Ricardo.
> De facto posso não me ter explicado muito bem.
> Eu altero o sistema de coordenadas como me indicam nas camadas vectoriais,
> mas quando tento no mapa bing não percebo como ativar a transformação on
> the fly.
> Nas propriedades da camada bing satélite não me aparece essa
> possibilidade.
> Cumprimentos,
> Susana
> Em qua, 13 de mar de 2019 às 20:29, Bruno Moreira <
> arq.bruno.moreira gmail.com> escreveu:
>> Boa noite! A minha resposta anterior foi muito “sucinta” pois estava ao
>> telemóvel. Contudo é como o Ricardo referiu.
>> - um projecto do QGIS tem um sistema de coordenadas definido (é o que
>> aparece no canto inferior direito) que é o sistema no qual a informação é
>> visualizada;
>> - cada camada que se adiciona pode ter o seu sistema específico; se for
>> igual ao do projecto não acontece nada à informação, se for diferente a
>> informação é transformada em tempo real (“on the fly”) pelo QGIS para o
>> sistema de coordenadas do projecto (desde que a opção esteja activada nas
>> definições do QGIS);
>> - pode-se transformar a informação de forma persistente (I.e. criar um
>> novo ficheiro com novo sistema de coordenadas); algumas operações
>> geo-espaciais requerem informação no mesmo sistema de coordenadas, mas se é
>> para visualizar apenas (penso que é o caso) não é necessária a
>> transformação persistente;
>> - transformar on-the-fly ou de forma persistente imagens raster
>> (compostas por pixels, como as fotografias aéreas) é mais complicado que
>> transformar camadas vectoriais, porque dará origem a deformações nos pixels;
>> - as fotografias aéreas do BING, Google, etc. são servidas num sistema de
>> coordenadas global (WGS84) e transformar esta informação para um sistema
>> local como o português ETRS... dará deformações e é desnecessário.
>> Em síntese!
>> 1) criar um projecto QGIS;
>> 2) inserir o mapa do BING (creio que estará a ser feito via plugin, quick
>> map services?);
>> 3) colocar o sistema de coordenadas do projecto em WGS84 (o do mapa
>> raster do BING);
>> 4) inserir a camada em ETRS...; com a transformação on the fly do QGIS
>> activada, a informação (vectorial) será convertida sem problemas para WGS84.
>> Cumprimentos,
>> Bruno Moreira.
>> No dia 13/03/2019, às 20:12, Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>
>> escreveu:
>> Bem-vinda Susana!
>> Sim claro que consegue fazer tudo o que imagina e muito mais com o QGIS!!!
>> O QGIS permite fazer transformação de coordenadas em tempo real (on-the
>> fly) de modo a que diferentes camadas em diferentes sistemas de coordenadas
>> possam ser visualizadas devidamente sobrepostas na janela de visualização
>> do QGIS. Para tal apenas tem de atribuir a cada camada o sistema de
>> coordenadas correto, em que cada uma delas foi produzida.
>> Em alternativa o QGIS pode transformar (na opção "gravar como") uma
>> camada do sistema de coordenadas em que foi produzido para outro que
>> indicar nas opções de gravar como.
>> Para a comunidade poder ajudar é necessário que faça um esforço para dar
>> o máximo de informação possível e minimizar o esforço que as pessoas
>> dispostas a ajudar têm que despender. Se seguir este principio lógico, será
>> mais fácil para todos.
>> Cumprimentos,
>> Ricardo Pinho
>> Susana Serrazina <suserrazina gmail.com> escreveu no dia quarta,
>> 13/03/2019 à(s) 17:55:
>>> Boa tarde,
>>> Acabei de me registar nesta lista de discussão. Sou utilizadora recente
>>> do qgis e estou com alguma dificuldade em sobrepor todas as camadas no
>>> mesmo sistema de coordenadas.
>>> Pretendo alterar o sistema de coordenadas WGS84 EPSG:4326 para
>>> ETR89/POrtugal TM06 EPSG:3763.
>>> Nas camadas vetoriais consigo fazer essa alteração sem qualquer problema
>>> a dificuldade está na imagem satélite da web bing.
>>> É possível fazê-lo? Quais os passos para essa alteração?
>>> Antecipadamente grata,
>>> Com os melhores cumprimentos
>>> Susana Serrazina
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190314/2429deef/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
