[QGIS-pt] Ajuda na alteração do sistema de coordenadas
Susana Serrazina
suserrazina at gmail.com
Thu Mar 14 04:05:57 PDT 2019
Bom dia, e obrigada Bruno e Ricardo.
De facto posso não me ter explicado muito bem.
Eu altero o sistema de coordenadas como me indicam nas camadas vectoriais,
mas quando tento no mapa bing não percebo como ativar a transformação on
the fly.
Nas propriedades da camada bing satélite não me aparece essa
possibilidade.
Cumprimentos,
Susana
Em qua, 13 de mar de 2019 às 20:29, Bruno Moreira <
arq.bruno.moreira gmail.com> escreveu:
> Boa noite! A minha resposta anterior foi muito “sucinta” pois estava ao
> telemóvel. Contudo é como o Ricardo referiu.
> - um projecto do QGIS tem um sistema de coordenadas definido (é o que
> aparece no canto inferior direito) que é o sistema no qual a informação é
> visualizada;
> - cada camada que se adiciona pode ter o seu sistema específico; se for
> igual ao do projecto não acontece nada à informação, se for diferente a
> informação é transformada em tempo real (“on the fly”) pelo QGIS para o
> sistema de coordenadas do projecto (desde que a opção esteja activada nas
> definições do QGIS);
> - pode-se transformar a informação de forma persistente (I.e. criar um
> novo ficheiro com novo sistema de coordenadas); algumas operações
> geo-espaciais requerem informação no mesmo sistema de coordenadas, mas se é
> para visualizar apenas (penso que é o caso) não é necessária a
> transformação persistente;
> - transformar on-the-fly ou de forma persistente imagens raster (compostas
> por pixels, como as fotografias aéreas) é mais complicado que transformar
> camadas vectoriais, porque dará origem a deformações nos pixels;
> - as fotografias aéreas do BING, Google, etc. são servidas num sistema de
> coordenadas global (WGS84) e transformar esta informação para um sistema
> local como o português ETRS... dará deformações e é desnecessário.
> Em síntese!
> 1) criar um projecto QGIS;
> 2) inserir o mapa do BING (creio que estará a ser feito via plugin, quick
> map services?);
> 3) colocar o sistema de coordenadas do projecto em WGS84 (o do mapa raster
> do BING);
> 4) inserir a camada em ETRS...; com a transformação on the fly do QGIS
> activada, a informação (vectorial) será convertida sem problemas para WGS84.
> Cumprimentos,
> Bruno Moreira.
> No dia 13/03/2019, às 20:12, Ricardo Pinho <ricardodepinho gmail.com>
> escreveu:
> Bem-vinda Susana!
> Sim claro que consegue fazer tudo o que imagina e muito mais com o QGIS!!!
> O QGIS permite fazer transformação de coordenadas em tempo real (on-the
> fly) de modo a que diferentes camadas em diferentes sistemas de coordenadas
> possam ser visualizadas devidamente sobrepostas na janela de visualização
> do QGIS. Para tal apenas tem de atribuir a cada camada o sistema de
> coordenadas correto, em que cada uma delas foi produzida.
> Em alternativa o QGIS pode transformar (na opção "gravar como") uma camada
> do sistema de coordenadas em que foi produzido para outro que indicar nas
> opções de gravar como.
> Para a comunidade poder ajudar é necessário que faça um esforço para dar o
> máximo de informação possível e minimizar o esforço que as pessoas
> dispostas a ajudar têm que despender. Se seguir este principio lógico, será
> mais fácil para todos.
> Cumprimentos,
> Ricardo Pinho
> Susana Serrazina <suserrazina gmail.com> escreveu no dia quarta,
> 13/03/2019 à(s) 17:55:
>> Boa tarde,
>> Acabei de me registar nesta lista de discussão. Sou utilizadora recente
>> do qgis e estou com alguma dificuldade em sobrepor todas as camadas no
>> mesmo sistema de coordenadas.
>> Pretendo alterar o sistema de coordenadas WGS84 EPSG:4326 para
>> ETR89/POrtugal TM06 EPSG:3763.
>> Nas camadas vetoriais consigo fazer essa alteração sem qualquer problema
>> a dificuldade está na imagem satélite da web bing.
>> É possível fazê-lo? Quais os passos para essa alteração?
>> Antecipadamente grata,
>> Com os melhores cumprimentos
>> Susana Serrazina
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190314/06459eee/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt
