[QGIS-pt] Ajuda na alteração do sistema de coordenadas
Fernando M. Roxo da Motta petro at roxo.org
Thu Mar 21 14:22:40 PDT 2019
On Tue, 19 Mar 2019 10:28:11 -0300, Alexandre de Paula
<apa.cadastro  gmail.com> wrote:
> Não há razão para demonizar o formato shapefile. Esse formato tem suas
> limitações, mas foi muito útil, e para muitos continua sendo. Como
> tudo na área relacionada ao geoprocessamento, evoluções de formato
> ocorrem, mas nem por isso o que era bom até então passa a ser
> horrível.
  Concordo, nenhum formato é intrinsecamente bom ou ruim, principalmente
se levarmos em conta a época em que foi criado, os recursos então
disponíveis e todas as limitações da época.  (tá, alguns até podem
ser, mas não acho que seja o caso do shapefile.)
  Eu vejo três grandes problemas para uma mudança no formato usado para
armazenamento e trocas de informações georreferenciadas.
  Talvez um grande obstáculo seja o acervo de dados legados
disponíveis.  Muitos desses dados são até mesmo impossíveis de serem
reproduzidos.  Por exemplo em campanhas de geofísica de petróleo,
os pontos marcados no campo só existem durante a aquisição, depois
disso as marcas são removidas.   Muito desse acervo está disponível
somente em formato shapefile, muitos sem o arquivo .prj ou equivalente,
sendo necessário um trabalho manual para garantir a qualidade da
informação transformada.
  Um outro grande(maior?) obstáculo é cultural.   Quer pelo uso de
softwares legados, e não atualizados, que não têm suporte a outros
formatos, para ler ou gravar, quer pelo costume de só usar um "padrão"
bem conhecido e estabelecido.  Por vezes ensinar novos truques a
cachorros velhos (eu sou um, mas aprendo truques com certa facilidade.
😜 ) é uma tarefa ingrata.  Para piorar, muitas vezes são esses
"cachorros velhos" que vão treinar os novos cachorros que se juntam à
matilha, sedimentando ainda mais a cultura.
  O terceiro, que parece estar mudando em alguma extensão, é a prática
das empresas de software comercial de incentivarem ao uso de formatos
proprietários como prática de forçar a "fidelização".  Os formatos
abertos, em geral, são implementados de forma restrita, até mesmo como
politica de incentivo a esses formatos.
  Concordo quando se diz que os formadores de opinião, ou de
políticas/prática das instituições usuárias desses dados deveriam
incentivar o uso de novos formatos (p.e. geopackage) para a criação de
novos acervos em formatos abertos e de livre acesso para todos os
softwares.
  Talvez o caminho seja trabalhar justamente esses formadores de
opinião/políticas para que as mudanças sejam implementadas.
  Sds.
> Alexandre
> On Thu, Mar 14, 2019 at 4:19 PM Ricardo Pinho
> <ricardodepinho  gmail.com> wrote:
> > Olá Susana,
> > Ao analisar a captura de ecra verifico que as coordenadas dos seus
> > dados são provavelmente WGS84: (ver anexo)
> > -9.0111,39.39.3839
> > E o problema está em, como disse, estar a atribuir às camadas o
> > EPSG:3763 (PT-TM06) quando elas são EPSG:4326 (WGS84).
> > Experimente atribuir às camadas o EPSG:4326.
> > É por isso que é tempo de deixar de usar formatos obsoletos como o
> > shapefile, por não trazerem integrados nos dados o sistema de
> > coordenadas usado e evitar essas confusões. A alternativa é usar o
> > formato e a norma aberta nacional (RNID
> > <https://ansol.org/normasabertas/rnid>): Geopackage (gravar como no
> > QGIS). Um conselho que dou a todos, quando lhe fornecerem dados em
> > shapefile, *peça-os em geopackage*!
> > http://switchfromshapefile.org/#shapefileisbad
> > Cumprimentos,
> > Ricardo Pinho
> > Susana Serrazina <suserrazina  gmail.com> escreveu no dia quinta,
> > 14/03/2019 à(s) 16:57:
> >> Olá,
> >> Segui os conselhos do Ricardo, e carreguei "no canto inferior
> >> direito da janela do QGIS, onde aparece EPSG:3857
> >> de modo a aceder à janela de configuração do SRC do projeto QGIS e
> >> escolher EPSG:3763. Assim está a dizer ao QGIS que quer visualizar
> >> os dados nesse SRC e ele vai transformar a camada Bing para esse
> >> SRC.", alterei as camadas vectoriais também para o mesmo sistema
> >> de coordenadas EPSG:3763 (devo fazê-lo, certo?), mas quando
> >> enquadro as camadas a camada bing aparece-me totalmente verde (ver
> >> figura no link).
> >> https://drive.google.com/open?id=1P0GZhpZ1wd6ngpNZg5dm1j8NRdeQrRnn
> >> A versão que estou a utilizar é a 3.4.5
> >> Obrigada!
> >> Cumprimentos
> >> Susana
> >> Em qui, 14 de mar de 2019 às 11:29, Pedro Venâncio <
> >> pedrongvenancio  gmail.com> escreveu:
> >>> Olá Susana,
> >>> De facto, faltam-nos aqui algumas informações para podermos
> >>> ajudar.
> >>> 1) Que versão do QGIS está a utilizar? Por defeito, o QGIS 3 tem a
> >>> re-projeção on-the-fly ativa. Portanto, a menos que entre nas
> >>> propriedades do projeto e no separador CRS ative a opção "No
> >>> projection", a transformação on-the-fly está ativa.
> >>> 2) Qual é a fonte da layer do Bing? Isto é importante porque,
> >>> normalmente, as layers de serviços como o Bing ou o Google, estão
> >>> no Sistema de Referência EPSG:3857 e não no EPSG:4326.
> >>> Tendo estas informações, a única coisa com que tem de se
> >>> preocupar é: a) Definir o Sistema de Coordenadas que pretende
> >>> para o projeto QGIS (Project -> Properties -> CRS);
> >>> b) Indicar o Sistema de Coordenadas de cada uma das layers que tem
> >>> carregadas (Botão direito sobre o nome da layer -> Set CRS -> Set
> >>> layer CRS).
> >>> Se estiver a usar o QGIS 2.x (totalmente desaconselhado neste
> >>> momento), o procedimento é ligeiramente diferente.
> >>> Em todo o caso, se o problema que acontece é a layer do Bing não
> >>> ficar corretamente sobreposta à restante informação, eu apostaria
> >>> que será pelo facto de lhe estar a atribuir o EPSG:4326, em vez
> >>> do EPSG:3857.
> >>> Cumprimentos,
> >>> Pedro Venâncio
> >>> 14/03/2019 à(s) 11:06:
> >>>> Bom dia, e obrigada Bruno e Ricardo.
> >>>> De facto posso não me ter explicado muito bem.
> >>>> Eu altero o sistema de coordenadas como me indicam nas camadas
> >>>> vectoriais, mas quando tento no mapa bing não percebo como
> >>>> ativar a transformação on the fly.
> >>>> Nas propriedades da camada bing satélite não me aparece essa
> >>>> possibilidade.
> >>>> Cumprimentos,
> >>>> Susana
> >>>> Em qua, 13 de mar de 2019 às 20:29, Bruno Moreira <
> >>>> arq.bruno.moreira  gmail.com> escreveu:
> >>>>> Boa noite! A minha resposta anterior foi muito “sucinta” pois
> >>>>> estava ao telemóvel. Contudo é como o Ricardo referiu.
> >>>>> - um projecto do QGIS tem um sistema de coordenadas definido (é
> >>>>> o que aparece no canto inferior direito) que é o sistema no
> >>>>> qual a informação é visualizada;
> >>>>> - cada camada que se adiciona pode ter o seu sistema
> >>>>> específico; se for igual ao do projecto não acontece nada à
> >>>>> informação, se for diferente a informação é transformada em
> >>>>> tempo real (“on the fly”) pelo QGIS para o sistema de
> >>>>> coordenadas do projecto (desde que a opção esteja activada nas
> >>>>> definições do QGIS);
> >>>>> - pode-se transformar a informação de forma persistente (I.e.
> >>>>> criar um novo ficheiro com novo sistema de coordenadas);
> >>>>> algumas operações geo-espaciais requerem informação no mesmo
> >>>>> sistema de coordenadas, mas se é para visualizar apenas (penso
> >>>>> que é o caso) não é necessária a transformação persistente;
> >>>>> - transformar on-the-fly ou de forma persistente imagens raster
> >>>>> (compostas por pixels, como as fotografias aéreas) é mais
> >>>>> complicado que transformar camadas vectoriais, porque dará
> >>>>> origem a deformações nos pixels;
> >>>>> - as fotografias aéreas do BING, Google, etc. são servidas num
> >>>>> sistema de coordenadas global (WGS84) e transformar esta
> >>>>> informação para um sistema local como o português ETRS... dará
> >>>>> deformações e é desnecessário.
> >>>>> Em síntese!
> >>>>> 1) criar um projecto QGIS;
> >>>>> 2) inserir o mapa do BING (creio que estará a ser feito via
> >>>>> plugin, quick map services?);
> >>>>> 3) colocar o sistema de coordenadas do projecto em WGS84 (o do
> >>>>> mapa raster do BING);
> >>>>> 4) inserir a camada em ETRS...; com a transformação on the fly
> >>>>> do QGIS activada, a informação (vectorial) será convertida sem
> >>>>> problemas para WGS84.
> >>>>> Cumprimentos,
> >>>>> Bruno Moreira.
> >>>>> No dia 13/03/2019, às 20:12, Ricardo Pinho
> >>>>> <ricardodepinho  gmail.com> escreveu:
> >>>>> Bem-vinda Susana!
> >>>>> Sim claro que consegue fazer tudo o que imagina e muito mais
> >>>>> com o QGIS!!!
> >>>>> O QGIS permite fazer transformação de coordenadas em tempo real
> >>>>> (on-the fly) de modo a que diferentes camadas em diferentes
> >>>>> sistemas de coordenadas possam ser visualizadas devidamente
> >>>>> sobrepostas na janela de visualização do QGIS. Para tal apenas
> >>>>> tem de atribuir a cada camada o sistema de coordenadas correto,
> >>>>> em que cada uma delas foi produzida. Em alternativa o QGIS pode
> >>>>> transformar (na opção "gravar como") uma camada do sistema de
> >>>>> coordenadas em que foi produzido para outro que indicar nas
> >>>>> opções de gravar como. Para a comunidade poder ajudar é
> >>>>> necessário que faça um esforço para dar o máximo de informação
> >>>>> possível e minimizar o esforço que as pessoas dispostas a
> >>>>> ajudar têm que despender. Se seguir este principio lógico, será
> >>>>> mais fácil para todos. Cumprimentos,
> >>>>> Ricardo Pinho
> >>>>> Susana Serrazina <suserrazina  gmail.com> escreveu no dia quarta,
> >>>>> 13/03/2019 à(s) 17:55:
> >>>>>> Boa tarde,
> >>>>>> Acabei de me registar nesta lista de discussão. Sou utilizadora
> >>>>>> recente do qgis e estou com alguma dificuldade em sobrepor
> >>>>>> todas as camadas no mesmo sistema de coordenadas.
> >>>>>> Pretendo alterar o sistema de coordenadas WGS84 EPSG:4326 para
> >>>>>> ETR89/POrtugal TM06 EPSG:3763.
> >>>>>> Nas camadas vetoriais consigo fazer essa alteração sem qualquer
> >>>>>> problema a dificuldade está na imagem satélite da web bing.
> >>>>>> É possível fazê-lo? Quais os passos para essa alteração?
> >>>>>> Antecipadamente grata,
> >>>>>> Com os melhores cumprimentos
> >>>>>> Susana Serrazina
> >>>>>> _______________________________________________
> >>>>>> QGIS-pt mailing list
> >>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> >>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> > Ricardo Pinho
  Roxo
---------------- Non luctari, ludare -------------------+ WYSIWYG
Fernando M. Roxo da Motta <petro  roxo.org>              | Editor?
Except where explicitly stated I speak on my own behalf.|  VI !!
                PU5RXO                                  | I see text,
------------ Quis custodiet ipsos custodes?-------------+ I get text!
More information about the QGIS-pt mailing list
