[QGIS-pt] Ajuda na alteração do sistema de coordenadas
Rui Cavaco
rpcavaco at gmail.com
Fri Mar 22 02:29:19 PDT 2019
Bom dia!
A adopção de formatos mais apropriados para partilha de dados SIG, de
facto, começa a ser urgente e, na generalidade, concordo com o Ricardo,
embora me pareça poder ser cotraproducente proibir ou "demonizar" os
formatos antigos.
Contudo, a adopção generalizada de um formato que imponha a definição "a
priori" do sistema de coordenadas pode não resolver o problemas como o da
Susana: para preencher o SRID é preciso que o autor dos dados saiba o que é
um SRID (código do sistema de coordenadas) e qual o SRID correspondente ao
sistema de coordenadas usado na recolha.
Assim, tão importante como as questões de adoção de formatos compatíveis
com o RNID, ou ainda mais importante, é que as pessoas, ao produzirem /
partilharem dados, tenham o hábito de registar e incluir nos ficheiros
partilhados os metadados essenciais:
- autor
- data de produção dos dados
- escala de referência / nível de precisão
- sistema de coordenadas usado
- termos de licenciamento
A generalidade das pessoas igonora que, de acordo com o nosso direito, o
facto de não ser indicado nenhum tipo de termos de licenciamento, ao
partilhar um determinado conjunto de dados, isso torna esses dados
legalmente impossíveis de usar sem o consentimento expresso do autor , seja
qual for a finalidade.
Abraços
Rui Cavaco
Fernando M. Roxo da Motta <petro at roxo.org> escreveu no dia quinta,
21/03/2019 à(s) 21:22:
> On Tue, 19 Mar 2019 10:28:11 -0300, Alexandre de Paula
> <apa.cadastro at gmail.com> wrote:
> > Não há razão para demonizar o formato shapefile. Esse formato tem suas
> > limitações, mas foi muito útil, e para muitos continua sendo. Como
> > tudo na área relacionada ao geoprocessamento, evoluções de formato
> > ocorrem, mas nem por isso o que era bom até então passa a ser
> > horrível.
> Concordo, nenhum formato é intrinsecamente bom ou ruim, principalmente
> se levarmos em conta a época em que foi criado, os recursos então
> disponíveis e todas as limitações da época. (tá, alguns até podem
> ser, mas não acho que seja o caso do shapefile.)
> Eu vejo três grandes problemas para uma mudança no formato usado para
> armazenamento e trocas de informações georreferenciadas.
> Talvez um grande obstáculo seja o acervo de dados legados
> disponíveis. Muitos desses dados são até mesmo impossíveis de serem
> reproduzidos. Por exemplo em campanhas de geofísica de petróleo,
> os pontos marcados no campo só existem durante a aquisição, depois
> disso as marcas são removidas. Muito desse acervo está disponível
> somente em formato shapefile, muitos sem o arquivo .prj ou equivalente,
> sendo necessário um trabalho manual para garantir a qualidade da
> informação transformada.
> Um outro grande(maior?) obstáculo é cultural. Quer pelo uso de
> softwares legados, e não atualizados, que não têm suporte a outros
> formatos, para ler ou gravar, quer pelo costume de só usar um "padrão"
> bem conhecido e estabelecido. Por vezes ensinar novos truques a
> cachorros velhos (eu sou um, mas aprendo truques com certa facilidade.
> 😜 ) é uma tarefa ingrata. Para piorar, muitas vezes são esses
> "cachorros velhos" que vão treinar os novos cachorros que se juntam à
> matilha, sedimentando ainda mais a cultura.
> O terceiro, que parece estar mudando em alguma extensão, é a prática
> das empresas de software comercial de incentivarem ao uso de formatos
> proprietários como prática de forçar a "fidelização". Os formatos
> abertos, em geral, são implementados de forma restrita, até mesmo como
> politica de incentivo a esses formatos.
> Concordo quando se diz que os formadores de opinião, ou de
> políticas/prática das instituições usuárias desses dados deveriam
> incentivar o uso de novos formatos (p.e. geopackage) para a criação de
> novos acervos em formatos abertos e de livre acesso para todos os
> softwares.
> Talvez o caminho seja trabalhar justamente esses formadores de
> opinião/políticas para que as mudanças sejam implementadas.
> Sds.
> > Alexandre
> > On Thu, Mar 14, 2019 at 4:19 PM Ricardo Pinho
> > <ricardodepinho at gmail.com> wrote:
> > > Olá Susana,
> > > Ao analisar a captura de ecra verifico que as coordenadas dos seus
> > > dados são provavelmente WGS84: (ver anexo)
> > > -9.0111,39.39.3839
> > > E o problema está em, como disse, estar a atribuir às camadas o
> > > EPSG:3763 (PT-TM06) quando elas são EPSG:4326 (WGS84).
> > > Experimente atribuir às camadas o EPSG:4326.
> > > É por isso que é tempo de deixar de usar formatos obsoletos como o
> > > shapefile, por não trazerem integrados nos dados o sistema de
> > > coordenadas usado e evitar essas confusões. A alternativa é usar o
> > > formato e a norma aberta nacional (RNID
> > > <https://ansol.org/normasabertas/rnid>): Geopackage (gravar como no
> > > QGIS). Um conselho que dou a todos, quando lhe fornecerem dados em
> > > shapefile, *peça-os em geopackage*!
> > > http://switchfromshapefile.org/#shapefileisbad
> > > Cumprimentos,
> > > Ricardo Pinho
> > > Susana Serrazina <suserrazina at gmail.com> escreveu no dia quinta,
> > > 14/03/2019 à(s) 16:57:
> > >> Olá,
> > >> Segui os conselhos do Ricardo, e carreguei "no canto inferior
> > >> direito da janela do QGIS, onde aparece EPSG:3857
> > >> de modo a aceder à janela de configuração do SRC do projeto QGIS e
> > >> escolher EPSG:3763. Assim está a dizer ao QGIS que quer visualizar
> > >> os dados nesse SRC e ele vai transformar a camada Bing para esse
> > >> SRC.", alterei as camadas vectoriais também para o mesmo sistema
> > >> de coordenadas EPSG:3763 (devo fazê-lo, certo?), mas quando
> > >> enquadro as camadas a camada bing aparece-me totalmente verde (ver
> > >> figura no link).
> > >> https://drive.google.com/open?id=1P0GZhpZ1wd6ngpNZg5dm1j8NRdeQrRnn
> > >> A versão que estou a utilizar é a 3.4.5
> > >> Obrigada!
> > >> Cumprimentos
> > >> Susana
> > >> Em qui, 14 de mar de 2019 às 11:29, Pedro Venâncio <
> > >> pedrongvenancio at gmail.com> escreveu:
> > >>> Olá Susana,
> > >>> De facto, faltam-nos aqui algumas informações para podermos
> > >>> ajudar.
> > >>> 1) Que versão do QGIS está a utilizar? Por defeito, o QGIS 3 tem a
> > >>> re-projeção on-the-fly ativa. Portanto, a menos que entre nas
> > >>> propriedades do projeto e no separador CRS ative a opção "No
> > >>> projection", a transformação on-the-fly está ativa.
> > >>> 2) Qual é a fonte da layer do Bing? Isto é importante porque,
> > >>> normalmente, as layers de serviços como o Bing ou o Google, estão
> > >>> no Sistema de Referência EPSG:3857 e não no EPSG:4326.
> > >>> Tendo estas informações, a única coisa com que tem de se
> > >>> preocupar é: a) Definir o Sistema de Coordenadas que pretende
> > >>> para o projeto QGIS (Project -> Properties -> CRS);
> > >>> b) Indicar o Sistema de Coordenadas de cada uma das layers que tem
> > >>> carregadas (Botão direito sobre o nome da layer -> Set CRS -> Set
> > >>> layer CRS).
> > >>> Se estiver a usar o QGIS 2.x (totalmente desaconselhado neste
> > >>> momento), o procedimento é ligeiramente diferente.
> > >>> Em todo o caso, se o problema que acontece é a layer do Bing não
> > >>> ficar corretamente sobreposta à restante informação, eu apostaria
> > >>> que será pelo facto de lhe estar a atribuir o EPSG:4326, em vez
> > >>> do EPSG:3857.
> > >>> Cumprimentos,
> > >>> Pedro Venâncio
> > >>> 14/03/2019 à(s) 11:06:
> > >>>> Bom dia, e obrigada Bruno e Ricardo.
> > >>>> De facto posso não me ter explicado muito bem.
> > >>>> Eu altero o sistema de coordenadas como me indicam nas camadas
> > >>>> vectoriais, mas quando tento no mapa bing não percebo como
> > >>>> ativar a transformação on the fly.
> > >>>> Nas propriedades da camada bing satélite não me aparece essa
> > >>>> possibilidade.
> > >>>> Cumprimentos,
> > >>>> Susana
> > >>>> Em qua, 13 de mar de 2019 às 20:29, Bruno Moreira <
> > >>>> arq.bruno.moreira at gmail.com> escreveu:
> > >>>>> Boa noite! A minha resposta anterior foi muito “sucinta” pois
> > >>>>> estava ao telemóvel. Contudo é como o Ricardo referiu.
> > >>>>> - um projecto do QGIS tem um sistema de coordenadas definido (é
> > >>>>> o que aparece no canto inferior direito) que é o sistema no
> > >>>>> qual a informação é visualizada;
> > >>>>> - cada camada que se adiciona pode ter o seu sistema
> > >>>>> específico; se for igual ao do projecto não acontece nada à
> > >>>>> informação, se for diferente a informação é transformada em
> > >>>>> tempo real (“on the fly”) pelo QGIS para o sistema de
> > >>>>> coordenadas do projecto (desde que a opção esteja activada nas
> > >>>>> definições do QGIS);
> > >>>>> - pode-se transformar a informação de forma persistente (I.e.
> > >>>>> criar um novo ficheiro com novo sistema de coordenadas);
> > >>>>> algumas operações geo-espaciais requerem informação no mesmo
> > >>>>> sistema de coordenadas, mas se é para visualizar apenas (penso
> > >>>>> que é o caso) não é necessária a transformação persistente;
> > >>>>> - transformar on-the-fly ou de forma persistente imagens raster
> > >>>>> (compostas por pixels, como as fotografias aéreas) é mais
> > >>>>> complicado que transformar camadas vectoriais, porque dará
> > >>>>> origem a deformações nos pixels;
> > >>>>> - as fotografias aéreas do BING, Google, etc. são servidas num
> > >>>>> sistema de coordenadas global (WGS84) e transformar esta
> > >>>>> informação para um sistema local como o português ETRS... dará
> > >>>>> deformações e é desnecessário.
> > >>>>> Em síntese!
> > >>>>> 1) criar um projecto QGIS;
> > >>>>> 2) inserir o mapa do BING (creio que estará a ser feito via
> > >>>>> plugin, quick map services?);
> > >>>>> 3) colocar o sistema de coordenadas do projecto em WGS84 (o do
> > >>>>> mapa raster do BING);
> > >>>>> 4) inserir a camada em ETRS...; com a transformação on the fly
> > >>>>> do QGIS activada, a informação (vectorial) será convertida sem
> > >>>>> problemas para WGS84.
> > >>>>> Cumprimentos,
> > >>>>> Bruno Moreira.
> > >>>>> No dia 13/03/2019, às 20:12, Ricardo Pinho
> > >>>>> <ricardodepinho at gmail.com> escreveu:
> > >>>>> Bem-vinda Susana!
> > >>>>> Sim claro que consegue fazer tudo o que imagina e muito mais
> > >>>>> com o QGIS!!!
> > >>>>> O QGIS permite fazer transformação de coordenadas em tempo real
> > >>>>> (on-the fly) de modo a que diferentes camadas em diferentes
> > >>>>> sistemas de coordenadas possam ser visualizadas devidamente
> > >>>>> sobrepostas na janela de visualização do QGIS. Para tal apenas
> > >>>>> tem de atribuir a cada camada o sistema de coordenadas correto,
> > >>>>> em que cada uma delas foi produzida. Em alternativa o QGIS pode
> > >>>>> transformar (na opção "gravar como") uma camada do sistema de
> > >>>>> coordenadas em que foi produzido para outro que indicar nas
> > >>>>> opções de gravar como. Para a comunidade poder ajudar é
> > >>>>> necessário que faça um esforço para dar o máximo de informação
> > >>>>> possível e minimizar o esforço que as pessoas dispostas a
> > >>>>> ajudar têm que despender. Se seguir este principio lógico, será
> > >>>>> mais fácil para todos. Cumprimentos,
> > >>>>> Ricardo Pinho
> > >>>>> Susana Serrazina <suserrazina at gmail.com> escreveu no dia quarta,
> > >>>>> 13/03/2019 à(s) 17:55:
> > >>>>>> Boa tarde,
> > >>>>>> Acabei de me registar nesta lista de discussão. Sou utilizadora
> > >>>>>> recente do qgis e estou com alguma dificuldade em sobrepor
> > >>>>>> todas as camadas no mesmo sistema de coordenadas.
> > >>>>>> Pretendo alterar o sistema de coordenadas WGS84 EPSG:4326 para
> > >>>>>> ETR89/POrtugal TM06 EPSG:3763.
> > >>>>>> Nas camadas vetoriais consigo fazer essa alteração sem qualquer
> > >>>>>> problema a dificuldade está na imagem satélite da web bing.
> > >>>>>> É possível fazê-lo? Quais os passos para essa alteração?
> > >>>>>> Antecipadamente grata,
> > >>>>>> Com os melhores cumprimentos
> > >>>>>> Susana Serrazina
> > >>>>>> _______________________________________________
> > >>>>>> QGIS-pt mailing list
> > >>>>>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> > >>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> > > Ricardo Pinho
> Roxo
> ---------------- Non luctari, ludare -------------------+ WYSIWYG
> Fernando M. Roxo da Motta <petro at roxo.org> | Editor?
> Except where explicitly stated I speak on my own behalf.| VI !!
> PU5RXO | I see text,
> ------------ Quis custodiet ipsos custodes?-------------+ I get text!
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190322/ed896bee/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt
