[QGIS-pt] Projecções/Deformações personalizadas?
Alexandre Neto
senhor.neto at gmail.com
Wed Jan 22 02:04:14 PST 2020
Bom dia,
Acho difícil conseguir fazer/se isso via projecções, era preciso encontrar
uma projecção muito especifica e adaptar os parâmetros com muito engenho.
Embora já não use há algum tempo, acho que a solução pode passar pelo
plugin vector bender. O autor usa precisamente o termo Rubber banding.
https://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
O plugin permite fazer georeferenciação de camadas de vectores. Para isso é
criado uma lista de pares de coordenadas que indicam para cada sitio o
ponto original e o ponto final. Acho que com isso consegues distorcer cada
cada. Como se pode gravar os pares de pontos, é possível aplicar a mesma
transformação a camadas diferentes sem ter de fazer manualmente para cada
uma delas.
Se conseguires, queremos ver o resultado! Se não conseguires usar o plugin,
queremos ver na mesma!
Cumprimentos,
Alexandre Neto
On Tue, Jan 21, 2020 at 4:32 PM Vinicius Silva <x3msnake gmail.com> wrote:
> Boas Mestres
> Sabem-me informar se é possivel criar uma projecção/deformação
> personalizada no QGIS que permita reprojectar outras fontes de acordo com
> essa personalização?
> [image: image.gif]
> Por exemplo comprimir as duas faixas assinaladas para metade do tamanho,
> aos estilo rubber banding, existe alguma forma de o fazer via projecções ou
> outro tipo de modificação
> O projecto em causa tem intenções mais ilustrativas do que realistas daí a
> minha questão. queria poder adicionar fontes sem ter de proceder à
> deformação manual dos elementos. (dados osmaps, keypoints google etc..)
> Com os melhores cumprimentos,
> Vinicius Silva
> Vinicius Silva
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/16834392/attachment-0001.html>
Type: image/gif
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/16834392/attachment-0001.gif>
More information about the QGIS-pt
