[QGIS-pt] Projecções/Deformações personalizadas?
    Vinicius Silva
    x3msnake at gmail.com
    Wed Jan 22 02:48:01 PST 2020
hehe. ok, thanks pela dica
entretanto descobri um plugin que faz aquilo que quero (posso adaptar
usando valores maiores para as areas que qero exagerar e menore para as
restantes) mas aparentemente só ao nível dos vectores.
http://learngis.uk/creating-cartograms-with-qgis-2-18/
Vou investigar as duas soluções e talvez dar uma vista de olhos no codigo
dos plugins a ver se consigo usar isto para aplicar a camadas raster/DEM e
pontos.
Se tiverem ideias de como afectar todo o tipo de camadas partilhem que são
bem-vindas.
No dia quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, Alexandre Neto <
senhor.neto  gmail.com> escreveu:
> Bom dia,
> Acho difícil conseguir fazer/se isso via projecções, era preciso encontrar
> uma projecção muito especifica e adaptar os parâmetros com muito engenho.
> Embora já não use há algum tempo, acho que a solução pode passar pelo
> plugin vector bender. O autor usa precisamente o termo Rubber banding.
> https://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
> O plugin permite fazer georeferenciação de camadas de vectores. Para isso
> é criado uma lista de pares de coordenadas que indicam para cada sitio o
> ponto original e o ponto final. Acho que com isso consegues distorcer cada
> cada. Como se pode gravar os pares de pontos, é possível aplicar a mesma
> transformação a camadas diferentes sem ter de fazer manualmente para cada
> uma delas.
> Se conseguires, queremos ver o resultado! Se não conseguires usar o
> plugin, queremos ver na mesma!
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> On Tue, Jan 21, 2020 at 4:32 PM Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com> wrote:
>> Boas Mestres
>> Sabem-me informar se é possivel criar uma projecção/deformação
>> personalizada no QGIS que permita reprojectar outras fontes de acordo com
>> essa personalização?
>> [image: image.gif]
>> Por exemplo comprimir as duas faixas assinaladas para metade do tamanho,
>> aos estilo rubber banding, existe alguma forma de o fazer via projecções ou
>> outro tipo de modificação
>> O projecto em causa tem intenções mais ilustrativas do que realistas daí
>> a minha questão. queria poder adicionar fontes sem ter de proceder à
>> deformação manual dos elementos. (dados osmaps, keypoints google etc..)
>> Com os melhores cumprimentos,
>> Vinicius Silva
>> Vinicius Silva
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Vinicius Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/dbec2aea/attachment-0001.html>
Type: image/gif
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/dbec2aea/attachment-0001.gif>
More information about the QGIS-pt
