[QGIS-pt] Projecções/Deformações personalizadas?
Alexandre Neto
senhor.neto at gmail.com
Wed Jan 22 03:18:44 PST 2020
Para os rasters, podes usar o georeferenciador normal ou o raster bender
que é do mesmo autor:
https://plugins.qgis.org/plugins/RasterBender/
On Wed, Jan 22, 2020 at 10:48 AM Vinicius Silva <x3msnake gmail.com> wrote:
> hehe. ok, thanks pela dica
> entretanto descobri um plugin que faz aquilo que quero (posso adaptar
> usando valores maiores para as areas que qero exagerar e menore para as
> restantes) mas aparentemente só ao nível dos vectores.
> http://learngis.uk/creating-cartograms-with-qgis-2-18/
> Vou investigar as duas soluções e talvez dar uma vista de olhos no codigo
> dos plugins a ver se consigo usar isto para aplicar a camadas raster/DEM e
> pontos.
> Se tiverem ideias de como afectar todo o tipo de camadas partilhem que são
> bem-vindas.
> No dia quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, Alexandre Neto <
> senhor.neto gmail.com> escreveu:
>> Bom dia,
>> Acho difícil conseguir fazer/se isso via projecções, era preciso
>> encontrar uma projecção muito especifica e adaptar os parâmetros com muito
>> engenho.
>> Embora já não use há algum tempo, acho que a solução pode passar pelo
>> plugin vector bender. O autor usa precisamente o termo Rubber banding.
>> https://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
>> O plugin permite fazer georeferenciação de camadas de vectores. Para isso
>> é criado uma lista de pares de coordenadas que indicam para cada sitio o
>> ponto original e o ponto final. Acho que com isso consegues distorcer cada
>> cada. Como se pode gravar os pares de pontos, é possível aplicar a mesma
>> transformação a camadas diferentes sem ter de fazer manualmente para cada
>> uma delas.
>> Se conseguires, queremos ver o resultado! Se não conseguires usar o
>> plugin, queremos ver na mesma!
>> Cumprimentos,
>> Alexandre Neto
>> On Tue, Jan 21, 2020 at 4:32 PM Vinicius Silva <x3msnake gmail.com>
>> wrote:
>>> Boas Mestres
>>> Sabem-me informar se é possivel criar uma projecção/deformação
>>> personalizada no QGIS que permita reprojectar outras fontes de acordo com
>>> essa personalização?
>>> [image: image.gif]
>>> Por exemplo comprimir as duas faixas assinaladas para metade do tamanho,
>>> aos estilo rubber banding, existe alguma forma de o fazer via projecções ou
>>> outro tipo de modificação
>>> O projecto em causa tem intenções mais ilustrativas do que realistas daí
>>> a minha questão. queria poder adicionar fontes sem ter de proceder à
>>> deformação manual dos elementos. (dados osmaps, keypoints google etc..)
>>> Com os melhores cumprimentos,
>>> Vinicius Silva
>>> Vinicius Silva
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> Vinicius Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/d2c8de6f/attachment-0001.html>
Type: image/gif
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/d2c8de6f/attachment-0001.gif>
More information about the QGIS-pt
