[QGIS-pt] Projecções/Deformações personalizadas?
Vinicius Silva x3msnake at gmail.com
Wed Jan 22 03:57:20 PST 2020
para quem tenha interesse no assunto um dos papers onde o
plugin qgis-cartogram se baseia está aqui
https://www.researchgate.net/publication/261798408_A_Fast_Free-Form_Rubber-Sheet_Algorithm_for_Contiguous_Area_Cartograms
E o software que acompanha o paper aqui
http://sunsp.net/portfolio.html
Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com> escreveu no dia quarta, 22/01/2020
à(s) 11:19:
> Para os rasters, podes usar o georeferenciador normal ou o raster bender
> que é do mesmo autor:
> https://plugins.qgis.org/plugins/RasterBender/
> On Wed, Jan 22, 2020 at 10:48 AM Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com>
> wrote:
>> hehe. ok, thanks pela dica
>> entretanto descobri um plugin que faz aquilo que quero (posso adaptar
>> usando valores maiores para as areas que qero exagerar e menore para as
>> restantes) mas aparentemente só ao nível dos vectores.
>> http://learngis.uk/creating-cartograms-with-qgis-2-18/
>> Vou investigar as duas soluções e talvez dar uma vista de olhos no codigo
>> dos plugins a ver se consigo usar isto para aplicar a camadas raster/DEM e
>> pontos.
>> Se tiverem ideias de como afectar todo o tipo de camadas partilhem que
>> são bem-vindas.
>> No dia quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, Alexandre Neto <
>> senhor.neto  gmail.com> escreveu:
>>> Bom dia,
>>> Acho difícil conseguir fazer/se isso via projecções, era preciso
>>> encontrar uma projecção muito especifica e adaptar os parâmetros com muito
>>> engenho.
>>> Embora já não use há algum tempo, acho que a solução pode passar pelo
>>> plugin vector bender. O autor usa precisamente o termo Rubber banding.
>>> https://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
>>> O plugin permite fazer georeferenciação de camadas de vectores. Para
>>> isso é criado uma lista de pares de coordenadas que indicam para cada
>>> sitio o ponto original e o ponto final. Acho que com isso
>>> consegues distorcer cada cada. Como se pode gravar os pares de pontos, é
>>> possível aplicar a mesma transformação a camadas diferentes sem ter de
>>> fazer manualmente para cada uma delas.
>>> Se conseguires, queremos ver o resultado! Se não conseguires usar o
>>> plugin, queremos ver na mesma!
>>> Cumprimentos,
>>> Alexandre Neto
>>> On Tue, Jan 21, 2020 at 4:32 PM Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com>
>>> wrote:
>>>> Boas Mestres
>>>> Sabem-me informar se é possivel criar uma projecção/deformação
>>>> personalizada no QGIS que permita reprojectar outras fontes de acordo com
>>>> essa personalização?
>>>> [image: image.gif]
>>>> Por exemplo comprimir as duas faixas assinaladas para metade do
>>>> tamanho, aos estilo rubber banding, existe alguma forma de o fazer via
>>>> projecções ou outro tipo de modificação
>>>> O projecto em causa tem intenções mais ilustrativas do que realistas
>>>> daí a minha questão. queria poder adicionar fontes sem ter de proceder à
>>>> deformação manual dos elementos. (dados osmaps, keypoints google etc..)
>>>> Com os melhores cumprimentos,
>>>> Vinicius Silva
>>>> Vinicius Silva
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-pt mailing list
>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>> Vinicius Silva
Vinicius Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/23da5915/attachment-0001.html>
Type: image/gif
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/23da5915/attachment-0001.gif>
More information about the QGIS-pt mailing list
