[QGIS-pt] Projecções/Deformações personalizadas?
Alexandre Neto
senhor.neto at gmail.com
Wed Jan 22 04:50:35 PST 2020
Mas, uma vez que (tanto quanto quanto sei) os cartogramas se baseiam no
conceito de areas, como fazes com linhas e com pontos? Consegues aplicar a
mesma distorção a outras camadas vectoriais?
Alexandre Neto
On Wed, Jan 22, 2020 at 11:57 AM Vinicius Silva <x3msnake gmail.com> wrote:
> para quem tenha interesse no assunto um dos papers onde o
> plugin qgis-cartogram se baseia está aqui
> https://www.researchgate.net/publication/261798408_A_Fast_Free-Form_Rubber-Sheet_Algorithm_for_Contiguous_Area_Cartograms
> E o software que acompanha o paper aqui
> http://sunsp.net/portfolio.html
> Alexandre Neto <senhor.neto gmail.com> escreveu no dia quarta, 22/01/2020
> à(s) 11:19:
>> Para os rasters, podes usar o georeferenciador normal ou o raster bender
>> que é do mesmo autor:
>> https://plugins.qgis.org/plugins/RasterBender/
>> On Wed, Jan 22, 2020 at 10:48 AM Vinicius Silva <x3msnake gmail.com>
>> wrote:
>>> hehe. ok, thanks pela dica
>>> entretanto descobri um plugin que faz aquilo que quero (posso adaptar
>>> usando valores maiores para as areas que qero exagerar e menore para as
>>> restantes) mas aparentemente só ao nível dos vectores.
>>> http://learngis.uk/creating-cartograms-with-qgis-2-18/
>>> Vou investigar as duas soluções e talvez dar uma vista de olhos no
>>> codigo dos plugins a ver se consigo usar isto para aplicar a camadas
>>> raster/DEM e pontos.
>>> Se tiverem ideias de como afectar todo o tipo de camadas partilhem que
>>> são bem-vindas.
>>> No dia quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, Alexandre Neto <
>>> senhor.neto gmail.com> escreveu:
>>>> Bom dia,
>>>> Acho difícil conseguir fazer/se isso via projecções, era preciso
>>>> encontrar uma projecção muito especifica e adaptar os parâmetros com muito
>>>> engenho.
>>>> Embora já não use há algum tempo, acho que a solução pode passar pelo
>>>> plugin vector bender. O autor usa precisamente o termo Rubber banding.
>>>> https://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
>>>> O plugin permite fazer georeferenciação de camadas de vectores. Para
>>>> isso é criado uma lista de pares de coordenadas que indicam para cada
>>>> sitio o ponto original e o ponto final. Acho que com isso
>>>> consegues distorcer cada cada. Como se pode gravar os pares de pontos, é
>>>> possível aplicar a mesma transformação a camadas diferentes sem ter de
>>>> fazer manualmente para cada uma delas.
>>>> Se conseguires, queremos ver o resultado! Se não conseguires usar o
>>>> plugin, queremos ver na mesma!
>>>> Cumprimentos,
>>>> Alexandre Neto
>>>> On Tue, Jan 21, 2020 at 4:32 PM Vinicius Silva <x3msnake gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>> Boas Mestres
>>>>> Sabem-me informar se é possivel criar uma projecção/deformação
>>>>> personalizada no QGIS que permita reprojectar outras fontes de acordo com
>>>>> essa personalização?
>>>>> [image: image.gif]
>>>>> Por exemplo comprimir as duas faixas assinaladas para metade do
>>>>> tamanho, aos estilo rubber banding, existe alguma forma de o fazer via
>>>>> projecções ou outro tipo de modificação
>>>>> O projecto em causa tem intenções mais ilustrativas do que realistas
>>>>> daí a minha questão. queria poder adicionar fontes sem ter de proceder à
>>>>> deformação manual dos elementos. (dados osmaps, keypoints google etc..)
>>>>> Com os melhores cumprimentos,
>>>>> Vinicius Silva
>>>>> Vinicius Silva
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>>> Vinicius Silva
> Vinicius Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/a385abe4/attachment-0001.html>
Type: image/gif
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/a385abe4/attachment-0001.gif>
More information about the QGIS-pt
