[QGIS-pt] Projecções/Deformações personalizadas?
Vinicius Silva x3msnake at gmail.com
Wed Jan 22 04:56:31 PST 2020
Pois aí é que está o desafio.
Em teoria deve ser possível desde que se consiga extrair uma malha de
deformação
Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com> escreveu no dia quarta, 22/01/2020
à(s) 12:51:
> Mas, uma vez que (tanto quanto quanto sei) os cartogramas se baseiam no
> conceito de areas, como fazes com linhas e com pontos? Consegues aplicar a
> mesma distorção a outras camadas vectoriais?
> Alexandre Neto
> On Wed, Jan 22, 2020 at 11:57 AM Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com>
> wrote:
>> para quem tenha interesse no assunto um dos papers onde o
>> plugin qgis-cartogram se baseia está aqui
>> https://www.researchgate.net/publication/261798408_A_Fast_Free-Form_Rubber-Sheet_Algorithm_for_Contiguous_Area_Cartograms
>> E o software que acompanha o paper aqui
>> http://sunsp.net/portfolio.html
>> 22/01/2020 à(s) 11:19:
>>> Para os rasters, podes usar o georeferenciador normal ou o raster bender
>>> que é do mesmo autor:
>>> https://plugins.qgis.org/plugins/RasterBender/
>>> On Wed, Jan 22, 2020 at 10:48 AM Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com>
>>> wrote:
>>>> hehe. ok, thanks pela dica
>>>> entretanto descobri um plugin que faz aquilo que quero (posso adaptar
>>>> usando valores maiores para as areas que qero exagerar e menore para as
>>>> restantes) mas aparentemente só ao nível dos vectores.
>>>> http://learngis.uk/creating-cartograms-with-qgis-2-18/
>>>> Vou investigar as duas soluções e talvez dar uma vista de olhos no
>>>> codigo dos plugins a ver se consigo usar isto para aplicar a camadas
>>>> raster/DEM e pontos.
>>>> Se tiverem ideias de como afectar todo o tipo de camadas partilhem que
>>>> são bem-vindas.
>>>> No dia quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, Alexandre Neto <
>>>> senhor.neto  gmail.com> escreveu:
>>>>> Bom dia,
>>>>> Acho difícil conseguir fazer/se isso via projecções, era preciso
>>>>> encontrar uma projecção muito especifica e adaptar os parâmetros com muito
>>>>> engenho.
>>>>> Embora já não use há algum tempo, acho que a solução pode passar pelo
>>>>> plugin vector bender. O autor usa precisamente o termo Rubber banding.
>>>>> https://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
>>>>> O plugin permite fazer georeferenciação de camadas de vectores. Para
>>>>> isso é criado uma lista de pares de coordenadas que indicam para cada
>>>>> sitio o ponto original e o ponto final. Acho que com isso
>>>>> consegues distorcer cada cada. Como se pode gravar os pares de pontos, é
>>>>> possível aplicar a mesma transformação a camadas diferentes sem ter de
>>>>> fazer manualmente para cada uma delas.
>>>>> Se conseguires, queremos ver o resultado! Se não conseguires usar o
>>>>> plugin, queremos ver na mesma!
>>>>> Cumprimentos,
>>>>> Alexandre Neto
>>>>> On Tue, Jan 21, 2020 at 4:32 PM Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com>
>>>>> wrote:
>>>>>> Boas Mestres
>>>>>> Sabem-me informar se é possivel criar uma projecção/deformação
>>>>>> personalizada no QGIS que permita reprojectar outras fontes de acordo com
>>>>>> essa personalização?
>>>>>> [image: image.gif]
>>>>>> Por exemplo comprimir as duas faixas assinaladas para metade do
>>>>>> tamanho, aos estilo rubber banding, existe alguma forma de o fazer via
>>>>>> projecções ou outro tipo de modificação
>>>>>> O projecto em causa tem intenções mais ilustrativas do que realistas
>>>>>> daí a minha questão. queria poder adicionar fontes sem ter de proceder à
>>>>>> deformação manual dos elementos. (dados osmaps, keypoints google etc..)
>>>>>> Com os melhores cumprimentos,
>>>>>> Vinicius Silva
>>>>>> Vinicius Silva
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>> Vinicius Silva
>> Vinicius Silva
Vinicius Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/b9e922cc/attachment-0001.html>
Type: image/gif
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/b9e922cc/attachment-0001.gif>
More information about the QGIS-pt mailing list
