[QGIS-pt] Projecções/Deformações personalizadas?
Alexandre Neto senhor.neto at gmail.com
Wed Jan 22 05:29:40 PST 2020
Daria um bom plugin.
On Wed, Jan 22, 2020 at 1:25 PM Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com> wrote:
> por exemplo com uma grelha de deformação extraida a partir da distorção
> das areas pode-se por exemplo usar a biblioteca python elasticdeform para
> aplicar a deformação a uma imagem raster
> https://pypi.org/project/elasticdeform/
> deve existir uma biblioteca semelhante para vectores
> quando aos pontos não sei
> No dia quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, Vinicius Silva <
> x3msnake  gmail.com> escreveu:
>> Pois aí é que está o desafio.
>> Em teoria deve ser possível desde que se consiga extrair uma malha de
>> deformação
>> Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com> escreveu no dia quarta,
>> 22/01/2020 à(s) 12:51:
>>> Mas, uma vez que (tanto quanto quanto sei) os cartogramas se baseiam no
>>> conceito de areas, como fazes com linhas e com pontos? Consegues aplicar a
>>> mesma distorção a outras camadas vectoriais?
>>> Alexandre Neto
>>> On Wed, Jan 22, 2020 at 11:57 AM Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com>
>>> wrote:
>>>> para quem tenha interesse no assunto um dos papers onde o
>>>> plugin qgis-cartogram se baseia está aqui
>>>> https://www.researchgate.net/publication/261798408_A_Fast_Free-Form_Rubber-Sheet_Algorithm_for_Contiguous_Area_Cartograms
>>>> E o software que acompanha o paper aqui
>>>> http://sunsp.net/portfolio.html
>>>> 22/01/2020 à(s) 11:19:
>>>>> Para os rasters, podes usar o georeferenciador normal ou o raster
>>>>> bender que é do mesmo autor:
>>>>> https://plugins.qgis.org/plugins/RasterBender/
>>>>> On Wed, Jan 22, 2020 at 10:48 AM Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com>
>>>>> wrote:
>>>>>> hehe. ok, thanks pela dica
>>>>>> entretanto descobri um plugin que faz aquilo que quero (posso adaptar
>>>>>> usando valores maiores para as areas que qero exagerar e menore para as
>>>>>> restantes) mas aparentemente só ao nível dos vectores.
>>>>>> http://learngis.uk/creating-cartograms-with-qgis-2-18/
>>>>>> Vou investigar as duas soluções e talvez dar uma vista de olhos no
>>>>>> codigo dos plugins a ver se consigo usar isto para aplicar a camadas
>>>>>> raster/DEM e pontos.
>>>>>> Se tiverem ideias de como afectar todo o tipo de camadas partilhem
>>>>>> que são bem-vindas.
>>>>>> No dia quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, Alexandre Neto <
>>>>>> senhor.neto  gmail.com> escreveu:
>>>>>>> Bom dia,
>>>>>>> Acho difícil conseguir fazer/se isso via projecções, era preciso
>>>>>>> encontrar uma projecção muito especifica e adaptar os parâmetros com muito
>>>>>>> engenho.
>>>>>>> Embora já não use há algum tempo, acho que a solução pode passar
>>>>>>> pelo plugin vector bender. O autor usa precisamente o termo Rubber banding.
>>>>>>> https://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
>>>>>>> O plugin permite fazer georeferenciação de camadas de vectores. Para
>>>>>>> isso é criado uma lista de pares de coordenadas que indicam para cada
>>>>>>> sitio o ponto original e o ponto final. Acho que com isso
>>>>>>> consegues distorcer cada cada. Como se pode gravar os pares de pontos, é
>>>>>>> possível aplicar a mesma transformação a camadas diferentes sem ter de
>>>>>>> fazer manualmente para cada uma delas.
>>>>>>> Se conseguires, queremos ver o resultado! Se não conseguires usar o
>>>>>>> plugin, queremos ver na mesma!
>>>>>>> Cumprimentos,
>>>>>>> Alexandre Neto
>>>>>>> On Tue, Jan 21, 2020 at 4:32 PM Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>> Boas Mestres
>>>>>>>> Sabem-me informar se é possivel criar uma projecção/deformação
>>>>>>>> personalizada no QGIS que permita reprojectar outras fontes de acordo com
>>>>>>>> essa personalização?
>>>>>>>> [image: image.gif]
>>>>>>>> Por exemplo comprimir as duas faixas assinaladas para metade do
>>>>>>>> tamanho, aos estilo rubber banding, existe alguma forma de o fazer via
>>>>>>>> projecções ou outro tipo de modificação
>>>>>>>> O projecto em causa tem intenções mais ilustrativas do que
>>>>>>>> realistas daí a minha questão. queria poder adicionar fontes sem ter de
>>>>>>>> proceder à deformação manual dos elementos. (dados osmaps, keypoints google
>>>>>>>> etc..)
>>>>>>>> Com os melhores cumprimentos,
>>>>>>>> Vinicius Silva
>>>>>>>> Vinicius Silva
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>>>> Vinicius Silva
>>>> Vinicius Silva
>> Vinicius Silva
> Vinicius Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/d2e680b5/attachment-0001.html>
Type: image/gif
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/d2e680b5/attachment-0001.gif>
More information about the QGIS-pt mailing list
