[QGIS-pt] Projecções/Deformações personalizadas?
Vinicius Silva
x3msnake at gmail.com
Wed Jan 22 05:44:02 PST 2020
Pelo menos parece-me ser inédito pois em toda a minha pesquisa até agora
ainda não encontrei nada semelhante com capacidade de actuar sobre todos os
tipos de layers, nem open source nem comercial
Seria interessante poder manipular a grelha manualmente som controles tipo
inflate/pinch para modificar formas arbitrariamente
Alexandre Neto <senhor.neto gmail.com> escreveu no dia quarta, 22/01/2020
à(s) 13:29:
> Daria um bom plugin.
> On Wed, Jan 22, 2020 at 1:25 PM Vinicius Silva <x3msnake gmail.com> wrote:
>> por exemplo com uma grelha de deformação extraida a partir da distorção
>> das areas pode-se por exemplo usar a biblioteca python elasticdeform para
>> aplicar a deformação a uma imagem raster
>> https://pypi.org/project/elasticdeform/
>> deve existir uma biblioteca semelhante para vectores
>> quando aos pontos não sei
>> No dia quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, Vinicius Silva <
>> x3msnake gmail.com> escreveu:
>>> Pois aí é que está o desafio.
>>> Em teoria deve ser possível desde que se consiga extrair uma malha de
>>> deformação
>>> 22/01/2020 à(s) 12:51:
>>>> Mas, uma vez que (tanto quanto quanto sei) os cartogramas se baseiam no
>>>> conceito de areas, como fazes com linhas e com pontos? Consegues aplicar a
>>>> mesma distorção a outras camadas vectoriais?
>>>> Alexandre Neto
>>>> On Wed, Jan 22, 2020 at 11:57 AM Vinicius Silva <x3msnake gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>> para quem tenha interesse no assunto um dos papers onde o
>>>>> plugin qgis-cartogram se baseia está aqui
>>>>> https://www.researchgate.net/publication/261798408_A_Fast_Free-Form_Rubber-Sheet_Algorithm_for_Contiguous_Area_Cartograms
>>>>> E o software que acompanha o paper aqui
>>>>> http://sunsp.net/portfolio.html
>>>>> 22/01/2020 à(s) 11:19:
>>>>>> Para os rasters, podes usar o georeferenciador normal ou o raster
>>>>>> bender que é do mesmo autor:
>>>>>> https://plugins.qgis.org/plugins/RasterBender/
>>>>>> On Wed, Jan 22, 2020 at 10:48 AM Vinicius Silva <x3msnake gmail.com>
>>>>>> wrote:
>>>>>>> hehe. ok, thanks pela dica
>>>>>>> entretanto descobri um plugin que faz aquilo que quero (posso
>>>>>>> adaptar usando valores maiores para as areas que qero exagerar e menore
>>>>>>> para as restantes) mas aparentemente só ao nível dos vectores.
>>>>>>> http://learngis.uk/creating-cartograms-with-qgis-2-18/
>>>>>>> Vou investigar as duas soluções e talvez dar uma vista de olhos no
>>>>>>> codigo dos plugins a ver se consigo usar isto para aplicar a camadas
>>>>>>> raster/DEM e pontos.
>>>>>>> Se tiverem ideias de como afectar todo o tipo de camadas partilhem
>>>>>>> que são bem-vindas.
>>>>>>> No dia quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, Alexandre Neto <
>>>>>>> senhor.neto gmail.com> escreveu:
>>>>>>>> Bom dia,
>>>>>>>> Acho difícil conseguir fazer/se isso via projecções, era preciso
>>>>>>>> encontrar uma projecção muito especifica e adaptar os parâmetros com muito
>>>>>>>> engenho.
>>>>>>>> Embora já não use há algum tempo, acho que a solução pode passar
>>>>>>>> pelo plugin vector bender. O autor usa precisamente o termo Rubber banding.
>>>>>>>> https://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
>>>>>>>> O plugin permite fazer georeferenciação de camadas de vectores.
>>>>>>>> Para isso é criado uma lista de pares de coordenadas que indicam para cada
>>>>>>>> sitio o ponto original e o ponto final. Acho que com isso
>>>>>>>> consegues distorcer cada cada. Como se pode gravar os pares de pontos, é
>>>>>>>> possível aplicar a mesma transformação a camadas diferentes sem ter de
>>>>>>>> fazer manualmente para cada uma delas.
>>>>>>>> Se conseguires, queremos ver o resultado! Se não conseguires usar o
>>>>>>>> plugin, queremos ver na mesma!
>>>>>>>> Cumprimentos,
>>>>>>>> Alexandre Neto
>>>>>>>> On Tue, Jan 21, 2020 at 4:32 PM Vinicius Silva <x3msnake gmail.com>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>> Boas Mestres
>>>>>>>>> Sabem-me informar se é possivel criar uma projecção/deformação
>>>>>>>>> personalizada no QGIS que permita reprojectar outras fontes de acordo com
>>>>>>>>> essa personalização?
>>>>>>>>> [image: image.gif]
>>>>>>>>> Por exemplo comprimir as duas faixas assinaladas para metade do
>>>>>>>>> tamanho, aos estilo rubber banding, existe alguma forma de o fazer via
>>>>>>>>> projecções ou outro tipo de modificação
>>>>>>>>> O projecto em causa tem intenções mais ilustrativas do que
>>>>>>>>> realistas daí a minha questão. queria poder adicionar fontes sem ter de
>>>>>>>>> proceder à deformação manual dos elementos. (dados osmaps, keypoints google
>>>>>>>>> etc..)
>>>>>>>>> Com os melhores cumprimentos,
>>>>>>>>> Vinicius Silva
>>>>>>>>> Vinicius Silva
>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>>>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>>>>> Vinicius Silva
>>>>> Vinicius Silva
>>> Vinicius Silva
>> Vinicius Silva
Vinicius Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/f19a3c54/attachment-0001.html>
Type: image/gif
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200122/f19a3c54/attachment-0001.gif>
More information about the QGIS-pt
