[QGIS-pt] Projecções/Deformações personalizadas?
Jose Gonçalves jagoncal at gmail.com
Tue Jan 28 00:13:34 PST 2020
Olá
Só hoje li a troca de emails. Não é difícil fazer o que quer através
da projecção de lambert, jogando com a longitude do meridiano central.
Basta definir um sistema de utilizador como por exemplo:
+proj=lcc +ellps=GRS80 +lat_1=40 +lat_2=40 +lon_0=-33
Neste caso experimentei longitudes para o meridiano central até ficar
com a linha de costa entre a Figueira da Foz e Espinho alinhada na
direção Y. Isso aconteceu para o valor de -33 graus. Veja o mapa do
link abaixo. As duas latitudes lat_1 e lat_2 deverão ser iguais e
próximas da zona para  não introduzir deformações.
Espero que isto possa ajudar.
Cumprimentos
José Alberto Gonçalves
https://www.dropbox.com/s/4lmiu1c731vxisl/proj_lcc_aveiro.jpg?dl=0
Em ter., 21 de jan. de 2020 às 16:32, Vinicius Silva
<x3msnake  gmail.com> escreveu:
> Boas Mestres
> Sabem-me informar se é possivel criar uma projecção/deformação personalizada no QGIS que permita reprojectar outras fontes de acordo com essa personalização?
> Por exemplo comprimir as duas faixas assinaladas para metade do tamanho, aos estilo rubber banding, existe alguma forma de o fazer via projecções ou outro tipo de modificação
> O projecto em causa tem intenções mais ilustrativas do que realistas daí a minha questão. queria poder adicionar fontes sem ter de proceder à deformação manual dos elementos. (dados osmaps, keypoints google etc..)
> Com os melhores cumprimentos,
> Vinicius Silva
> Vinicius Silva
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
More information about the QGIS-pt mailing list
