[QGIS-pt] Coordenadas deslocadas
Giovanni Manghi giovanni.manghi at naturalgis.pt
Tue Jun 20 01:05:39 PDT 2023
Olá bom dia,
Todos os serviços deles tem os eixos invertidos... Os clientes QGIS tem
opção para " corrigir" isso...
Abraços
On Tue, Jun 20, 2023, 08:56 Rui Pedro Henriques <henriques.rui at gmail.com>
wrote:
> Bom dia,
> Estou a tentar usar uma camada do Atlas do Ambiente da APA, mas
> aparentemente estou a ter um qualquer problema de sistemas de coordenadas.
> A camada em questão está disponível em
> https://click.pstmrk.it/3ts/sniambgeoviewer.apambiente.pt%2FGeoDocs%2Fshpzips%2FAtAmb_1017121_CHidrografiaCont_Rios_Cont.zip/InJh/BhSuAQ/AQ/3378a226-2974-431c-99fa-cb64fcad2d25/1/qFuC-I_AIv
> Aparentemente o sistema de coordenadas é o ESRI:102164 segundo a
> informação em
> https://click.pstmrk.it/3ts/sniambgeoportal.apambiente.pt%2Fgeoportal%2Frest%2Fdocument%3Fid%3D%257B54B36291-5D34-44D1-8AB5-FCEF0047CC3B%257D/InJh/BhSuAQ/AQ/3378a226-2974-431c-99fa-cb64fcad2d25/2/barkvhU01j
> Já tentei igualmente alterar para usar EPSG:20790, que penso ser o
> “equivalente não ESRI”, mas com o mesmo resultado em que as camadas
> aparecem deslocadas. Já tentei também com e sem o plugin NTv2 (
> https://click.pstmrk.it/3ts/plugins.qgis.org%2Fplugins%2Fntv2_transformations%2F)/InJh/BhSuAQ/AQ/3378a226-2974-431c-99fa-cb64fcad2d25/9/Cr5ZJ3bA_U
> Utilizando os serviços ArcGIS REST (
> https://click.pstmrk.it/3ts/sniambgeoogc.apambiente.pt%2Fgetogc%2Frest%2Fservices%2FAtlas%2FAtlas_Ambiente%2FMapServer)/InJh/BhSuAQ/AQ/3378a226-2974-431c-99fa-cb64fcad2d25/10/W3YcvSP-6w
> as features vão parar ao mesmo sítio (errado).
> Na imagem em (https://ibb.co/Rp6nFfR) coloquei um exemplo. A verde a
> CAOP, a vermelho a camada que identifiquei em cima e a azul a camada I-17b
> do Atlas do Ambiente.
> Estou a utilizar o QGIS 3.28.
> Alguém tem alguma ideia do que poderá estar errado ou do que poderei estar
> a fazer mal?
> Obrigado desde já.
> Cumprimentos,
> Rui Pedro Henriques.
> (PS, para o caso de alguém da APAmbiente ou do dados.gov.pt estar a ler:
> os links “aceder” do SNIAmb não funcionam e os links dos conjuntos de dados
> que foram introduzidos no dados.gov.pt também não funcionam.
> Curiosamente, no dados.gov.pt, não se consegue contactar ninguém porque é
> sempre preciso validação captcha e esta falha sempre…)
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> https://click.pstmrk.it/3ts/lists.osgeo.org%2Fmailman%2Flistinfo%2Fqgis-pt/InJh/BhSuAQ/AQ/3378a226-2974-431c-99fa-cb64fcad2d25/8/jphTPvd4mB
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20230620/892805b1/attachment.htm>
More information about the QGIS-pt mailing list
