[Qgis-user] SOBRE OPENLAYERS , GOOGLE MAPS - GOOGLE SATELITE
    Miguel Sevilla-Callejo
    msevilla00 at gmail.com
    Tue Jul 12 02:19:45 PDT 2016
More sources visiting the code of QuickMapServices plug-in:
https://github.com/nextgis/quickmapservices_contrib/tree/master/data_sources
Even you can contribute it:
*Miguel Sevilla-Callejo*
*Doctor in Geography*
a. Associate Lecturer at Dpto. of Geography & Territorial Planning at
University of Zaragoza
b. Fellow at the Pyrenean Institute of Ecology - Spanish National Research
Council
c. Freelance consultant & researcher - Member #698, Spanish Professional
Association of Geographers
*Doctor en Geografía*
a. Profesor asociado en el Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio
de la Univ. de Zaragoza
b. Colaborador del Instituto Pirenaico de Ecología - Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
c. Consultor e investigador freelance - Colegiado 698 del Colegio Oficial
de Geógrafos
2016-07-11 14:54 GMT+02:00 Miguel Sevilla-Callejo <msevilla00 at gmail.com>:
> Hi again,
> [encontré los archivos XML con la configuración de los TMS de GDAL del
> plug-in de GDAL en GitHub]
> Looking for the source of the OpenLayers plug-in on Internet I found the
> GDAL TMS files (XML files that you can load as raster) here:
> https://github.com/sourcepole/qgis-openlayers-plugin/tree/master/openlayers/weblayers/gdal_tms
> Cheers
> Council
> de Geógrafos
> 2016-07-07 14:52 GMT+02:00 Eddison <eddisonjose at gmail.com>:
>> Hola muchas gracias por todas sus aclaraciones y comentarios al respecto
>> de este tema. Voy a probar los archivos XML
>> saludos cordiales
>> Eddison
>> El 7 de julio de 2016, 6:46, Miguel Sevilla-Callejo [via OSGeo.org] <[hidden
>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5275153&i=0>> escribió:
>>> No te fíes de las imágenes ya vengan de uno u otro servicio (bing,
>>> mapbox o Google) si el proveedor es DigitalGlobe y la imagen es la misma
>>> (podría darse el caso) el desplazamiento y el error será igual. Unas están
>>> mejor ortorectificadas que otras.
>>> Adjunto archivos XML que debes de cargar como si fueran raster para ver
>>> las tiles con imágenes de alta resolución desde el servicio de mapbox y el
>>> de mapquest (este suele tener las mismas imágenes de bing). Recuerda que la
>>> proyección será EPSG:3857 (Pseudo Mercator).
>>> Un saludo
>>> Research Council
>>> Territorio de la Univ. de Zaragoza
>>> Oficial de Geógrafos
>>> 2016-07-06 21:15 GMT+02:00 Eddison <[hidden email]
>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5275149&i=0>>:
>>>> Hola Nicolas, si efectivamente, veo los desplazamientos, en ese caso
>>>> tampoco Bing Aerial están correctamente ortorectificadas? las de Mapbox si
>>>> lo están?
>>>> Gracias por las aclaraciones!
>>>> Saludos
>>>> Eddison
>>>> El 6 de julio de 2016, 11:56, Nicolas Cadieux [via OSGeo.org] <[hidden
>>>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5275022&i=0>>
>>>> escribió:
>>>>> Bing vs Google
>>>>> Relief displacement.
>>>>> Mira el edificio blanco en las dos imágenes . El desplazamiento de las
>>>>> imágenes es muy visible en ambos casos (Google desde el sur - oeste, y Bing
>>>>> desde el sur-este).
>>>>> Nicolas
>>>>> From: [hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5275011&i=0>
>>>>> To: [hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5275011&i=1>
>>>>> Date: Wed, 6 Jul 2016 09:04:35 -0600
>>>>> Subject: Re: SOBRE OPENLAYERS , GOOGLE MAPS - GOOGLE SATELITE
>>>>> Ah ok, muchas gracias Nicolas por tu amable respuesta!
>>>>> Saludos
>>>>> Eddison
>>>>> El 6 de julio de 2016, 7:38, Nicolas Cadieux [via OSGeo.org] <[hidden
>>>>> email] <https:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5274975&i=0>>
>>>>> escribió:
>>>>> Holà,
>>>>> Si miras una imagen de google Earth, se puede ver fácilmente que los
>>>>> edificios y los árboles no están perfectamente derechos.  Se puede ver
>>>>> fácilmente la dirección del vuelo y el "nadar" o la posición abajo del
>>>>> satélite.   Se llama en inglés"relief displacement". Una imagen bien
>>>>> ortorectificada no debería ser así.   Google utiliza probablemente un
>>>>> proceso automático para rectificar las imágenes pero el trabajo es un
>>>>> trabajo estético.  Las imágenes de google están echos para mirar, no para
>>>>> el trabajo.  En general, la geo localización está buena pero la
>>>>> ortorectificación (same scale, no relief displacement) está mala.
>>>>> Perdona me por mi español, no lo escribo mucho.
>>>>> Nicolas
>>>>> On Jul 6, 2016 09:06, "Eddison [via OSGeo.org]" <[hidden email]>
>>>>> wrote:
>>>>> Hola, muchas gracias Matthias! muy amable de su parte!
>>>>> Si, eso crea mucha confusión ya que en internet en muchos sitios dice
>>>>> que no están ortorectificadas pero en la fuente que mencioné dice que si lo
>>>>> están!
>>>>> Saludos
>>>>> Eddison
>>>>> 2016-07-05 16:00 GMT-06:00 Matthias Kuhn-2 [via OSGeo.org] <<a
>>>>> href="/user/SendEmail.jtp?type=node&node=5274940&i=0">[hidden
>>>>> email]>:
>>>>> Hola Eddison
>>>>> Cuando traduzco esto
>>>>> "While Google’s aerial orthoimagery is provided in our publicly
>>>>> available Google Maps [...]"
>>>>> Me parece decir exactamente que están ortorecitificadas (pero que no
>>>>> se permite usarlos para un par de trabajos por razones legales, no
>>>>> técnicos).
>>>>> Saludos
>>>>> Matthias
>>>>> On 07/05/2016 11:14 PM, Eddison wrote:
>>>>> Hola, muchas gracias, es que estoy confundido, mira lo que se dice aquí:
>>>>> Why do I need to purchase a license to Google Imagery when it is available
>>>>> in the freely accessible Google Maps?
>>>>> While Google’s aerial orthoimagery is provided in our publicly available
>>>>> Google Maps, Google's Terms of Service permits consumers to use our basemap
>>>>> for visualization purposes only. Tracing, feature extraction, and creation
>>>>> of derivative works are strictly prohibited.
>>>>> https://support.google.com/mapsdata/answer/6255273?hl=en
>>>>> Entonces estoy confundido si las imágenes de Google Maps - Google Satelite
>>>>> Layer están ortorectificadas?
>>>>> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SOBRE-OPENLAYERS-GOOGLE-MAPS-GOOGLE-SATELITE-tp5274830p5274837.html
>>>>> Sent from the Quantum GIS - User mailing list archive at Nabble.com.
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Qgis-user mailing list
>>>>> <a href="http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5274842&i=0">[hidden email]
>>>>> List info: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>>>>> Unsubscribe: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>>>>> Matthias Kuhn
>>>>> OPENGIS.ch - https://www.opengis.ch
>>>>> Spatial • (Q)GIS • PostGIS • Open Source
>>>>> <a href="http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5274842&i=1">[hidden
>>>>> email]
>>>>> If you reply to this email, your message will be added to the
>>>>> discussion below:
>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SOBRE-OPENLAYERS-GOOGLE-MAPS-GOOGLE-SATELITE-tp5274830p5274842.html
>>>>> To unsubscribe from SOBRE OPENLAYERS , GOOGLE MAPS - GOOGLE SATELITE, click
>>>>> here.
>>>>> <a href="
>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml
>>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro&%20#61%3bmacro_viewer&%3bid&%2361%3binstant_html%21nabble:email.naml&%3bbase&%2361%3bnabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&%3bbreadcrumbs&%2361%3bnotify_subscribers%21nabble:email.naml-instant_emails%21nabble:email.naml-send_instant_email%21nabble:email.naml>"
>>>>> style="font:9px serif">NAML
>>>>> discussion below:
>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SOBRE-OPENLAYERS-GOOGLE-MAPS-GOOGLE-SATELITE-tp5274830p5274940.html
>>>>> To start a new topic under Quantum GIS - User, email [hidden email]
>>>>> <https:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5274975&i=1>
>>>>> To unsubscribe from Quantum GIS - User, <a href="
>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=4125267&code=bmljb2xhcy5jYWRpZXV4QGFyY2hlb3RlYy5jYXw0MTI1MjY3fDYzNDQ4MjQxNg==
>>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro&%20#61%3bunsubscribe_by_code&%3bnode&%2361%3b4125267&%3bcode&%2361%3bbmljb2xhcy5jYWRpZXV4QGFyY2hlb3RlYy5jYXw0MTI1MjY3fDYzNDQ4MjQxNg&%2361%3b&%2361>;">click
>>>>> here.
>>>>> <a href="
>>>>> discussion below:
>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SOBRE-OPENLAYERS-GOOGLE-MAPS-GOOGLE-SATELITE-tp5274830p5274949.html
>>>>> <a href="https://" target="_blank" rel="nofollow">click here.
>>>>> NAML
>>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble:email.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble:email.naml-instant_emails%21nabble:email.naml-send_instant_email%21nabble:email.naml>
>>>>> discussion below:
>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SOBRE-OPENLAYERS-GOOGLE-MAPS-GOOGLE-SATELITE-tp5274830p5274975.html
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5275011&i=2>
>>>>> To unsubscribe from Quantum GIS - User, click here.
>>>>> NAML
>>>>> *bing.jpg* (597K) Download Attachment
>>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/attachment/5275011/0/bing.jpg>
>>>>> *google.jpg* (867K) Download Attachment
>>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/attachment/5275011/1/google.jpg>
>>>>> discussion below:
>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SOBRE-OPENLAYERS-GOOGLE-MAPS-GOOGLE-SATELITE-tp5274830p5275011.html
>>>>> here.
>>>>> NAML
>>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>>>> View this message in context: Re: SOBRE OPENLAYERS , GOOGLE MAPS -
>>>> GOOGLE SATELITE
>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SOBRE-OPENLAYERS-GOOGLE-MAPS-GOOGLE-SATELITE-tp5274830p5275022.html>
>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Quantum-GIS-User-f4125267.html>
>>>> at Nabble.com.
>>>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5275149&i=1>
>>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5275149&i=2>
>>> *mapquest_josm_aerial.xml* (1K) Download Attachment
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/attachment/5275149/0/mapquest_josm_aerial.xml>
>>> *mapbox_josm_satellite.xml* (2K) Download Attachment
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/attachment/5275149/1/mapbox_josm_satellite.xml>
>>> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
>>> below:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SOBRE-OPENLAYERS-GOOGLE-MAPS-GOOGLE-SATELITE-tp5274830p5275149.html
>>> here.
>>> NAML
>> GOOGLE SATELITE
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SOBRE-OPENLAYERS-GOOGLE-MAPS-GOOGLE-SATELITE-tp5274830p5275153.html>
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Quantum-GIS-User-f4125267.html> at
>> Nabble.com.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20160712/73ba8a8a/attachment.html>
