[Qgis-user] is there a way to install a running well version of QGis in Xenial 16.04??
    Randal Hale
    rjhale at northrivergeographic.com
    Tue Sep 20 17:07:51 PDT 2016
Henri - sorry for the late reply back.
If you look under /etc/apt/sources.list.d - do you have a QGIS.list
file? Or something under /etc/apt/sources.list with a repository listing
for QGIS?
Yes - it is possible because I am sitting here running QGIS on Ubuntu 16.04.
Randy
On 09/19/2016 02:36 PM, Henri LABORDE wrote:
> Yes, seriously,  is there a way???
> which QGis version ?
> and how to proceed?
> That sems impossible, because a lot of  mysterious messages like these
> ones:
> cheers
> Henri (desperate Linux user)
> Paramétrage de qgis-providers (2.14.1+dfsg-3~xenial0) ...
> /usr/lib/qgis/crssync: error while loading shared libraries:
> *libgif.so.4*: cannot open shared object file: No such file or directory
> dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-providers (--configure) :
>  le sous-processus script post-installation installé a retourné une
> erreur de sortie d'état 127
> Paramétrage de libjs-leaflet (0.7.3~dfsg-1) ...
> Paramétrage de qgis-common (2.14.1+dfsg-3~xenial0) ...
> dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de qgis :
>  qgis dépend de qgis-providers (= 2.14.1+dfsg-3~xenial0) ; cependant :
>  Le paquet qgis-providers n'est pas encore configuré.
> dpkg: erreur de traitement du paquet qgis (--configure) :
>  problèmes de dépendances - laissé non configuré
> Paramétrage de qgis-plugin-globe-common (2.14.1+dfsg-3~xenial0) ...
> Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique
> une erreur consécutive à un échec précédent.
> configuration de qgis-plugin-globe :
>  qgis-plugin-globe dépend de qgis (= 2.14.1+dfsg-3~xenial0) ; cependant :
>  Le paquet qgis n'est pas encore configuré.
> dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-plugin-globe (--configure) :
>              Paramétrage de qgis-plugin-grass-common
> qgis-provider-grass :
>  qgis-provider-grass dépend de qgis (= 2.14.1+dfsg-3~xenial0) ;
> cependant :
> dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-provider-grass (--configure) :
> Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà été atteint
> qgis-plugin-grass :
>  qgis-plugin-grass dépend de qgis (= 2.14.1+dfsg-3~xenial0) ; cependant :
>  qgis-plugin-grass dépend de qgis-provider-grass (=
>  Le paquet qgis-provider-grass n'est pas encore configuré.
> dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-plugin-grass (--configure) :
> Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin
> (2.23-0ubuntu3) ...
> Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
>  qgis-providers
>  qgis
>  qgis-plugin-globe
>  qgis-provider-grass
>  qgis-plugin-grass
> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
> very very bad trip since I've made the upgrade from 14.04 LTS to 16.04 LTS
> La curiosité est un vilain défaut...curiosity is a bad thing...
>     > Message du 14/09/16 06:24
>     > De : "Blumentrath, Stefan" <Stefan.Blumentrath at nina.no>
>     > A : "Randal Hale" <rjhale at northrivergeographic.com>,
>     "qgis-user at lists.osgeo.org" <qgis-user at lists.osgeo.org>
>     > Copie à :
>     > Objet : Re: [Qgis-user] Ubuntu updating instructions
>     And if I may add:
>     Even if the users are aware of the fact that ubuntugis-unstable
>     contains the current releases, it can be hard to impossible to
>     convince a GIS-ignorant system administrator that it is OK to
>     install “unstable” packages.
>     But this issue is not a QGIS issue I guess...
>     *From:*Qgis-user [mailto:qgis-user-bounces at lists.osgeo.org] *On
>     Behalf Of *Randal Hale
>     > *Sent:* 13. september 2016 16:45
>     > *To:* qgis-user at lists.osgeo.org
>     > *Subject:* Re: [Qgis-user] Ubuntu updating instructions
>     On 09/13/2016 10:23 AM, Jürgen E. Fischer wrote:
>         Hi Randal,
>         On Tue, 13. Sep 2016 at 00:21:21 -0400, Randal Hale wrote:
>             It's a little bit confusing. There are like three repositories:
>             stable, unstable, and testing. Testing you don't want (unless you
>             want to test packages). Typically stable is a bit older. Unstable is
>             current. Which doesn't really make sense - but that's the way it is.
>         Not like it matters much in this case.
>         We have packages in qgis.org/debian/ against the plain versions of the
>         distributions (debian and **ubuntu**) and in qgis/ubuntugis/ packages against
>         newer dependencies from - and only from - ubuntugis-unstable.
>         Looks like it's hard for people to accept that there are also ubuntu packages
>         in a directory called debian and that probably makes them jump on the other
>         because it has ubuntu in it's name.
>     I was thinking about it last night (and I was up way to late) and
>     it is a bit confusing for the casual user. They've installed
>     Ubuntu (or mint/debian/xubuntu/etc) and they may not understand
>     ubuntu is based off debian. So like you said - they see debian but
>     want to use Ubuntu. They go to UbuntuGIS and they see the
>     repositories for UbuntuGIS and the choice is unstable (and no one
>     likes unstable software) and stable (which doesn't contain the
>     newest software). So you end up going "Use Unstable because it's
>     stable and current".
>             Under my /etc/apt/sources.list.d directory I made a qgis.list file
>             and put the following in there:
>             debhttp://qgis.org/debian  xenial main
>             debhttp://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu  xenial main
>         Why?  That are the packages not based on ubuntugis with the dependencies from
>         ubuntugis.
>     Do I have this wrong? I thought I had the repositories for the
>     install correct based off the directions on qgis.org. Which I
>     could completely have it wrong. With the above repos I'm getting
>     QGIS 2.16.x and GDAL 2.1.x.
>         Jürgen
>         _______________________________________________
>         Qgis-user mailing list
>         Qgis-user at lists.osgeo.org <mailto:Qgis-user at lists.osgeo.org>
>         List info:http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>         Unsubscribe:http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>     Randal Hale
>     North River Geographic Systems, Inc
>     http://www.northrivergeographic.com
>     423.653.3611rjhale at northrivergeographic.com
>     <mailto:rjhale at northrivergeographic.com>
>     twitter:rjhale
>     List info: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>     Unsubscribe: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Randal Hale
423.653.3611 rjhale at northrivergeographic.com
twitter:rjhale     http://about.me/rjhale
http://www.northrivergeographic.com/introduction-to-quantum-gis
https://www.facebook.com/NRGSInc
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20160920/9b1396f9/attachment.html>
