[Qgis-user] is there a way to install a running well version of QGis in Xenial 16.04??
Henri LABORDE henri.laborde3 at wanadoo.fr
Mon Sep 19 11:36:05 PDT 2016
Yes, seriously,  is there a way???
which QGis version ?
and how to proceed?
That sems impossible, because a lot of  mysterious messages like these ones:
cheers
Henri (desperate Linux user)
Paramétrage de qgis-providers (2.14.1+dfsg-3~xenial0) ...
/usr/lib/qgis/crssync: error while loading shared libraries: libgif.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-providers (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 127
Paramétrage de libjs-leaflet (0.7.3~dfsg-1) ...
Paramétrage de qgis-common (2.14.1+dfsg-3~xenial0) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de qgis :
 qgis dépend de qgis-providers (= 2.14.1+dfsg-3~xenial0) ; cependant :
 Le paquet qgis-providers n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet qgis (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Paramétrage de qgis-plugin-globe-common (2.14.1+dfsg-3~xenial0) ...
Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.
             dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de qgis-plugin-globe :
 qgis-plugin-globe dépend de qgis (= 2.14.1+dfsg-3~xenial0) ; cependant :
 Le paquet qgis n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-plugin-globe (--configure) :
             Paramétrage de qgis-plugin-grass-common (2.14.1+dfsg-3~xenial0) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de qgis-provider-grass :
 qgis-provider-grass dépend de qgis (= 2.14.1+dfsg-3~xenial0) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-provider-grass (--configure) :
Aucun rapport « apport » écrit car MaxReports a déjà été atteint
        dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de qgis-plugin-grass :
 qgis-plugin-grass dépend de qgis (= 2.14.1+dfsg-3~xenial0) ; cependant :
 qgis-plugin-grass dépend de qgis-provider-grass (= 2.14.1+dfsg-3~xenial0) ; cependant :
 Le paquet qgis-provider-grass n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet qgis-plugin-grass (--configure) :
        Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.23-0ubuntu3) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 qgis-providers
 qgis
 qgis-plugin-globe
 qgis-provider-grass
 qgis-plugin-grass
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
very very bad trip since I've made the upgrade from 14.04 LTS to 16.04 LTS
La curiosité est un vilain défaut...curiosity is a bad thing...
> Message du 14/09/16 06:24
> De : "Blumentrath, Stefan"
> A : "Randal Hale" , "qgis-user at lists.osgeo.org"
> Copie à :
> Objet : Re: [Qgis-user] Ubuntu updating instructions
And if I may add:
Even if the users are aware of the fact that ubuntugis-unstable contains the current releases, it can be hard to impossible to convince a GIS-ignorant system administrator that it is OK to install “unstable” packages.
But this issue is not a QGIS issue I guess...
From: Qgis-user [mailto:qgis-user-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Randal Hale
> Sent: 13. september 2016 16:45
> To: qgis-user at lists.osgeo.org
> Subject: Re: [Qgis-user] Ubuntu updating instructions
On 09/13/2016 10:23 AM, Jürgen E. Fischer wrote:
Hi Randal,
On Tue, 13. Sep 2016 at 00:21:21 -0400, Randal Hale wrote:
It's a little bit confusing. There are like three repositories:
stable, unstable, and testing. Testing you don't want (unless you
want to test packages). Typically stable is a bit older. Unstable is
current. Which doesn't really make sense - but that's the way it is.
Not like it matters much in this case.
We have packages in qgis.org/debian/ against the plain versions of the
distributions (debian and **ubuntu**) and in qgis/ubuntugis/ packages against
newer dependencies from - and only from - ubuntugis-unstable.
Looks like it's hard for people to accept that there are also ubuntu packages
in a directory called debian and that probably makes them jump on the other
because it has ubuntu in it's name.
I was thinking about it last night (and I was up way to late) and it is a bit confusing for the casual user. They've installed Ubuntu (or mint/debian/xubuntu/etc) and they may not understand ubuntu is based off debian. So like you said - they see debian but want to use Ubuntu. They go to UbuntuGIS and they see the repositories for UbuntuGIS and the choice is unstable (and no one likes unstable software) and stable (which doesn't contain the newest software). So you end up going "Use Unstable because it's stable and current".
Under my /etc/apt/sources.list.d directory I made a qgis.list file
and put the following in there:
deb http://qgis.org/debian xenial main
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu xenial main
Why?  That are the packages not based on ubuntugis with the dependencies from
ubuntugis.
Do I have this wrong? I thought I had the repositories for the install correct based off the directions on qgis.org. Which I could completely have it wrong. With the above repos I'm getting QGIS 2.16.x and GDAL 2.1.x.
Jürgen
Qgis-user mailing list
Qgis-user at lists.osgeo.org
List info: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Unsubscribe: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Randal Hale
North River Geographic Systems, Inc
http://www.northrivergeographic.com
423.653.3611 rjhale at northrivergeographic.com
twitter:rjhale
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20160919/ea07c58f/attachment.html>
