[GeoNode-devel] Move to Release 2.8
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Jan 23 00:44:16 PST 2018
Hi Dave, hi all,
about your recent findings, I published 2.8.0rc9 which should fix this
configuration issue.
Other than this you don't need now to do "createsuperuser" anymore.
A standard installation should now be working by just doing this
sudo add-apt-repository ppa:geonode/testing
sudo apt update
sudo apt install geonode
# For a local installation
sudo geonode-updateip localhost
# For a public setup
IP_ADDRESS=$(ip route get 8.8.8.8 | awk '{print $NF; exit}')
sudo geonode-updateip $IP_ADDRESS
# You can also directly specify your public ip address or hostname
sudo geonode-updateip www.mygeonode.org
sudo service apache2 restart
I'm currently looking into trying to automatically set the "local" IP and
configuration automatically.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
2018-01-23 6:29 GMT+01:00 Dave Kennewell <davekennewell at gmail.com>:
> Hi Alessio,
> Yes, I agree it's more a configuration issue than an install issue. The
> package install worked fine.
> When I login to the geoserver GUI, the Redirect URI is listed with an
> additional slash after geoserver:
> [image: Inline images 1]
> And in
> Django admin -> Django OAuth Toolkit -> Applications -> GeoServer
> it lists the Redirect uris without the "/index.html" appended:
> [image: Inline images 2]
> I copied the Redirect uri from Django to the geoserver Redirect URI box,
> then restarted both tomcat8 and apache2.
> Now
> http://54.206.23.196/geoserver/web/
> gives me a 404 error and the model preview no longer shows the geoserver
> layers...
> I notice you've run a few more builds overnight. Let me know when you're
> ready and I'll try again from scratch.
> On 22 January 2018 at 14:05, Alessio Fabiani-2 [via OSGeo.org] <
> ml+s1560n5350773h78 at n6.nabble.com> wrote:
>> Hi Dave,
>> thank you very much for your help and feedbacks.
>> From what you reported it seems that the installation process went well
>> it is mostly a configuration issue.
>> In particular it looks like on GeoNode Admin > Django OAuth Toolkit >
>> Applications (http://54.206.23.196/admin/oauth2_provider/application/)
>> the "GeoServer" Application is missing the correct "REDIRECT_URI"s
>> [image: Immagine incorporata 1]
>> In your specific use case you will need to add to the above configured on
>> you GeoNode instance, the ones specified on GeoServer oauth2 configuration.
>> - Login to GeoServer Admin GUI with admin credentials (by default admin /
>> geoserver)
>> - Go to Security > Authentication > geonode-oauth2 and make sure the
>> "Redirect URI" is listed on GeoNode App
>> [image: Immagine incorporata 2]
>> Also, if the "geonode-updateip" command went well, you should see here
>> all hosts pointing to your public IP. Long story short both GeoServerver
>> and GeoNode should report in your case "http://54.206.23.196/geoserver/"
>> as Redirect URI.
>> *Summary*
>> From what you reported - and if you can confirm the steps above fix your
>> issue - it looks to me that the problem is on updateip management command
>> more than on the installation process.
>> In any case this must be improved and fixed. I will double check and do
>> more tests on this.
>> *Notice*
>> On a PUBLIC instance you *must* perform other manual steps before
>> exposing it to the web:
>> 1. Update the GeoServer by changing:
>>      Internal "admin" password - this change must be reflected on GeoNode
>> local_settings also
>>      Internal "master" password
>> 2. Update OAuth2 Client-ID and Client-Secret tokens
>>     Update GeoNode GeoServer Oauth2 App
>>     Update GeoServer "geonode-oauth2" service accordingly
>> 3. Change the GeoNode default "admin" password
>>    *warning: *"admin" user must exists. Do not remove it, just change
>> its passowrd
>>    *note:* "admin" user *is different* from internal GeoServer admin one
>> 4- make sure the DB does not use simple passwords and users
>> 5- double check the filesystem permissions and secure static / upload
>> folders
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> http://goo.gl/it488V for more information.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa+(LU)+Italy&entry=gmail&source=g>
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> 2018-01-22 8:16 GMT+01:00 Dave Kennewell <[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350773&i=0>>:
>>> Hi Alessio,
>>> Thanks so much for putting the energy into this. I made two tries to get
>>> it working:
>>> ___________________________________________________
>>> *First attempt*
>>> I installed on a fresh 16.04 Ubuntu server EC2 instance on AWS. The
>>> package install worked fine (although took +30mins to download the packages
>>> - I guess this is normal for a new launchpad repo).
>>> However the command
>>> will pick up the PRIVATE IP address on an Amazon instance, which leads
>>> to "400 Bad Request" errors when trying to access Geonode through the
>>> internet.
>>> So I run the command instead with the PUBLIC IP:
>>> sudo geonode-updateip 54.206.48.105
>>> and now it throws and error while "Inspecting the available layers in
>>> GeoServer" (apologies, I didn't record the exact error before I terminated
>>> the machine & realised that would have been useful!)
>>> But, the django part of geonode is accessible now, just not the
>>> geoserver parts. I don't think it was valuable to delve into custom config
>>> to get a release working, so I tried again from scratch...
>>> ____________________________________________________
>>> *Second attempt*
>>> I terminated the first machine and started again but this time I just
>>> updated to the PUBLIC IP:
>>> sudo geonode-updateip 54.206.23.196
>>> Now there's no errors, and both django and geoserver parts of the app
>>> are at least working. I can upload both raster and vector layers, and they
>>> will display in the map preview.
>>> However a few quick tests show the following bugs:
>>> 1. Once I'm logged in to the django app, if I try and log in to the
>>> geoserver index page using the geonode button, I get the following error in
>>> my browser:
>>>> Error: invalid_request
>>>> Mismatching redirect URI.
>>> 2. The vector layer is displayed in the map preview map (
>>> http://54.206.23.196/layers/geonode:model_boundary), but I get pink
>>> tiles if I try and "create a map" and view in geoexplorer.  (
>>> http://54.206.23.196/maps/new?layer=geonode:model_boundary)
>>> I'll leave this instance up & running for a couple of days if you wish
>>> to investigate. I can send you superuser details direct if it will help
>>> debug, let me know.
>>> Thanks again
>>> Dave
>>> On 19 January 2018 at 17:20, Alessio Fabiani-2 [via OSGeo.org] <[hidden
>>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350773&i=1>> wrote:
>>>> Release process ongoing.
>>>> For whom willing to try geonode 2.8.0, on a clean Ubuntu 16.04 instance
>>>> just run the following commands
>>>> sudo apt update
>>>> geonode createsuperuser
>>>> This is still under testing, so 1. do not try this on production
>>>> servers - or on server where you have installations you don't want to break
>>>> ; 2. it is possible that something goes wrong - in this case please report
>>>> to me
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
>>>> 55054  Massarosa
>>>> (LU)
>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa+%3Chttps://maps.google.com/?q%3DVia%2Bdi%2BMontramito%2B3/A%2B55054%2B%25C2%25A0Massarosa%26entry%3Dgmail%26source%3Dg%3E+(LU)+Italy&entry=gmail&source=g>
>>>> Italy
>>>> phone: <a href="tel:0584%20962313" value="+390584962313 <0584%20962313>"
>>>> target="_blank">+39 0584 962313 <0584%20962313>
>>>> fax:     <a href="tel:0584%20166%200272" value="+3905841660272
>>>> <0584%20166%200272>" target="_blank">+39 0584 1660272
>>>> <0584%20166%200272>
>>>> mob:   <a href="tel:331%20623%203686" value="+393316233686
>>>> <331%20623%203686>" target="_blank">+39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>>> 2017-12-23 11:29 GMT+01:00 Paolo Corti <[hidden email]
>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=0>>:
>>>>> +1!
>>>>> of course
>>>>> Paolo
>>>>> On Fri, Dec 22, 2017 at 12:47 AM, Francesco Bartoli
>>>>> <[hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=1>> wrote:
>>>>> > Hi Rizky,
>>>>> > yes you should backport it to 2.7.x which will become 2.8.0 then.
>>>>> > Ciao
>>>>> > Il giorno 21/dic/2017, alle ore 22:49, Rizky Maulana Nugraha
>>>>> > <[hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=2>> ha scritto:
>>>>> > +1
>>>>> > Can I also know how are you going to release 2.8? Is it coming from
>>>>> 2.7.x
>>>>> > branch? I would like to include qgis-server backend if possible, but
>>>>> that
>>>>> > depends on how much effort that would be. At the moment, only master
>>>>> branch
>>>>> > have qgis-server backend.
>>>>> > Software Developer
>>>>> > Kartoza.com
>>>>> > On Dec 22, 2017 02:15, "Tom Kralidis" <[hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=3>> wrote:
>>>>> >> +1
>>>>> >> ..Tom
>>>>> >> Sent from my iPhone
>>>>> >> On Dec 21, 2017, at 14:13, Simone Dalmasso <[hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=4>>
>>>>> >> wrote:
>>>>> >> +1!
>>>>> >> 2017-12-21 19:52 GMT+01:00 Jeremiah Cooper <[hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=5>>:
>>>>> >>> +1.
>>>>> >>> Thanks.
>>>>> >>> Jeremiah Cooper
>>>>> >>> On Thu, Dec 21, 2017 at 1:06 PM, Alessio Fabiani
>>>>> >>> <[hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=6>> wrote:
>>>>> >>>> +1
>>>>> >>>> Regards,
>>>>> >>>> Alessio Fabiani
>>>>> >>>> @alfa7691
>>>>> >>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+%0D+%3E%3E%3E%3E+55054%C2%A0+Massarosa&entry=gmail&source=g>
>>>>> >>>> 55054  Massarosa
>>>>> (LU)
>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+%0D+%3E%3E%3E%3E+55054%C2%A0+Massarosa+%3Chttps://maps.google.com/?q%3DVia%2Bdi%2BMontramito%2B3/A%2B%250D%2B%253E%253E%253E%253E%2B55054%25C2%25A0%2BMassarosa%26entry%3Dgmail%26source%3Dg%3E+(LU)+%0D+%3E%3E%3E%3E+Italy&entry=gmail&source=g>
>>>>> >>>> Italy
>>>>> >>>> phone: <a href="tel:%2B39%200584%20962313" value="<a
>>>>> target="_blank">+390584962313 <0584%20962313>"><a
>>>>> >>>> fax:     <a href="tel:%2B39%200584%201660272" value="<a
>>>>> href="tel:0584%20166%200272" value="+3905841660272 <0584%20166%200272>"
>>>>> target="_blank">+3905841660272"><a href="tel:0584%20166%200272"
>>>>> value="+3905841660272 <0584%20166%200272>" target="_blank">+39 0584
>>>>> 1660272
>>>>> >>>> mob:   <a href="tel:%2B39%20331%206233686" value="<a
>>>>> href="tel:331%20623%203686" value="+393316233686 <331%20623%203686>"
>>>>> target="_blank">+393316233686"><a href="tel:331%20623%203686" value="
>>>>> +393316233686 <331%20623%203686>" target="_blank">+39 331 6233686
>>>>> elettronica e/o
>>>>> riservate. Il loro
>>>>> messaggio, per le
>>>>> messaggio
>>>>> darcene notizia
>>>>> >>>> via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso,
>>>>> divulgarlo
>>>>> utilizzarlo per
>>>>> >>>> finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi
>>>>> dettati
>>>>> solely
>>>>> confidential
>>>>> act
>>>>> Protection
>>>>> reproduction,
>>>>> partial, is
>>>>> contact
>>>>> sender does
>>>>> accuracy or
>>>>> changes
>>>>> result of
>>>>> >>>> On 21 dicembre 2017 17:43, Francesco Bartoli <[hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=7>>
>>>>> >>>> wrote:
>>>>> >>>>> Hi devs,
>>>>> >>>>> as 2.7.x became quite stable we should be ready to move to
>>>>> releasing
>>>>> >>>>> 2.8.0 as new stable version. Any feedback or concern?
>>>>> >>>>> At the moment we don’t have a release manager but Alessio,
>>>>> Angelos and
>>>>> >>>>> me can volunteer. However it’s likely we need some guidance to
>>>>> the overall
>>>>> >>>>> procedure.
>>>>> >>>>> Thanks and Merry Christmas to all of you
>>>>> >>>>> Francesco
>>>>> >>>>> geonode-devel mailing list
>>>>> >>>>> [hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=8>
>>>>> >>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>>>>> >>>> [hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=9>
>>>>> >>> [hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=10>
>>>>> >> Simone
>>>>> >> [hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=11>
>>>>> >> [hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=12>
>>>>> > [hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=13>
>>>>> > [hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=14>
>>>>> Paolo Corti
>>>>> Geospatial software developer
>>>>> web: http://www.paolocorti.net
>>>>> twitter: @capooti
>>>>> skype: capooti
>>>>> [hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=15>
>>>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=16>
>>>> If you reply to this email, your message will be added to the
>>>> discussion below:
>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Move-to-Release-2-8-tp53
>>>> 47506p5350525.html
>>>> To unsubscribe from GeoNode devel, click here.
>>>> NAML
>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350773&i=2>
>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350773&i=3>
>> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
>> below:
>> tp5347506p5350773.html
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=5185388&code=ZGF2ZWtlbm5ld2VsbEBnbWFpbC5jb218NTE4NTM4OHwtOTI1NjEyMTk0>
>> NAML
> geonode-devel at lists.osgeo.org
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180123/bd347cc1/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180123/bd347cc1/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180123/bd347cc1/attachment-0003.png>
More information about the geonode-devel mailing list
