[GeoNode-devel] Sign up to GeoNode
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Jun 19 10:06:08 PDT 2019
Paolo,
did you managed to reproduce the issue on recent 2.10 versions too? If so
it is a regression.
Il giorno mer 19 giu 2019 alle ore 18:41 Paolo Pasquali <
paolo.pasquali at gmail.com> ha scritto:
> Hi devs,
> I'm running a GeoNode 2.10.x (a couple of months ago version) and I'm
> having an issue with the sign up form.
> When a new user tries to register I get:
> *IntegrityError at /account/signup/*
> *insert or update on table "people_profile_groups" violates foreign key
> constraint "profile_id_refs_id_8228233c"*
> *DETAIL: Key (profile_id)=(982) is not present in table
> "people_profile_tmp".*
> The user then is registered and activated although I've set ACCOUNT_APPROVAL_REQUIRED
> = *True*
> while the expected behaviour should be registered but not active.
> Some background info: I have migrated my data from a GeoNode 2.4.1
> restoring the old database.
> Thanks for your help!
> Best,
> Paolo
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20190619/e189b95e/attachment.html>
More information about the geonode-devel
