[GeoNode-devel] Encoding error
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Nov 7 01:24:00 PST 2019
Hello Samuel,
this is a known issue (see https://github.com/GeoNode/geonode/issues/4635).
The fix is not immediate since it depends on GeoServer version. Most
probably this will be fixed on a next version of GeoNode.
Il giorno gio 7 nov 2019 alle ore 09:39 Samuel POTTER <
samuel.potter at cirad.fr> ha scritto:
> Good morning,
> I'm working under geonode 2.10 and I have an issue. When I'm trying to use
> non ascii characters such as "é, è" I have this error
> "DjangoUnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position
> 3: ordinal not in range(128).". In my html files it wasn't a big deal I
> just had to replace each character by "é" or whatever. But when it
> comes to upload layers, in the attributs section it's annoying for me and
> the users because they won't be able to upload their ressources as they
> want without using non ascii character.
> POTTER Samuel
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20191107/36afcb78/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel
