[GeoNode-users] GeoNode Authentication
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Dec 13 03:05:14 PST 2018
please refer to this issue https://github.com/GeoNode/geonode/issues/4113
Someone had a similar issue recently.
It is worth notice that those changes work better using GeoNode 2.10
Il giorno mar 11 dic 2018 alle ore 15:33 Pierre-Alix Tremblay <
pierrealix at kartoza.com> ha scritto:
> Hi,
> I’m new to the GeoNode (and Django) world so sorry in advance if my
> question sounds newbie and a bit straightforward.
> I did a bit of research but it’s still not clear in my mind.
> I have a GeoNode instance running at http://my_domain/geonode.
> I have a django app (named SAE) running http://my_domain/
> So the apps run under the same domain.
> I want users to authenticate on SAE (using a custom login form) with their
> GeoNode credentials and be automatically logged on GeoNode.
> The flow would look like the GeoNode/GeoServer authentication using the
> OAuth 2 protocol but I don’t want to send the user to the GeoNode login
> form.
> Is it doable? How to achieve this?
> Kind regards,
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20181213/387e786f/attachment.html>
More information about the geonode-users
