[GeoNode-users] GeoNode Docker Installation
Toni Schönbuchner
toni.schoenbuchner at csgis.de
Wed Jul 25 07:54:29 PDT 2018
Dear Julierme,
this is really great to hear! Yes indeed the docker and docker-compose installations
are a bit different compared to Ubuntu. But it seems you did quite good ;)
(the internet is full of installation guides)
I would suggest to get more familiar with docker, backup migration of data and
customizations. It´s really a great environment !
Temperature Leipzig / Germany 32°
Temperature Sao Paulo 20 °
Best greetings
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil +49/ (0) 176 6680 3198
Tel +49/ (0) 341 24 04 738
Fax +49/ (0) 341 24 04 73
Web http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 25.07.2018 um 16:48 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>:
> Dear Toni,
> Thank you very much for the advises, information and video 21':26" long. I appreciated your work, help and time.
> I made it.
> I followed your entire video to install GeoNode in a CentOS7 VM.
> The only thing I had to do was to install docker and docker-compose for a CentOS7. From cloning the repository (git clone https://github.com/GeoNode/geonode.git <https://github.com/GeoNode/geonode.git>) on, all works the same as Ubuntu, If I am not mistaking something. GeoNode is up and running smoothly.
> I did not find a GeoNode Docker installation tutorial for CentOS, if you want, I can share the steps I had to go through to get it installed.
> Thank you very much for the video.
> Kind regards
> Julierme
> On Tue, Jul 24, 2018 at 4:13 AM, Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
> Dear Julierme,
> the rclone setup is specific to SPCGeoNode. Unfortunately I cannot explain what´s going
> wrong here.
> My advise would be to file an issue for Oliver at SPC Geonode repository:
> https://github.com/olivierdalang/SPCgeonode/issues <https://github.com/olivierdalang/SPCgeonode/issues>
> To make sure all Information is there to solve your problem you can have a look at this Issue template:
> https://gist.github.com/t-book/5dda86218b0bc6e8f958339f1bf67f68 <https://gist.github.com/t-book/5dda86218b0bc6e8f958339f1bf67f68>
> In between I would suggest to try the official GeoNode Docker Stack. Therefore I´ve recorded
> a little Video for you which guides you through the steps:
> https://vimeo.com/281179387?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220 <https://vimeo.com/281179387?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220>
> As this is with Ubuntu and installing docker might work a bit different under centos you can directly jump
> to Minute 2:10. There you see the the hello-world test which makes sure docker is up and running
> correctly.
> Let me know if you have problems.
> Best,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1 <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> 04109 Leipzig <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> Web http://csgis.de <http://csgis.de/>
>> Am 24.07.2018 um 00:16 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>>:
>> Hi Toni,
>> It is not something very fancy and I am not sure if I can do that without causing another problem, but I did the following in order to have the command (
>> docker-compose -f docker-compose.yml up -d --build) running from its begin to the end.
>> 1 - I downloaded the file via wget
>> <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>2 - I unzipped the file rclone-v1.39-linux-amd64.zip
>> 3 - I removed the file rclone-v1.39-linux-amd64.zip
>> 4 - I moved the file rclone-v1.39-linux-amd64.zip to /usr/bin
>> 5 - I commented the following line in the Dockerfile
>> # 3. Install Rclone
>> #RUN wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>
>> #RUN unzip /rclone-v1.39-linux-amd64.zip
>> #RUN rm /rclone-v1.39-linux-amd64.zip
>> #RUN mv /rclone-v1.39-linux-amd64/rclone /usr/bin
>> I appreciated you time
>> Kind regards
>> Julierme
>> On Mon, Jul 23, 2018 at 4:51 PM, Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>> wrote:
>> Thank you very much for your reply Toni. Yes, the wget you sent in the previous e-mail works. I realized that if I run this command /bin/sh -c "wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>" with wget between double quotes works too. I tried setting the wget between quotes (RUN "wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>") in ./SPCgeonode/_service_rclone/Dockerfile and got the following error:
>> Step 3/17 : RUN 'wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>'
>> ---> Running in 2d761040c8cf
>> /bin/sh: wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>: not found
>> ERROR: Service 'rclone' failed to build: The command '/bin/sh -c 'wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>'' returned a non-zero code: 127
>> I am still tweaking through the Dockerfile in order to build something similar to /bin/sh -c "wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>"
>> I appreciated your help.
>> Kind regards
>> Julierme
>> On Mon, Jul 23, 2018 at 3:46 PM, Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
>> Hi Julierme,
>> does it work when you spoof a Major Browser?
>> wget "https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>" --user-agent="Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 <http://2.0.0.6/>"
>> Cheers toni
>> Am 23.07.2018 um 19:06 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>>:
>>> Dear GeoNode users,
>>> I got all the prerequisites stated by @olivierdalang <https://github.com/olivierdalang/SPCgeonode> installed in CentOS VM. During step 3/17: "RUN wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>", related to the container ID "dbf265cb3519", I got an error message bellow and I wonder if this error is related to firewall. My first guess is not, because the download windows is shown while accessing the link https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip> in the browser.
>>> Any hint on that will be very appreciated?
>>> Thank you for your time and help in advance.
>>> Kind regards
>>> Julierme
>>> Error Message:
>>> Connecting to downloads.rclone.org <http://downloads.rclone.org/> (5.153.250.7:443 <http://5.153.250.7:443/>)
>>> ssl_client: downloads.rclone.org <http://downloads.rclone.org/>: TLS connect failed
>>> wget: error getting response: Connection reset by peer
>>> ERROR: Service 'rclone' failed to build: The command '/bin/sh -c wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>' returned a non-zero code: 1
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180725/39ba3c94/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
