[GeoNode-users] CSS, HTML in docker
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Dec 16 06:22:01 PST 2019
Dear Matheus,
all HTML files are located into the various "templates" folders. If I
correctly understood your needs, most probably you will need to change the
"base.html" template file.
CSS and Javascripts are located in the "static" folder instead.
Il giorno ven 13 dic 2019 alle ore 19:33 Matheus Ximenes <
Matheus.ximenes2016 at outlook.com> ha scritto:
> hi,
> First i installed the geonode core, after the geonode from docker, now i
> want to make a modification in major html of my geonode and wolud like to
> know where this directory is.
> How i installed the geonode from docker in geonode core, they are the same
> directory? for example:
> if i acess this way:
> /opt/geonode/geonode/static
> and change anything, will that change my GeoNode that runs on localhost?
> i would need to find directory that give chance to change this:
> The name in the new tab.
> I can't find this folder, if anyone  helps me, it will be very important
> to me,
> thanks,
> Matheus Ximenes
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20191216/b77cba97/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20191216/b77cba97/attachment-0001.png>
More information about the geonode-users mailing list
